Cambio olio motore
Salve a tutti,
Devo cambiare l'olio al mio lombardini focs ldw 903,
Prenderò un olio simile a quello che c'era prima (che secondo il manuale del motore va benissimo per il mio range di temperature), ma dubito che troverò esattamente la stessa Marca e modello. Fotografato in allegato
Domande :
Posso prendere un 15w40 semi sintetico al brico? O ci vuole qualcosa di specifico per il motore diesel Marino?
C'è qualche codice /scritta che devo cercare sulla scatola dell'olio per scegliere la cosa giusta?
Posso mischiare il rimasuglio della vecchia bottiglia con il nuovo?
Giulio [Immagine: .]
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Nello screenshot qui sotto, la pagina del manuale del tuo motore, con le specifiche prescritte per il lubrificante.
Ci vuole un olio con viscosità SAE 15W-40 e specifiche ACEA B3.
In pratica, un lubrificante tra i più comuni.
Lo trovi dovunque, anche nei supermercati.
Per la marca, importa un fico secco. L'importante è rispettare le specifiche. [Immagine: .]
(20-04-2019, 09:45)Beppe222 Ha scritto: Nello screenshot qui sotto, la pagina del manuale del tuo motore, con le specifiche prescritte per il lubrificante.
Fantastico, grazie,
Posso mischiare il litrozzo che mi avanza di quello vecchio?
(20-04-2019, 10:30)dongiulio Ha scritto: Fantastico, grazie,
Uhm. Rendo conto che quello vecchio è acea a2, non b3, quindi mi sono risposto da solo
acea A motori a benzina
acea B diesel leggeri.
basta fare una piccola ricerca: http://www.consulenti-tecnici.it/articolo-57702/
Quell'olio che avevo è proprio sbagliato allora, mi sa
(20-04-2019, 12:01)dongiulio Ha scritto: Quell'olio che avevo è proprio sbagliato allora, mi sa
Piuttosto: metti una foto "decente" della zona dove sono stampigliate le specifiche, magari togliendolo dal sacchetto del freezer (che le scritte che si sovrappongono, non sono il massimo). Smiley4
sbagliato è parola grossa.
diciamo che è studiato per un uso ma non esclude altri usi.
sempre olio è.
(20-04-2019, 12:12)Beppe222 Ha scritto: Piuttosto: metti una foto "decente" della zona dove sono stampigliate le specifiche, magari togliendolo dal sacchetto del freezer (che le scritte che si sovrappongono, non sono il massimo). Smiley4
Appena torno in barca lo faccio, la foto era pensata per uso privato, poi mi è venuto il dubbio e l'ho postata qua.
(20-04-2019, 13:14)dongiulio Ha scritto: Appena torno in barca lo faccio, la foto era pensata per uso privato, poi mi è venuto il dubbio e l'ho postata qua.
In ogni caso.
Da dati reperibili sul WEB, è un olio SAE 15W40 ACEA E3.
Tutto si può fare, ma non lo mischierei con un 5W40 ACEA B3.
Per un litro di olio (5 euro??) non ne vale la pena.
Quattro litri di 15W40 Acea B3 indipendentemente dalla marca in offerta da Auchan lo trovi a meno di 15 euro
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.406 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 270 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 564 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 7.817 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.496 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.161 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.122 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 934 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 951 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.816 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.602 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 605 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.235 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 787 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 843 18-07-2025, 08:23
