Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann
ho difficoltà a trovare quest'anello di tenuta di forma tronco-conica in rame per l'impianto di scarico del Farymann P30 montato sulla mia veneranda Alpa 9.50.
Il diametro esterno misurato sull'anello è di circa 47 mm.
Il collettore ha diametro esterno di 37 mm, quindi l'anello dovrebbe essere "alto" 10 mm.
Spero che le foto siano chiare.
Qualcuno può darmi una "dritta" per reperirla? Anche solo, banalmente, le giuste "parole chiave" per cercarla in rete o un sito di riferimento.
Grazie per .
Prova a rivolgerti ad un ricambi auto,era un sistema utilizzato fino a pochi anni fà su diverse auto.La MB classe A ha un'anello uguale,ma non so le misure
(10-04-2019, 09:28)blubla Ha scritto: Prova a rivolgerti ad un ricambi auto,era un sistema utilizzato fino a pochi anni fà su diverse auto.La MB classe A ha un'anello uguale,ma non so le misure
Ne ho già girati 3 o 4 a vuoto.
Se la trovo online, anche a pagare le spese di spedizione, ci risparmio comunque soldi e tempo Smiley53
Grazie comunque per la risposta.
Ciao, la puoi fare, parti da una piana delle misure idonee, la cuoci (la riscaldi sulla fiamma e bagno in acqua) per ammorbidirla e la modelli a piacere.
Buon vento
Vedi un po' se queste pagine dal catalogo autoricambi vema ti possono essere d'aiuto.
Se trovo il codice giusto Puoi ordinarlo in qualunque autoricambi o anche online[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
Prova a mandare una mail a questi
https://ampacmachinery.com/parts.htm
In ogni caso puoi farla fare da un artigiano
(10-04-2019, 16:45)gorniele Ha scritto: Vedi un po' se queste pagine dal catalogo autoricambi vema ti possono essere d'aiuto.
Grazie, ci do uno sguardo
(10-04-2019, 18:50)Butler Ha scritto: Prova a mandare una mail a questi
Si, alla fine probabilmente la soluzione sarà quella del rifarsela in casa.
E' che il mio "artigiano e meccanico" è più "diesel" del vecchio . riesco a portargli la pappa pronta forse per Pasqua mi riassembla lo . devo sperare che i primi caldi lo riportino a regime (il meccanico non il motore). E' che m'ha fatto 2 mezzi miracoli sul primo Farymann (l'A40 dell'Alpa 7.40) e su questo . è facile trovare persone in grado d'improvvisare con questi vecchi motori e con la relativa penuria di ricambi.
Comunque grazie per l'indicazione, proverò a scrivere domani.
Saluti
Prova pure qua:
Motore farymann P30 .
Alla fine si è optato per ricostruire l'anello di tenuta in rame.
Domani montiamo il tutto.
Grazie a chi è intervenuto per i suggerimenti.
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 107 20-11-2026, 16:14
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 760 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 12.359 26-07-2026, 21:00
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.040 13-07-2026, 19:11
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.858 18-06-2026, 11:36
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.877 03-06-2026, 23:27
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.838 29-05-2026, 02:52
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.137 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.578 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.161 30-07-2025, 17:49
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.061 17-07-2025, 13:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.155 05-06-2025, 18:37
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.411 25-04-2025, 09:39
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.060 10-04-2025, 17:18
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.495 31-12-2024, 16:34
