Rinvii genoa Barbarossa manutenzione
Un saluto a tutti
Vi volevo chiedere quante sfere mettereste nella pista del rinvio sono rinvii doppi ed ogli puleggia ha doppio rulliol, Ovvero ce ne starebbero 29 esatte per pista, ma danno l'impressione che toccandosi tra loro facciano fatica a rotolare.
Il dubbio nasce dal fatto che ne ho tolte in numero dispari ovvero 221 sfere.
Ed il num. intero + prossimo divisibile per 8 è 224 ovvero 28 per pista.
Buon Vento
Mi sembra corretto, in basso c'è spazio.
Comunque la regole è sempre una pallina in meno di quelle che ci stanno.
Perché le hai ingrassate? le mie sarà da 10 anni che non le guardo, ma girano bene.
P.S. Rimetti l'oleatore sul top, almeno da li non entra sporco.
Grazie allora me ne mancano 3 a 0,50 non è una follia, le ho dovute ingrassare perchè altrimenti non sapevo come tenerle in posizione mentre le montavo sopratutto la prima fila inferiore, forse quancun'altro avrà idee migliori, l'oliatore c'è ma la molla interna ovviamente sbriciolata dopo 40 anni, ho tentato di trovarla per negozi di utinseleria in zona ma senza sucesso, quindi ho ancora 3 strade rimonto l'oliatore com'è e pace; provo in rete se esiste qualcosa anzi gradito qualche sito di riferimento; tornisco due tappi in teflon con un OR e saluti.
BuonVento
Anche la schiuma da barba le tiene un posizione
Già, mai pensato di usarla, proverò
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
C'è qualcuno che ha ricambi Barbarossa ho visto un post
mi sembra su FB
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
Non sò, dipende da cosa, ma servirebbero.
BuonVento
Cercando su web ho trovato questo negozio di Torino disposto ricreare pezzi non piu' in produzione
Mah, bisogna vedere se il gioco vale la candela e comunque pezzi di fusione di sicuro non ne fanno.I rinvii del genoa doppi meritavano di essere manutenzionati .
Mentre i rinvii piatti dello spy a poppa non hanno senso, inquanto usando in futuro un gennaker li vorrei sostituire con due bozzelli verticali o meglio avere sempre un barber?.
BuonVento
Nn conosco la barca, ma che sia gennaker o spi ( se nasce a spi per me e' giusto continui con quella vela ) , i barber comunque sono opportuni. Pero' mi sfugge cosa quest'ultimi abbiano a che fare con i rinvii delle scotte a poppa
La barca è un Mousse 907, di rinvii ne ho 2 uno per il genoa e uno sul giardinetto.
Sicuramente quello sul giardinetto serve per lo spi ma senza un barber la puleggia piatta in coperta non riesce a trattenere la cima e credo che finisce quello che è già successo, ovvero la rottura del coperchio scorrevole di chiusua.
Da qui l'idea di toglierli e montare due golfari con bozzelli verticali con molla di sostegno o arricavo con elastico.
BuonVento
Compreso.
Guardando l'immagine non sembra la scotta ci arrivi diretta . Come dici l'angolo di lavoro e' orizzontale.
Con la falchetta immagino robusta e bucata, le soluzioni si trovano.
L'ADV Bullo sono certo ti possa consigliare al meglio.
Infatti volevo comprare il libro "Rigging" di Toss, per qualche eventuale altra idea, ma non credo che troppa fantasia serva; ci si deve armare più di portafoglio che altro.
BuonVento
Io sono convinto che le barche di un tempo, a differenza di quelle di oggi, sono fatte per navigare ed hanno tutto per farlo senza aggiungerci nulla
Si ma come ho scritto uno è rotto gli manca la guancia a molla.
ho anche io dei rinvii simili. mi spiegate come funziona la faccenda dell'oliatore? se ci pompo dentro dell'olio mi finisce sulle sferette?
l'olio lo spingo a forza o lo lascio andare per caduta? che olio?
s
Dopo ti faccio delle foto, comunque, sull'asse c'è un canale verticale sul quale si collegano orizzontalmente 4 fori diametralmente opposti in corrispondenza delle pullegge.
BuonVento
Ecco le foto promesse.
[Immagine: .][Immagine: .]
Grazie Wally,
Ora mi è chiaro il giro dell'olio. Foto perfetta.
Mi è meno chiaro come si usa: che tu sappia devo pomparci olio a pressione finche non fuoriesce? Ci metto qualche goccia ogni tanto ?
Se sporca è troppo ma quanto è abbastanza?
grazie ancora
(30-10-2019, 23:46)sergio_bip71 Ha scritto: Grazie Wally,
grazie ancora
qualche goccia ogni tanto dipende dalla frequenza d'uso.
se sputa fuori è troppo.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 801 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.569 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.509 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.034 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.583 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 694 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.750 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.615 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.238 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.863 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.068 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.340 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 66.580 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.463 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 4.329 09-11-2023, 18:38
