Discussioni: 10
Registrato: Jun 2018
Per me hai essenzialmente due possibilità:
1) fai come dice Andros, canapa e pittura morbida come clorocaucciù (eviterei la pece...). Prima richiodatura completa. La metti in acqua, farà acqua un po' e poi i comenti si chiuderanno una volta che il legno si sarà tonfato.
2) al contrario la asciughi bene, richiodatura completa, pulisci bene i comenti, fai calafà con cotonina ed epossidico, dopo aver ben spennellato (due o tre mani) di epossidico il fasciame ed i comenti. A quel punto stuoia di biassiale e stuccatura.
Personalmente sono passato attraverso entrambi i trattamenti, la discriminante è lo stato del legno: se recente rinviene e si stagna bene, se vecchio non c'è niente da fare, prima o poi inizia a fare acqua da qualche parte. Da quando ho fatto il lavoro in epossidico ho smesso di seccare la barca.
Ultima considerazione: se la barca è storica ed ha un qualche valore puoi solo usare il metodo classico.
Buon lavoro
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(20-03-2019, 10:11)Alvelo Ha scritto: Per me hai essenzialmente due possibilità:
Buon lavoro
questo mi pare puro buon senso.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2019
Grazie dei consigli
Io vorrei rifare in modo classico
Consigli per lo stucco ?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Però ocio che se è aperta sull'opera viva su quella morta, ginocchio e bracciolo i comenti saranno più larghi.
Discussioni: 813
(20-03-2019, 14:06)Luca 28 Ha scritto: Grazie dei consigli
Consigli per lo stucco ? se il elgno è asciuto ci sono i vari sigillanto poliuretanici che sono affidabilissismi scartavetrabili e verniciabili l'unico problema è il costo.
altrimenti resine come da filmato ma deve esserci in ogni caso il cordoncino a fare da tenuta come nei report postati.
dà retta,una telefonata a Cecchi aiuta.
Discussioni: 10
Costruzione moderna di barche in legno di Paolo Lodigiani, euro ben spesi prima di cominciare i lavori.
Buona lettura
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
20-03-2019, 20:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019, 20:22 da dapnia.)
In gioventù ho avuto qualche esperienza di legni e relative costruzioni e qualcosa avevo anche scritto qui; faccio delle considerazioni a mente libera, riesumando i ricordi di quando in gioventù ci mettevo le mani, ma senza nessuna pretesa di esaustività sull'argomento.
Per mia linea di principio sono dell'opinione che resinare uno scafo a fasciane in tavole di legno vuol dire ucciderlo prima del tempo: prima di tutto perché l'elasticità del legno e quella della resina sono differenti e, non dilatandosi di conserva, poi qualcosa si nuove abbastanza presto, perché è molto difficile riuscire a isolare perfettamente tutta la struttura, la quale peraltro, prima o poi, prenderà una botta o un bel graffio, aprendo la strada all'umidità
Poi perché il legno ha sempre una umidità un po' variabile e anche essiccato con tutti i tempi e crismi, risente dell'umidità ambientale del momento, ne consegue che si dovrebbe rivestire lo scafo dentro e fuori in giornata, cosa difficile, e questo perché dalla sera alla mattina, salvo situazioni felici, il tasso di umidità relativa cambia (sembra un sofismo operativo, ma è la ragione per la quale molte operazioni di protezione dei materiali non riescono perfette)
Si potrebbe tentare con un isolante liquido da usare prima come impregnante, ma sono da verificare e provare le compatibilità tra materiali (per esempio saturare il legno con alcoli o cose simili in modo da eliminarne l'umidità) ma sono cose che non conosco a fondo e, francamente, non ne condividerei la fatica e l'alea
A maggior ragione il legno di una barca datata, anche se in secca da anni, perché ha assorbito sale e il sale essendo fortemente igroscopico fa risentire molto delle variazioni di umidità al supporto (classico esempio del maglione bagnato di acqua salata, che asciugato perfettamente al sole, la sera torna ad essere umido)
Sembrano cose da nulla, ma secondo la mia esperienza fanno la differenza
Diverso è il caso del lamellare perché il legno resta già impregnato di colla nella lavorazione, gli spessori sono di pochi millimetri (e sovrapposti) e non di centimetri come il fasciame tradizionale
Ma questa è la mia opinione, confortata da esperienze dirette nelle quali ho trovato conferma di quanto detto sopra, e di due ne ho già raccontato anche qui
Da come vedo la foto, non capisco se il fasciame è doppio e se è doppio e fatto da tavole incrociate o parallele e sovrapposte, se c'è spazio fra i corsi e se le tavole sono incollate tra loro, insomma non è chiaro di quale tipo di costruzione si tratti, quindi il tutto è detto in linea generale
Allego quel po' di link che ho trovato sull'argomento e non trovo un passaggio che mi pare di ricordare d'aver scritto una decina d'anni fa sulla calafatura e sulla riparazione di qualche corso di fasciame, provo a vedere se ne è rimasta traccia nei miei appunti
Poi alla specifica del tipo di costruzione, magari qualcosa in più si riesce a dire
N.B. In questo post, sembrerebbe ci fosse stato un bisticcio con Bob Novecento, chiarito il giorno dopo per telefono e sfociato in una cordiale amicizia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25550&highlight=fasciame
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69034&highlight=stoppa+di+caccio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57727&highlight=stoppa+di+caccio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128766&highlight=fasciame
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128717&highlight=fasciame
Discussioni: 278
Registrato: Jun 2009
20-03-2019, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019, 20:29 da faber.)
