Alaggio First 20 con deriva mobile
forse una domanda sciocca ma confido nella vostra pazienza: per alare il first 20 con deriva mobile allo scopo di far carena mi conviene tirar su la deriva o posso lasciarla giù? Una volta sull'invaso ovviamente dovrò tirarla giù per poter dare l'AV ma il peso del barchino rimarrà sui puntelli, corretto? Ha senso tacconare la deriva sotto con un cuneo di legno per non lasciarla a "penzoloni"?
Grazie,
Fabio
Forse è meglio taccare con 2 cristi di lato alla deriva è appoggiarla solo su una tavoletta a terra
Alarla con la deriva ritratta , poi una volta nell invaso mettila giù
(24-05-2019, 13:06)Francescobissotwo Ha scritto: Alarla con la deriva ritratta , poi una volta nell invaso mettila giù
La deriva non è a scomparsa, resta sotto allo scafo, io avrei dei dubbi sul poterla alare con le fasce con la deriva .:
Henry Ford
(24-05-2019, 16:20)Klaus Ha scritto: La deriva non è a scomparsa, resta sotto allo scafo, io avrei dei dubbi sul poterla alare con le fasce con la deriva .:
Mai avuto problemi, basta sapere dove far passare la fascia. Smiley2
Sull'invaso la deriva sempre appoggiata su un tacco di legno a misura, si abbassa la deriva vicino alla massima estensione, si appoggia e si recupera il gioco della vite, finito !! Smiley64
Seneca
Grazie mille a tutti per i consigli!
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 7.292 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 227 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.727 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 2.159 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 6.521 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.672 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 919 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.378 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.888 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.234 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.166 03-09-2022, 14:20
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 3.872 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 6.028 27-06-2022, 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 3.548 07-05-2022, 11:44
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.808 21-04-2022, 16:35
