Tappi parabordo Polyform
Sto diventando cretino per cercare un tappo per un parabordo Polyform.
Ho cercato e ricercato, ma nessun negozio vende tappi per questi parabordi.
E su internet si trova nulla.
Ma se uno perde un tappo di un parabordo nuovo, appena acquistato, come è successo a me, che deve fare?
Deve ricomprare un parabordo nuovo????
Qualcuno di voi ha qualche tappo da comprare?
O qualche soluzione per evitare che il parabordo si sgonfi?
Grazie,
Luca
io scriverei alla polyform chiedendone un .ò darsi che te li mandino
facciamo un passo indietro: hai visto che il tuo parabordo si sgonfi?
perche' ai miei (orribilmente sovragonfiati prima della consegna) se tolgo i tappi *NON* si sgonfiano.
non velocemente o visibilmente, per lo meno.
dico una bestialita': metterci un grano di 10 in acciaio inox?
[modalita'_pippuzzo's_tales_on]
...la notte e' buia e i marina sono pieni di motoscafi con i polyform...
[:203][:203][:203]
[modalita'_pippuzzo's_tales_off]
ricompralo e tieni quello senza tappo di rispetto... tra qualche anno quando dovrai cambiarli avrai il tuo tappo Wink
Sui miei parabordi c'è tutta una storia dietro. Ho comprato la barca qualche mese fa. Aveva dei bei poliform F3 abbastanza nuovi ma un po' sgonfi. Erano coperti dai loro copriparabordo nuovissimi. Quando sono andato per gonfiarli con uno spinotto e una pompa ho scoperto che al posto del tappo c'era una sostanza giallognola molto dura. Ho chiesto in giro e nessuno ha saputo dirmi che era. I più mi hanno detto: ricomprali. Qualcuno mi ha detto che quello era quanto restava della vecchia vite a cui si era consumata la testa. Ma non era così perché la sostanza non era avvitata... Io mi sono intestardito e ho praticato un foro con il trapano in questa sostanza, ho gonfiato con lo spinotto e ho richiuso con... una vite da legno annegata nel silicone. Poi ho rimesso le calze che coprono tutto. Probabilmente in attesa di ricomprali per un po' funzionerà. A dir la verità sono passati cinque mesi e sono ancora belli gonfi e hanno resistito a vari schiacciamenti.
Ah, dimenticavo successivamente, dopo che ho visto il turafalle di Sasuke, mi è venuto in mente che la sostanza giallognola poteva essere quello o qualcosa di simile
ahhahahahahahahahaha
[:203][:203][:203]
sacrifica il parabordo più vecchio...
Scusate per il ritardo.. ma ero in ferie.
Ero.
Fino a ieri.
Ho risolto il problema cercando parabordi rotti nelle marine in cui sono stato, ed a Cattolica, alla casa del pescatore, ho trovato un tappo!!
Il negoziante lo aveva recuperato da un parabordo rotto.
Avevo pensato a qualche motoscafaro, magari di quelli che mi sono passati attaccati mentre ero all'ancora con regolare pallone nero ma, essendo superstizioso, non voglio navigare con pezzi rubati. Anche se in questo caso sarebbe stato il giusto pegno che avrebbero dovuto pagare tutti gli stronzi che mi sono passati vicini all'ancora..
Per Yanny.. avevo tolto il tappo in quanto il parabordo era troppo gonfio. Per sgonfiarlo, avevo infilato dentro (dopo aver tolto il tappo) la punta del scioglinodi. Il parabordo si è sgonfiato, ma il tappo, dopo esser caduto in acqua, ho scoperto che non galleggia..
dopo averti dato una meraviglia di consiglio, sabato ho notato che uno dei miei f3 made in usa e' letteralmente esploso.
non e' saltato via solo il tappo: e' saltata via anche tutta la valvola di sicurezza che tiene dentro l'aria. il parabordo e' da buttare...
ne ho comprato un altro, made in dove-cacchio-li-fanno. il negoziante ha detto che quelli made in usa fanno schifo e scoppiano sempre, per cui tengono solo quelli fatti in dove-cacchio-li-fanno.
risultato, nonostante sia un negozio di materiale nautico a 20 metri in linea d'aria dal marina di cesenatico mi hanno fatto oltre il 10% di sconto sul listino e l'ho pagato 30 euro.
adesso resta da capire cosa fare del vecchio: aveva 5 settimane di vita, provero' a chiedere se c'e' garanzia su questi articoli... temo che il franchini 41 che ho di fianco mi sia arrivato *violentemente* addosso, visto che ha le cime di ormeggio lentissime e che quando sono andato via dal porto l'ultima volta il parabordo era a posto.
amen... pace all'anima sua.
alla peggio gli disegnero' una faccina triste sopra col nastro adesivo nero e poi lo useremo per le esercitazioni di recupero uomo a mare.
ho letto sul parabordo che dice di gonfiarlo al max a 0.15 bar.
