Perkins 4108 Gasolio nel carter olio?
Salve, la pompa d'iniezione del mio vecchio Perkins 4108 ha da tempo una leggera perdita
sempre tenuta sotto controllo. Ora ho il sospetto che parte della perdita possa finire nel carter olio, essendo il livello olio leggermente aumentato. Non ho allarme pressione ma solo un nanometro che da un valore a 2000 giri leggermente inferiore al solito, ma comunque oltre la metà della scala 3 kp/cmq su una scala da 1 a 5, mentre prima era circa 3,5 kp/cmq.
Niente fino strani dalla marmitta, temperatura dell'acqua nella norma.
Che cosa bisogna osservare per capire meglio se il gasolio finisce nell'olio?
Che può succedere al motore in questo caso?
In attesa delle vostre risposte ancorato nel Golfo Stella.
Controlla che l'olio non sia emulsionato con acqua...
Come si distingue dall'emulsione con gasolio?
(24-07-2019, 18:37)gennarino Ha scritto: Salve, la pompa d'iniezione del mio vecchio Perkins 4108 ha da tempo una leggera perdita
se hai già notato che il livello dell'olio aumenta, supponendo non sia annacquato, allora è gasolio che ci entra. Si può fare un test con le cartine per vedere la diluizione, ma se vedi il livello che sale non ci sono santi.
Se hai già notato che la pompa perde molto probabile venga da lì, tocca smontarla e far cambiare le guarnizioni.
Se fossi in assenza di indizi, primo controllo la pompa a bassa pressione (se la membrana perde va tutto dritto nel carter), la smonti facilmente anche da te poi provi ad azionarla; poi gli iniettori, poi la pompa a iniezione.
Io ho avuto un caso particolarmente indecifrabile di perdita di gasolio nel carter, mi si riempiva il carter solo a motore fermo. Prova qui prova là, mi si riempiva di gasolio anche con il rubinetto del serbatoio gasolio chiuso --> svelato l'arcano: il gasolio sifonava all'indietro dal tubo di ritorno del gasolio verso pompa a iniezione poi carter; smontata la pompa, cambiate tutte le guarnizioni, tutto perfetto.
l'olio (nero) diluito dal gasolio resta nero, ma più fluido e semitrasparente; l'olio diluito dall'acqua diventa opaco e in tinte dal grigio più o meno scuro al rosino.
Al motore non fa per niente bene andare con olio diluito, se è per un po' ok, ma appena vedi che la pressione comincia a scendere bisogna intervenire sennò bruci tutto, persino un perkins Smiley4
Quando ancora non avevo scoperto la causa della mia perdita, andavo con bidoni di olio di ricambio: spia pressione in allarme, spegnevo, svuotavo tutto e rimettevo olio nuovo, poi avanti per un po' di minuti fino al nuovo allarme. Mi ha valso un ingresso a vela nel porto di Las Palmas di cui sono particolarmente fiero Smiley53
Rob in termini di ore che intendi " per un po' "?
Io pensavo di rientrare dall'Elba a Civitavecchia ovviamente a vela ma al momento bonaccia, quindi se servisse il motore mi doterei di olio da aggiungere man mano dopo aver tolto piccole quantità di quello emulsionato controllando che la pressione non scenda oltre la metà del manometro. È probabile che ci possano volere 15 ore di motore se non cambia il meteo, credi che possa funzionare?
(24-07-2019, 19:57)gennarino Ha scritto: Rob in termini di ore che intendi " per un po' "?
dipende da quanto perde: il motore tiene tipo 3-4l d'olio, quando svuotavo il carter ne tiravo fuori tipo una decina, chiaro grossa perdita; a memoria facevo qualche decina di minuti prima dell'allarme, di sicuro non oltre una due ore, ma era una perdita molto alta.
Se a te sale in una settimana solo di un trattino nell'asticella, è tutt'altra cosa.
Se hai la pompetta di scarico olio integrata, quella sotto al filtro, al limite ogni tanto togli un litro lì e ne aggiungi uno di olio nuovo, fai anche con motore in moto.
Il 4108 ha un livello di tolleranza spettacolare :-)
Gennarino, in caso di naufragio, daje e ridaje alla Vitti.
Si scherza!
@Rob chi ti ha fatto la diagnosi? Un cartomante? Ci sono cose che ti tirano scemo ma sai che deve esserci una ragione, il problema è capire quale è, e come insegni non sempre è scontato.
Buon vento Gennarino ed in bocca al lupo.
(25-07-2019, 00:25)Edolo Ha scritto: @Rob chi ti ha fatto la diagnosi? Un cartomante? Ci sono cose che ti tirano scemo ma sai che deve esserci una ragione, il problema è capire quale è, e come insegni non sempre è scontato.
ci sono arrivato da solo; a motore in funzione nessun problema, poi lo spegnevo sempre con olio ok, poi quando andavo a controllare prima di riaccendere magari il giorno dopo era tutto pieno di gasolio. Dopo un po' stufo, dopo aver spento il motore ho chiuso il rubinetto di uscita del serbatoio dicendomi toh almeno così non ti riempi. Invece ta-dah carter pieno anche con il rubinetto chiuso, allora non c'era versi poteva solo passare dal ritorno.
