Collegamento alternatore ripartitore carica
Ciao a tutti e buon sabato.
Ho un motore Lombardini ldw702 con un alternatore e devo installare un ripartitore carica della sic-divisione-elettronica hrp60003.
Ho qualche dubbio dove prendere il positivo del ripartitore, se devo scollegare qualche cavi dal positivo alternatore e se devo collegare altri cavi al ripartitore oltre a cavi delle due batterie.
Adesso il positivo alternatore va al motorino avviamento e li è collegato il cavo positivo che arriva diretto dalla batteria morire.
Grazie a tutti per l’aiuto
(16-03-2019, 13:57)teomat78 Ha scritto: Adesso il positivo alternatore va al motorino avviamento e li è collegato il cavo positivo che arriva diretto dalla batteria morire.
Stacchi il cavo che dal motorino va alla batteria (lato batteria) e lo colleghi all'ingresso del ripartitore.
Le uscite del ripartitore le colleghi ai positivi dei rispettivi banchi batterie.
Ottimo Smile
E la distanza che posso mettere il ripartitore?
Deve star più vicino possibile all’alternatore oppure posso metterlo anche a circa 2m di distanza?
Ho cavi da 25mm
Come stacco il cavo che dal motorino che va alla . è il cavo del positivo che da corrente al motorino per avviare il motore.
(16-03-2019, 14:28)teomat78 Ha scritto: Come stacco il cavo che dal motorino che va alla . è il cavo del positivo che da corrente al motorino per avviare il motore.
Yes, scusa, lapsus terribile.
Stacchi il cavo che dall'alternatore va al motorino, lato motorino d'avviamento.
Sorry!
Ma attualmente hai una sola batteria e ne vuoi aggiungere una seconda, oppure hai già due banchi batterie?
Ho già due batterie da 100A e devo aggiungere il ripartitore.
E la distanza del ripartitore? Può esser posizionato a 2 metri dall’alternatore?o la distanza non incide?
La distanza non incide se le sezioni sono adeguate, Maggiore è la distanza maggiore deve essere la sezione. Finché le distanze si mantengono nell'ordine di qualche metro non mi preoccuperei più di tanto, ma calcola sempre che il cavo sia della giusta sezione 2 o max 3 Ampere per millimetro quadro.
Grazie a tutti per l’aiuto Smile
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 736 17-04-2026, 10:06
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 281 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 266 09-03-2026, 17:28
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 182 14-02-2026, 21:34
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 775 30-01-2026, 16:52
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 519 01-12-2025, 23:01
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.238 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 947 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.011 02-07-2025, 11:54
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.309 25-06-2025, 08:57
  Ripartitore di carica maurotss 106 23.875 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.151 06-06-2025, 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.800 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.594 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.026 17-04-2025, 17:55
