Dimensione cavo batteria motore
Ciao buon giorno a tutti
Sto aggiornando l'impianto elettrico e voglio togliere lo stacca batterie 1-2-off-both e sto facendo alcune prove.
Ho un lombardini ldw702 da 18 cavalli con due batterie da 100ah, se metto su both il motore a freddo prende subito, se invece collego soltanto una batteria a motore freddo stenta un pò ad accendersi.
Potrebbe essere dovuto dal diametro del cavo che collega motore con la batteria?
Le batterie distano circa a 3 metri.
Che diametro di cavo dovrei mettere? 25 o 35mm?
Grazie a tutti
per fare modifiche e nuovi lavori sull'impianto elettrico è opportuno rivolgersi ad un tecnico qualificato ed abilitato a rilasciare anche le dovute certificazioni, per la sicurezza propria e della barca
il tecnico ha anche la possibilità di controllare e verificare tutto il complesso dell'impianto, giudicando quali modifiche o migliorie si possono fare, avendo i dati completi per poterlo fare e non sulla base di laconiche informazioni, nella maggior parte dei casi incomplete se non involontariamente errate
questo per non ingenerare discussioni inutili, se non dannose, che portano a conclusioni incerte e controproducenti per non dire forse anche dannose
i consigli richiesti in questo modo porterebbero a risposte valide o non valide o di non meglio identificata qualità, e comunque prive di ogni responsabilità
non è da sottovalutare che purtroppo il fai da te in campo elettrico non è consigliabile e comunque non dovrebbe coinvolgere terze persone che volontariamente possono dare il loro parere piu' o meno spregiudicato e competente
IMHO
Grazie Gianni per le tue considerazioni, ne farò tesoro
In ogni caso proverei a misurare con un tester posizionato direttamente sui morsetti se usando una sola batteria si osserva una caduta di tensione forte che e' segno di "batteria stanca". Se la tensione all'avviamento va' sotto i 10V e' probabile che i cavi non siano il problema, in quel caso mi farei prestare una batteria nuova (o in buone condizioni) e riproverei, se tutto funziona non toccherei i cavi ma cambierei le batterie, in caso contrario vale il consiglio di gc-gianni.
Grazie IANSOLO
misurando separatamente le singole batterie misurano 12,75/12,80 V entrambe, quindi credo siano ancora in buono stato.
Proverò a far la misurazione da te consigliata.
..e comunque come detto tengo ben in mente i consigli di gc-gianni Smile
grazie
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.724 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 757 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.711 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.392 18-01-2026, 11:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.639 12-01-2026, 15:14
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.045 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.709 08-12-2025, 23:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.787 06-10-2025, 10:09
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 980 03-10-2025, 10:21
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.207 06-09-2025, 07:12
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.520 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 657 27-08-2025, 15:39
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.223 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.487 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.172 19-05-2025, 14:10