Bon la faccio rapida ma prima di arrivarci ho rifatto mezzo motore ipotizzando fosse di qui o di là.
Per Gennarino però a rigore dovrebbe essere dall'arrivo (?).
Con il gasolio che trafila nell'olio non ci girerei troppo, se la diluizione arriva a certi livelli il motore può andare in fuori giri senza controllo fino al disastro meccanico perchè il gasolio può trafilare anche dalle fasce elastiche.
L'indicazione di pressione del circuito è poco significativa forse il miglior sistema è un controllo di livello continuo
parliamo di casi gravi con innalzamento del livello della coppa dell'olio ed eccessiva pressione della coppa. In un motore con parecchie ore sulle spalle può capitare.
D'altra parte il trafilamento di gasolio dalle fasce (in questo caso al contrario) per chi pensa che il motore vada riscaldato al minimo (sbagliando...) soprattutto d'inverno è un fatto noto ed è una delle ragioni della diluzione dell'olio in molti casi.
P.S.
Ho dovuto precisare perchè mi sembrava di aver visto un post scettico di Andros.. ora cancellato
Rob, ho la pompetta integrata farò come dici, la perdita al momento sembra minima, il livello è circa 3 mm. sopra la tacca del max. , che era il livello standard. La pressione oggi era buona, 3,5 kp/cmq, per quello che può significare.
Kermit, controllerò il livello spesso e starò attento al fuorigiri. (P.s. bentornato!)
Edolo, era la Melato, ma la Vitti sarebbe andata altrettanto bene ...
Per ora cercherò di usare il motore soltanto per gli ancoraggi, da domani mi cercherò un ridosso serio per il tempaccio di domenica.
Grazie a tutti e buon vento
(25-07-2019, 20:19)gennarino Ha scritto: Rob, ho la pompetta integrata farò come dici, la perdita al momento sembra minima, il livello è circa 3 mm. sopra la tacca del max. , che era il livello standard. La pressione oggi era buona, 3,5 kp/cmq, per quello che può significare.
Grazie 100
Se la trafilazione del gasolio dipende dalla menbrana della pompa AC si può bipassare la pompa,però bisogna essere sicuri che il gasolio arrivi alla pompa iniezione per caduta,tutto dipende dalla posizione del serbatoio che deve essere più in alto del motore.
una pompa di alimentazione elettrica esterna costa 15-20 euro.
ti rende anche possibile il pescaggio diretto dalla tanica
ti costa parecchio meno che smontare e controllare la pompa a c esistente.
Il bello del diesel è che non ha bisogno di alimentazione elettrica per funzionare... una volta avviato il gioco è fatto, e nella nautica non è cosa da . pompe elettriche esterne quando basta una semplice revisione della pompa AC boh!
Probabilmente sarebbe un particolare tecnico da avere di scorta a bordo con relative guarnizioni
Se devi aggiungere olio cerca un 20w50. Il problema è il dilavamento delle bronzine e dei cilindri.
(26-07-2019, 02:58)kermit Ha scritto: Il bello del diesel è che non ha bisogno di alimentazione elettrica per funzionare... una volta avviato il gioco è fatto, e nella nautica non è cosa da . pompe elettriche esterne quando basta una semplice revisione della pompa AC boh!
Sicché se si dovesse escludere la pompa ac non cambierebbe nulla.
Ma allora perché c'è la mettono?
La revisione della pompa ac è semplice se hai la mambrana nuova in mano.
(25-07-2019, 17:32)kermit Ha scritto: Con il gasolio che trafila nell'olio non ci girerei troppo, se la diluizione arriva a certi livelli il motore può andare in fuori giri senza controllo fino al disastro meccanico perchè il gasolio può trafilare anche dalle fasce elastiche.
Rileggendoti non ho capito il nesso tra diluizione e fuori giri. Come mai può succedere?
yep chiedo scusa ho riletto sembra che dica sia tutto indolore: al motore fa male andare con olio diluito, lubrifica tutto di meno, immagino scaldi di più, attriti e compagnia.
Se uno può riparare subito assolutamente mille volte meglio, se non si può allora nell'attesa della riparazione definitiva si può cercare di fare come sopra.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 547 05-10-2026, 18:42
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.632 26-08-2026, 22:26
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.211 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.026 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 982 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.412 16-06-2026, 22:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.778 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.897 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.660 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.680 29-01-2026, 17:15
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.871 07-01-2026, 18:11
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.298 22-12-2025, 11:19
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.211 07-12-2025, 20:01
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.114 19-09-2025, 15:29
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.150 18-09-2025, 20:22
