Discussioni: 23
Registrato: Feb 2018
controllando il filtro dell'acqua salata di raffreddamento, ho notato che la plastica del filtro è cotta e si sbriciola a toccarla, penso sia un buon momento per sostituirlo. la marca è Vetus, e il modello sembra essere un Filter150, al quale sono poi stati aggiunti dei portagomma in plastica da mezzo pollice. I fornitori di Zona dovrebbero ordinarlo, la mia domanda è: Posso cambiare marca/modello? che caratteristiche devo guardare per scegliere?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
05-04-2019, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019, 22:55 da maurotss.)
Metti quelli in bronzo,costeranno un pò di più ma durano una vita.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
cuirosità:ma nel filtro hai messo qualcosa che non sia solo acqua di mare?
Discussioni: 23
Ne scelgo uno che abita quella portata mentre la maglia del filtro non è riportata, sono tutte uguali?
@Andros: io no, solo acqua salata e salmastra (il mio porto è alla five di un fiume) l'ex proprietario non credo
Discussioni: 813
un filtro vale l'altro per i nostri motorini;uno vale l'altro e resta solo la questione prezzo.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Che motore hai? Cmq, in linea di massima, per le esigenze "medie", questo qui sotto dovrebbe andar bene. Per il prezzo, è il primo che mi è capitato sotto mano, forse cercando meglio si trova a . se vuoi spendere soldi ci sono anche in metallo
.[/hide]
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
occhio che il 150 ha (o può avere) un diametro di tubo strano, ne ho uno per il mio motore Perkins, volevo cambiarlo con un altro modello e invece ho dovuto riprendere lo stesso perché non c'erano disponibili altri filtri con lo stesso diametro.
Rifrasando: uno dei F150 è adatto al mio motore che ha diametro di tubo non comune.
Discussioni: 23
L'ho trovato a un buon prezzo in Inghilterra, aspetto che arrivi è uguale.
Discussioni: 29
06-04-2019, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2019, 22:37 da maurotss.)
Questo è in bronzo con filtro
[/hide]
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
28-09-2019, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2019, 22:28 da ste.fano.)
ho parlato del mio problema qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=138378&page=4 il Vetus 150 sembra introvabile, salvo forse un sito inglese che non è ancora chiaro se spediscono in Italia. Su Amazon c'è ma non per l'italia. Qualcuno ha trovato una alternativa con attacchi da 28? Aggiornamento...
trovato, qui spediscono in Italia: [hide]
.[/hide] Qui si trova il manuale di installazione e manutenzione: [hide]
.[/hide]
Stefano
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
per le spedizioni dal resto del pianeta di cose non sempre spedibili esistono appositi siti che vi forniscono un indirizzo inglese acui spedire dal sito di acquisto e che poi in forma anonima ve lo rispediscono a casa. Io uso Forwardtome
Discussioni: 741
C'e' anche nel sito Vetus, dicono in stock.
Discussioni: 69
29-09-2019, 19:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019, 19:45 da ste.fano.)
Se intendi vetus.com una volta selezionato il prodotto ti porta alla mappa dei rivenditori. Invece vetus-shop.com se provo ad ordinare mi dice:
"Unfortunately a standard shipping price is not available for this destination. However, we can offer you a range of carriage options depending on your level of urgency."
Per qualche tipo di accordo commerciale sembra che questo prodotto debba essere venduto solo tramite rivenditori. trovato disponibile e ordinato qui: [hide]
http://www.professionalmarine.eu[/hide] venditore di massina. Ora vorrei trovare un buon tubo da 28mm (anche questo sembra un diametro non molto diffuso)
Stefano
Discussioni: 741
Io ho lo stesso filtro (motore perkins), con quel cavolo di tubo dal diametro fra l'altro semi-introvabile, quando l'ho cambiato l'ho dovuto ordinare da un rivenditore locale che trattava prodotti Vetus, pagato un'enormita' trovato qui, in stock e spediscono (sito ok-issimo ordinato tanta roba da loro) [hide]
.[/hide]
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Riprendo questa vecchia discussione per un aggiornamento. Questo filtro è disponibile su waveinn. [hide]
.[/hide] Ce n'è pure uno non VETUS che mi sembra identico e costa la metà ma per 30 euro non credo che non valga la pena rischiare per cui ho ordinato il Vetus [hide]
.[/hide]
