Molla acceleratore Volvo 2030D
Ciao a tutti,
vi sottopongo una questione nella speranza che mi possiate essere d’aiuto.
Alla ripresa della stagione ho notato che il minimo del mio motore, Volvo Penta 2030D con 1.500 ore ca., è un po’ più alto del solito. 950 giri contro i 600/650 di prima.
Facendo alcune verifiche ho notato che il meccanismo che si trova sul motore per accelerare non torna in battuta sulla vite di regolazione del minimo ma ne rimane scostato di poco . essere 0,5 mm. Se lo porto a mano nella posizione di battuta il motore torna ai giri corretti.
La sensazione è che ci sia una molla precaricata per portare in posizione la leva che ha perso forza. Può essere? Qualcuno l’ha mai cambiata? Si può regolare il precarico?
Ho valutato che potrebbe essere anche il cavo dell’acceleratore ma non mi sembra abbia impuntamenti. Inoltre quando porto il motore al minimo il cavo lascia un minimo di gioco, proprio come se la molla di ritorno della leva sul motore non riuscisse a portare al punto di battuta il meccanismo.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.....
Dino.
P.s. Aggiungo un’immagine dal web in cui si vede il meccanismo in basso a destra.
Se scarichi dalla rete il workshop manual del motore trovi una paginetta di istruzioni abbastanza chiare per fare la regolazione del minimo senza cambiare molla ( a meno che non sia rotta). In ogni caso il minimo corretto dovrebbe essere 850 e non 650. Quindi non sei lontano.
Saluti
(31-03-2019, 22:19)BornFree Ha scritto: Se scarichi dalla rete il workshop manual del motore trovi una paginetta di istruzioni abbastanza chiare per fare la regolazione del minimo senza cambiare molla ( a meno che non sia rotta). In ogni caso il minimo corretto dovrebbe essere 850 e non 650. Quindi non sei lontano.
Saluti
Ok. Grazie. La sensazione, però, è che quando i giri al minimo erano più bassi l’innesto dell’invertitore fosse più dolce....
(31-03-2019, 22:30)dino73 Ha scritto: Ok. Grazie. La sensazione, però, è che quando i giri al minimo erano più bassi l’innesto dell’invertitore fosse più dolce....
sicuramente.
cmunque basta controllare i dati motore per capire il regime giusto.
rpm 850
Provare la corsa della leva se va al minimo scollegando il cavo acceleratore.
(01-04-2019, 20:47)maurotss Ha scritto: Provare la corsa della leva se va al minimo scollegando il cavo acceleratore.
Potrei provare. Devo capire se è complicato scollegare il cavo dell'acceleratore. Se senza cavo collegato dovesse andare al minimo cosa potrebbe essere? Qualche attrito all'interno della guaina?
guarda che , come già dettto,il regime di 850 è corretto.
(01-04-2019, 22:27)andros Ha scritto: guarda che , come già dettto,il regime di 850 è corretto.
Si, certo, ora mi è chiaro. Sto cecando solo di capire come mai c’è questa differenza rispetto la scorsa stagione.....
(02-04-2019, 13:38)dino73 Ha scritto: Si, certo, ora mi è chiaro. Sto cecando solo di capire come mai c’è questa differenza rispetto la scorsa stagione.....
probabilmente era starato prima.
(01-04-2019, 22:23)dino73 Ha scritto: Potrei provare. Devo capire se è complicato scollegare il cavo dell'acceleratore. Se senza cavo collegato dovesse andare al minimo cosa potrebbe essere? Qualche attrito all'interno della guaina?
Può essere, prova a farla scorrere senza collegarla al manovelismo.
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.376 26-07-2022, 22:53
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 5.786 21-03-2022, 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 7.751 27-11-2021, 00:24
  volvo 2030d liquido antigelo nanni666 19 10.455 09-06-2021, 19:03
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.973 22-04-2021, 09:27
  Cavo acceleratore Yanmar windex 13 4.303 27-08-2020, 10:21
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 3.125 02-07-2017, 19:01
  yanmar 3GM30F ritorno acceleratore lopaol 49 12.092 08-11-2016, 14:26
  problema leva acceleratore yanmar vogliadivela 7 6.021 18-09-2015, 11:29
  Regolazione acceleratore Volvo MD2040 Avel 11 4.894 24-08-2015, 16:22
  Acceleratore poco progressivo palve 3 2.778 07-08-2014, 11:15
  RISOLTO ! Cavo acceleratore rotto a Mentone pedro_1970 18 8.029 03-01-2013, 21:51
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 5.097 28-02-2012, 02:57
  spia alternatore volvo 2030D dino73 24 9.642 28-01-2012, 00:42
  Leva acceleratore dura eloisa 27 10.102 16-09-2011, 03:10