Del legno ho poca esperienza, in gioventù mi sono costruito una barca a vela di 6,40 metri comperando il progetto di un certo J. Clark ma si trattava di compensato marino di mogano e non di fasciame..
Sono entrato nella discussione soltanto per fare i complimenti a dapnia per le sue sempre esaustive spiegazioni.
Questo è il bello del forum, leggere di persone serie e competenti che lo animano e lo tengono vivo.
Grazie!
Discussioni: 1
Intanto Grazie
Domani arriva il libro
È a doppio fasciame incrociato a 45*
Il problema è trovare qualcuno che voglia lavorarci senza usare epossidica Non ne ho ancora trovato
Discussioni: 813
(20-03-2019, 21:51)Luca 28 Ha scritto: Intanto Grazie
Il problema è trovare qualcuno che voglia lavorarci senza usare epossidica Non ne ho ancora trovato il mestiere del calafatore sta scomparendo per ovvi motivi.
oggi sono resinatori giocoforza.
Discussioni: 144
Qualcuno che calafata e lavora di fasciami, anche abbastanza giovane, c'è ancora nei cantieri che trattano pescherecci; tempo addietro, trovandomici, ero andato a curiosare nel cantiere (per pesca !) a Licata, c'erano due Operai (oramai Artisti) che calafatavano un peschereccio con fasciame di tavole spesse così, me ne hanno fatto fare un paio di corsi e non sembravo così giù di mano, malgrado gli anni trascorsi
Comunque gente che fa ce n'è ancora, basta trovare dove e andare a vedere come fanno: non è difficile e si impara presto, il difficile è farlo bene come loro, ma con un po' di pratica ci si riesce
Uno dei posti dove si trovano ancora cose interessanti è questo
https://www.alabordage.fr/it/
E' un po' lontano, ma spediscono e sono molto gentili nelle spiegazioni, però parlano Francese (e un po' masticato  ) ma ci si intende; lì trovi gli attrezzi e i materiali che servono per il tuo lavoro se decidi di farlo
Oh, poi, per calafatare va bene anche la stoppa da idraulico, solo che va trecciata e ci si mette parecchio, e per lo scalpello, un buon scalpello da 60 con la lama molata piatta e poi con leggero smusso sui bordi e un mazzuolo di legno fanno il resto
Per le vernici va bene un buon flatting che è elastico quel che serve
Basta volerlo fare non perdersi d'animo sapendo che tutti, ma proprio tutti, quello che sanno fare lo hanno imparato da qualcuno da qualche parte
Discussioni: 1
Domani provo a Cesenatico Cervia (DeCesari) e Porto Garibaldi
I corsi da calafatare non sono tutti Solo alcuni
Fino adesso erano coperti con stucco metallico
Discussioni: 144
(20-03-2019, 23:59)Luca 28 Ha scritto: I corsi da calafatare non sono tutti Solo alcuni
Da levare con scalpello sottile senza rovinare troppo i comenti
Bullo ha citato la rinvergatura, a mio avviso non è necessaria per come vedo dalla foto, anche dato che il resto dici essere a posto, a meno che non ci sia uno spazio di oltre tre/quattro millimetri
Discussioni: 1
Parlato oggi con unico maestro d’ascia che mi ha dato udienza Altri non avevano tempo prima di settembre
Di Cervia mi dice
Bagnala
Minio
Stucco morbido monocomponente (stoppani9992) che però non è più commercializzato
Troverò un similare
Dice . Se non era calafatata prima non farlo adesso
Falla bagnare e stuccala
In effetti nei commenti non c’è stoppa Solo ricoperti di stucco
Se non si stagna poi ne parliamo
Discussioni: 144
Giustamente disse: se i comenti non sono eccessivi, quando la barca va in acqua si serrano da se perché il legno rinviene e si gonfia un po'
Per loo stucco morbido, io usavo della polvere di litopone (si trova in un vecchio colorificio, o nelle zone di pescherecci
Lo mischi con del flatting, roba tipo Keller Lac se non hanno modificato la formulazione
Discussioni: 1
Ma uno stucco mono componente in commercio ?
Possiamo fare pubblicità?
Il brava 4.7 ?
Discussioni: 144
(22-03-2019, 00:37)Luca 28 Ha scritto: Ma uno stucco mono componente in commercio ?
Il brava 4.7 ?
Non lo conosco, ma è semplice provare: prendi un pezzo di mogano, ci fai una bella scanalatura e la stucchi
Lasci asciugare bene, poi la metti in mare e ce la lasci una settimana
Discussioni: 1
Follia
Sto calafatando con in sika
