Tappo olio del sail drive
Non ci avevo mai pensato, ci è voluto un quasi incidente per rendermene conto.
Ero sulla barca di un amico, dopo qualche ora di navigazione il motore ha fatto alcuni su e giù di giri (aria nell'impianto di alimentazione) per cui, visto che eravamo arrivati a destinazione, abbiamo ormeggiato per fare con calma lo spurgo dell'impianto. Già che c'eravamo abbiamo dato una controllata ai livelli, scoprendo che l'olio del sail drive era emulsionato, chiaro sintomo un trafilamento di acqua di mare nel piede. Il tappo del foro per il rifornimento dell'olio, quello che ha anche l'astina per il controllo del livello, era in una posizione buia e scomodissima, non sono riuscito ad imboccare bene la filettatura per rimetterlo a posto; d'accordo con l'armatore lo abbiamo lasciato puntato, tanto dormivamo a bordo e avremmo affrontato il problema il giorno dopo con calma e piena luce. La mattina dopo la vasca motore era allagata di olio del sail drive ed acqua di mare: quell'umile tappino di plastica impedisce alla barca di barca di affondare! ovviamente nel malaugurato e subdolo caso ci sia una via d'acqua dal piede del sail drive, evento non così raro.
Roberto
Alla faccia Smiley64
La via d'acqua dovrebbe essere veramente importante per far affondare una imbarcazione.
Ricordo un post, di un utente, in cui erano mostrate delle foto allucinanti di corrosione galvanica del piede (veri e propri buchi grandi quanto una noce), eppure non parlava di pericolo sfiorato di affondamento.
Tant'è che esiste un rubinettino posto proprio sul piede, nel vano motore, con cui si arresta l'aspirazione dell'acqua.
Nel vostro caso, suppongo, la via era quella del meccanismo che ingloba la trasmissione del SD verso l'elica.
Non si spiega la presenza dell'olio, nell'acqua in sentina altrimenti.
ps
la diagnosi qual è stata?Smiley64
immagino che l'acqua sia entrata dai parolio che sono dietro l'elica, certo che devono essere malmessi per aver fatto entrare cosi tanta acqua in una notte!!
Non confondere la presa che porta lecitamente, attraverso il rubinetto che hai citato, l'acqua di mare all'impianto di raffreddamento motore con la via d'acqua accidentale attraverso guarnizioni / paraoli che dovrebbero rendere stagno l'involucro del piede (acqua di mare fuori, olio dentro). Un caso classico è la lenza da pesca presa con l'elica che si intrufola nel paraolio dell'alberino elica.
Nel nostro caso era una guarnizione della prolunga del piede montata male, la barca era stata varata il giorno prima.
Forse non sarebbe andata a fondo, comunque considera che se in una notte è entrato un secchio d'acqua, in due settimane di ormeggio fa quasi mezza tonnellata...
Roberto
(07-11-2019, 18:48)alexs Ha scritto: Alla faccia Smiley64
ps
Il posto era il mio, però i buchi che hai visto erano risultato della corrosione della griglia di aspirazione.
Fortunatamente il carter del sail drive non è arrivato a bucarsi e l'olio dentro era ancora pulito.
Due stagioni dopo invece ho preso una lenza che ha danneggiato i paraoli e in quel caso l'acqua è entrata
Stefano
(07-11-2019, 19:44)AdryGS35 Ha scritto: Non confondere la presa che porta lecitamente, attraverso il rubinetto che hai citato, l'acqua di mare all'impianto di raffreddamento motore con la via d'acqua accidentale attraverso guarnizioni / paraoli che dovrebbero rendere stagno l'involucro del piede..
No non confondevo, infatti ho specificato
"Nel vostro caso, suppongo, la via era quella del meccanismo che ingloba la trasmissione del SD verso l'elica.
Non si spiega la presenza dell'olio, nell'acqua in sentina altrimenti."
quindi essendoci anche olio, pareva chiaro che la via fosse quella del paraolio compromesso (nel vs. caso dalla lenza).
Mi è capitato 2 volte di prendere accidentalmente una lenza nell'elica, purtroppo, e l'emulsionamento dell'olio non ha mai creato vie d'acqua in sentina (nei 2 casi).
Nel caso in cui il tappo venga svitato , e così lasciato, allora credo che la pressione esterna dell'acqua possa veramente creare un pericolo.
E il materiale con cui è costruito il tappo, mi pare abbastanza a prova di tenuta …. lo dovemmo prendere a martellate per svitarlo, e non si ruppe.
In ogni caso, la tua esperienza dimostra come sia fallace il sistema sail drive.
Se malauguratamente il tappo dovesse saltare per un motivo X , mi chiedo, un eventuale affondamento, verrebbe risarcito dalla kasko?
O si potrebbero appellare al tappo che cede per rottura o negligenza?
Le assicurazioni, si sa, le pensano tutte 26
Sono d'accordo, non è l'emulsionamento dell'olio che crea la via d'acqua in barca, ma ci vuole anche il concomitante trafilamento dal tappo dell'olio. Concordo anche sul fatto che difficilmente il tappo possa cedere, piuttosto lo si avvita poco e male, come è successo a noi, non avendo in mente le conseguenze.
Roberto
Saidrive si o no?Certo che quando il diavolo ci mette lo zampone, poco c'è da fare....!! Smiley26
Per questo serve leggere, leggere,ed ancora leggere....
dubito ergo sum
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 25.982 10-09-2026, 14:14
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.427 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 747 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.513 16-06-2026, 22:52
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 880 21-05-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.595 15-04-2026, 10:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.206 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.323 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.301 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.060 22-12-2025, 11:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 480 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.040 12-10-2025, 11:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 996 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.483 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.796 04-09-2025, 17:09
