cuffia volvopenta procedura per tontoloni?
amici, tra poco avro' il primo varo dopo la carena e non avendo le istruzioni,non so cosa fare con la . solo capito che va premuta(non so se da in acqua o da invaso) prima del varo e non ho idea di dove lubrificare col grasso blu.In rete non trovo le istruzioni volvopenta..
se c'è un'angelo che mi spiega bene la .:
(01-07-2019, 13:31)gaspa13 Ha scritto: amici, tra poco avro' il primo varo dopo la carena e non avendo le istruzioni,non so cosa fare con la . solo capito che va premuta(non so se da in acqua o da invaso) prima del varo e non ho idea di dove lubrificare col grasso blu.In rete non trovo le istruzioni volvopenta..
@gaspaaaaaaaaaaaaaaaa
Va premuta DOPO il varo, con barca in acqua, prima di mettere in moto.
Stringi con due dita sui lati, esce l'aria e qualche goccia dell'acqua che la riempie.
Occhio col grasso, se lo infili con maniere inadeguate fai fuori le alette di tenuta della cuffia. Anche su consiglio del meccanico non lubrifico un bel nulla, la cuffia ha 6 anni e va benissimo. PS la mia è raffreddata ad aqua, anche questo aiuta.
Quoto Luciano. Una volta in acqua premia finiva che il passa dell'aria che esce finisce ed entra un filino di acqua (poche gocce) lascia stare la lubrificazione. Si raffredda e lubrifica da sola con l'acqua. È buona norma, darle una strizzata ogni tanto anche dopo il varo perché specie con mare formato e asse tanto a poppa può entrare aria e rimanerci intrappolata.
(01-07-2019, 14:41)emisan Ha scritto: Quoto Luciano. Una volta in acqua premia finiva che il passa dell'aria che esce finisce ed entra un filino di acqua (poche gocce) lascia stare la lubrificazione. Si raffredda e lubrifica da sola con l'acqua. È buona norma, darle una strizzata ogni tanto anche dopo il varo perché specie con mare formato e asse tanto a poppa può entrare aria e rimanerci intrappolata.
A parte il grassetto ho capito tutto 898989
Per lubrificarla prendi una siringa di quelle sanitarie, al posto dell'ago metti un pezzetto di cannuccia da bibita,bastano alcuni cm ,usando le forbici meglio se arrotondi gli spigoli che la cannuccia schiacciata va a formare.
Metti nella siringa un po' di grasso nautico blu, infila la cannuccia delicatamente dentro la cuffia entrando tra cuffia ed asse per circa 2 cm e inietta 1-2cc di grasso e poi fai girare un po' l'asse per spalmare il grasso entrato.
Una volta varata la barca prendi la cuffia e la tiri verso l'altro, sentirai l'aria uscire e quando arriverà lo zampillo d'acqua sarai a posto.
Più difficile a dirsi che a farsi Smiley53
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.318 14-08-2026, 20:20
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 867 05-01-2026, 21:19
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 941 18-07-2025, 08:23
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 55.522 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.882 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.901 26-08-2024, 20:48
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.213 16-05-2024, 12:25
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.861 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 9.534 28-12-2022, 23:27
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 1.878 20-07-2022, 15:47
  Problemi con Invertitore Hurth HBW . con procedura revisione] ghega 24 11.083 19-10-2021, 08:23
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 8.761 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 27.083 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 6.577 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.607 22-06-2021, 00:03