Grazie per il consiglio, rimpiazzato pero' dall'aver trovato un tappo originale.
I miei sono made in norway, avevo trovato solo quelli..
Per quanto riguarda il gonfiaggio, nonostante su ogni parabordo sia ben specificato, rimane un mistero. . ognuno dice la sua in merito alla giusta pressione. Boh..
Ripesco questa discussione.... Qualcuno sa se e chi li vende di ricambio?
si i bidoni delle immondizie dei . ho trovato la' da un parabordo cristallizzato
Buongiorno Angelo, io un paio di anni fà li ho prei su internet ma non ricordo se su Ebay, o altro sito. Più tardi se trovo qualche riferimento ti faccio sapere.
Buongiorno Pietro, grazie mille.
nel loro sito dicono che li regalano, "basta" pagare la spedizione (dagli US Sad )
Allora Angelo, io li ho presi su ebay, non ho trovato il riferimento diretto di quelli che ho comprato io ma digitando "tappi per parabordi" ho recuperato uno dei link.Io ho questo tipo ma li ho presi bianchi, tuttavia anche neri su parabordi bianchi non stanno male.
[hide].[/hide]
PS. - Considera anche che i parabordi poliform Lunghi 80 Cm diametro 20 non costano nemmeno tanto, mi sembra li pagai 18 euro l'uno
Grazie mille.
Visto che si parla di parabordi, vorrei sapere se qualcuno ha sperimentato il gonfiaggio
con azoto: essendo un gas inerte dovrebbe mantenere la pressione del parabordo uguale
sia in estate che in inverno
(11-11-2019, 12:50)soravia Ha scritto: Visto che si parla di parabordi, vorrei sapere se qualcuno ha sperimentato il gonfiaggio
L'aria contiene circa l'80% di Azoto ed il 20% di ossigeno.
I due gas si comportano alla stessa maniera all'aumento o diminuzione della temperatura. I raffinati ipotizzano che l'ossigeno interno al parabordo potrebbe reagire con il materiale, e diminuire di volume, facendo diminuire la pressione. Se non li usi come pneumatici in formula 1 lascia perdere
I miei li ho gonfiati ad azoto, dal mio gommista a gratis.
Li avevo appena comprati e stavano in macchina, quindi é stato comodo.
Ora che stanno in barca, qualora dovessi aumentare il gonfiaggio lo farei tranquillamente con la pompa ad aria.
In sostanza non mi sembra di aver notato differenze particolari rispetto a quelli precedenti gonfiati da sempre ad aria.
per gonfiarli, oltre al compressore funziona anche la pompetta a mano di Decathlon per i palloni giganti da ginnastica, si adatta proprio bene; una robetta di plastica da qualche euro, piu' piccola id un compressore Smiley4
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.031 27-09-2024, 15:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.386 10-11-2023, 10:14
  Posizionare parabordo a palla sergiot 9 2.975 01-09-2023, 12:46
Sad Parabordo bucato Little Sail 11 3.507 01-11-2022, 20:03
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.611 11-04-2022, 15:02
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 4.370 23-10-2019, 22:31
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 7.981 12-09-2019, 16:55
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 17.173 09-02-2018, 19:27
  Togliere i tappi in legno che coprono le viti Profugo 24 12.029 07-09-2017, 23:10
  parabordo che non si gonfia ulpiano 5 10.070 23-02-2016, 23:48
  Parabordo a pera consiglio scud 11 5.434 23-11-2015, 21:06
  tappi serbatoi enio.rossi 15 5.912 10-11-2015, 12:53
  tappi in teak giampaolo 29 9.134 31-01-2014, 18:58
  parabordo bucato mckewoy 1 4.331 11-05-2013, 04:13
  tappi imbarco acqua - una soluzione domenica2 11 5.121 16-11-2012, 03:47
