Eliminare bolla d'aria da bussola di governo.
Molti anni fa, purtroppo, lo feci ma ora non ci riesco. Qualcuno mi dà qualche suggerimento. Ho svitato la vite che, sotto alla bussola, serve al riempimento in origine e che era sigillata ma, dopo aver stringato del petrolio rettificato, la bolla non diminuisce di un mm. Che si può fare???
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Francesco
nel mio caso la membrana di compensazione era rotta e riempivo e riempivo ed ero punto e a capo ...
tolta sigillato il tutto e riempito con olio johnson profumato così se perde almeno ho un buon profumo
ricordati, se il guaio è nella membrana, di non riempire del tutto in modo da permettere al liquido in estate di espandersi.
Grazie, bella idea, ma non gela vero?
Comunque sembra che la perdita non sia dalla menbrana ma in un punto dove questa è fissata alla sfera.
Il problema è come far sparire questa bolla. Continuo ad immettere liquido?
Francesco
Normalmente una bussola ha una zona in cui far raccogliere la bolla d'aria residua, va' rovesciata e angolata in modo che la bolla vi entri e non si veda piu', altri tipi di bussola richiedono piu' semplicemente di rovesciarle in modo che la bolla vada sul foro di riempimento, premendo quindi la membrana si fa' uscire l'aria e si chiude sempre tenendo premuto (uscira' anche un po' di liquido ma non importa). Spesso la documentazione della bussola ne parla (ma non sempre purtroppo). Comunque che bussola e'? che magari sapendolo si puo' vedere se qualcuno ha una documentazione piu' completa con le informazioni che cerchi.
Grazie Iansolo, nel pomeriggio proverò a farla uscire inclinandola opportunamente e schiacciando la membrana come suggerisci.
Il modello è Plastimo olympic 135.
Informerò del progresso, spero!
Francesco
Quasi fatto!
Seguendo il suggerimento di Iansolo sono riuscito a ridurre la bolla, dal diametro di 4 cm, a 5 mm.
Ora insisteró con pazienza sperando di eliminare pure quella, eventualmente mi accontenteró.
Grazie e B.V.!
Francesco
(04-05-2019, 09:25)Franc Ha scritto: Quasi fatto!
Grazie e B.V.!
Bolle di quelle dimensioni dopo un po' scompaiono da sole: non è un miracolo, semplicemente il gas va in soluzione nel liquido come descritto da una legge chiamata "di Henry".
Daniele
Su quella bussola non c'e' il vano per raccogliere le bolle, il metodo che hai usato e' l'unico modo. Suggeriscono di tenere in frigorifero la bussola prima di eseguire l'operazione affermando che la contrazione del liquido produce (temporaneamente) una bolla piu' grande piu' facile da espellere e successivamente la riespansione comprimendo l'eventuale bolla residua la rende tanto piccola da non dare fastidio. Ovviamente non ho mai provato questo metodo, riporto solo quanto dice una nota di un riparatore (NON del fabbricante), magari funziona.
Io metto tutto in frigo per qualche ora, comunque male non fa Smile
Proverò anch'io! 19
Francesco
Anche io ne ho due o tre ma quella cui tengo di più è la Sestrel sailing grid.
esisterebbe qualcuno, Italia o estero, cui mandarle tutte per una “revisione e lucidatura” globale?
(04-05-2019, 15:40)nape Ha scritto: Anche io ne ho due o tre ma quella cui tengo di più è la Sestrel sailing grid.
Fr.lli Fassio a Genova. Bravissimi!
Daniele
grazie mille!!!
Uffa, niente da fare! Nemmeno mettendola nel congelatore, sono riuscito a togliere quella bollicina!
L'ideale sarebbe mettere un rubinettino con portagomma al posto dell'attuale vite in modo che una volta tolte tutte le bollicine chiudo il rubinetto ed è fatta. Invece, nel breve lasso di tempo che serve per rimettere la vicina a chiudere l'immissione del liquido nella bussola, ... un pò d'aria entra e ... sono punto e a capo!
Pazienza, me la tengo così che è già molto meglio di prima!
B.V. a tutti!!!
Francesco
(08-05-2019, 00:12)Franc Ha scritto: Uffa, niente da fare! Nemmeno mettendola nel congelatore, sono riuscito a togliere quella bollicina!
Perché non mi dai retta? Rimetti la bussola al suo posto e vedrai che la bollicina da 5mm dopo qualche giorno se ne va da sola; sono pronto a giocarmi un caffè.
Daniele
Sai Danielef, sono di "coccio"!
Alla fine faccio come mi suggerivi.
Grazie e B.V.!
Francesco
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.495 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 452 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 71.199 17-06-2025, 08:45
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.406 09-04-2025, 13:56
  Aria condizionata albert 138 26.952 28-12-2024, 17:47
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.936 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.434 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.615 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.225 28-02-2024, 13:40
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 3.649 25-02-2024, 19:41
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.931 03-10-2023, 14:17
  Eliminare numero velico Nimbo 21 9.286 17-09-2023, 10:54
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.474 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.219 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.490 01-10-2022, 13:52
