collegamento spazzole salpancore 2
Buongiorno a tutti , ho smontato le spazzole delmototre del salpancore . Adesso purtroppo non ricordo più come vanno collegati cavetti che escono dalle spazzole , essendo che ce ne sono 4 e non 2 . Qualcuno può aiutarmi ? grazie
Buongiorno in riferimento alla mia precedente richiesta , allego schemino , in modo che possiate indicarmi dove collegare il + e dove il -
grazie ancora.
Perché hai aperto una nuova discussione? potevi continuare la prima.
Anche non conoscendo il verricello, sicuramente dovrai collegare i portaspazzole opposti sullo stesso polo.
Es. Nord e Sud collegate entrambe al positivo, Est ed Ovest al negativo.
Se gira al contrario allora inverti ; N +S = negativo E+ O = positivo.
Don shimoda ha detto una cosa giusta, prescritta anche dal regolamento del Forum.
Per questa volta unisco io le due discussioni, la prossima volta cancellero' la seconda senza appello.
IanSolo
Comunque sapere di che salpaancore si tratti non guasterebbe, con le informazioni fornite neanche con la sfera di cristallo e l'imposizione delle mani si puo' rispondere con un minimo di certezze, si possono solo fare ipotesi.
(07-04-2019, 15:29)IanSolo Ha scritto: Don shimoda ha detto una cosa giusta, prescritta anche dal regolamento del Forum.
IanSolo
Chiedo scusa per la doppia discussione , non sapeo cosa fare per aggiungere lo schemino . E per quanto riguarda il modello di salpancore si sta parlando di un Simpson Lawrence modello Horizon 600 . Chiedoscusa ancora per le mie mancanze .
Avevo quel modello (Horizon 600 o forse il 900), l'ho dovuto sostituire nel 2013 per la rottura del carter dove c'è il cuscinetto reggispinta.
Montai un Lewmar Pro-Series 1000, ma già nel 2018 ho dovuto sostituire il motore per la fusione di un portaspazzole.
Ho recuperato il manuale del' Horizon 600, ma si ferma all'oggetto "motore" senza entrare nel particolare. Quindi inutile per questa informazione.
Non ho mai smontato il motorino dell'horizon ma posso assicurarti che il consiglio del messaggio precedente è buono.
Se vuoi fare un semplice test collega il motorino come ho indicato e poi metti un tester sulle spazzole, girando l'albero a mano si comporta come una dinamo.
(07-04-2019, 18:15)don shimoda Ha scritto: Avevo quel modello (Horizon 600 o forse il 900), l'ho dovuto sostituire nel 2013 per la rottura del carter dove c'è il cuscinetto reggispinta.
grazie , proverò .
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.027 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 449 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 960 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.916 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.979 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.228 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.312 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.588 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.048 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.433 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.676 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.485 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 13.876 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 2.114 30-05-2023, 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.395 26-05-2023, 19:44
