Base candeliere rotta
Su Jeanneau Fantasia del 1984, ha ceduto la base di un candeliere; nelle immagini si vede il candeliere inclinato e un altro ancora sano.
Come posso sostituire la base rotta? Grazie
A me la base sembra integra. Basta cambiare il candeliere.
Mi sembra anche che il candeliere debba avere un buco di lato dove far entrare la vite di blocco (quella laterale sulla base) per tenerlo in posizione.
dalle foto i pezzi presenti all' interno sembrerebbero i rimasugli di una specie di boccola posta tra il foro della base e il candeliere, probabilmente per adattare le dimensioni di quest' ultimo al foro della base o forse, se costituito da un materiale fragile, come boccola ammortizzatrice in caso di urti (si rompe lei e non si piega il candeliere). In quest' ultimo caso forse si trova il ricambio. Altrimenti potresti farti rifare da un tornitore la boccola.
Concordo con McGiver. Si è rotta, perché cotta dal sole come quella del candelieri "itegro", la boccola di gomma/plastica probabilmente messa sia per isolare l'acciaio dell'alluminio che per evitare fastidiose vibrazioni, facendo uscire il candelieri dalla base. Credo possa bastare rimpiazzare tale boccola con un tubo di goma/plastica o con uno appositamente tornito. Smiley57
B.V.
Francesco
Devi solo farti rifare quella boccola.
Base e candeliere sono integri.
L'importate è che il candeliere attraversi anche il foro della base in basso.
A mali estremi estrai la vite laterale che è solo puntata sul candeliere, fori quest'ultimo e monti un bulloncino passante con dado dal lato opposto.
I "manicotti" isolanti li puoi realizzare anche con grosse fascette termoretraibili da elettricisti, ma al sole non ti aspettare una durata superiore a 2 o 3 anni.
In effetti la parte rotta è una sorta di manicotto in materiale plastico. Troveró il modo di sostituirlo con qualcosa che faccia la stessa funzione . Grazie a tutti
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.288 25-09-2026, 22:19
  st70 perde la rotta giuslo 0 252 07-09-2026, 22:05
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.289 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 699 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.331 19-12-2024, 11:51
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 4.338 29-08-2024, 19:04
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 7.091 29-08-2023, 15:22
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.043 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.246 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.540 23-03-2023, 19:49
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.835 22-02-2023, 19:52
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.928 09-10-2022, 23:23
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 5.383 14-07-2022, 09:30
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 3.502 10-06-2022, 07:22
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.302 14-04-2022, 10:48
