Code zero che si apre in alto
Buonasera a tutti
Avrei bisogno di un consiglio per il mio cos’è zero
Non ha strallo cavo ma in sostena di doppia drizza come da foto
Quando uso il frullino per chiuderlo in alto resta un po’ lento e se c’è un po’ di vento tende a sbattere e devo quindi subito ammainarlo
Mi piacerebbe poterlo tenere invece su almeno per un week end senza patemi che si apra
Consigli?
Allego un’altra foto
Il Primo, forse volevi dire doppia ralinga, Dalla foto non vedo niente. Forse hai la drizza parancata? Forse hai il cavo antitorsione, ma non mi pare, dovresti fare una foto grande della penna, dell'angolo di drizza, forse qualche velaio lo capirà, io no.
Se puoi manda uno ad appendersi alla balumina quando lo chiudi, oppure tieni in barber cazzato. Così lo strizzi meglio .
_/)_BV
(18-11-2019, 00:52)the first Ha scritto: Buonasera a tutti
Avrei bisogno di un consiglio per il mio code zero
Non ha cavo anti torsione ma un sistema di relinga come da foto
Consigli?
Scusate era scritto .à stata l’ora
Lo reinserisco qui in alto corretto
Il doppio cavo ha i suoi limiti, fagli mettere dal velaio un cavo antitorsione ben dimensionato
I primi frulloni venivano fatti con due ralinghe in acciaio, il problema era che le due ralinghe in basso si attorcigliassero.
Sistemanto il tutto mettendo una tavoletta di legno che li teneva distanziati. Giù c'era anche un parranchetto per tesare più o meno il gratile.
(18-11-2019, 00:52)the first Ha scritto: Mi piacerebbe poterlo tenere invece su almeno per un week end senza patemi che si apra
Consigli?
Il code0, a fine giornata, anche se chiuso correttamente, è sempre opportuno ammainarlo e metterlo nel sacco, sia per evitare un'apertura accidentale, sia per non esporlo inutilmente ai raggi del sole poiché quasi sempre privo di banda anti UV per non appesantirlo.
Il problema è che in barca a vela ci sono le vele e bisogna alzarle e ammainarle.
(18-11-2019, 17:41)bullo Ha scritto: Il problema è che in barca a vela ci sono le vele e bisogna alzarle e ammainarle.-
credo sia un problema di eta Caro mio, per me e te che siamo giovani la cosa pare scontata pero... in barca vanno pure persone anziane, che non possono muoversi dal pozzetto o che fisicamente non riescono a tirar su una vela da 10 kg.
Grazie a tutti per le Risposte.
L’obiettivo non è quello di tenerlo su chi sa quanto ma almeno non doverlo ammainare in tutta fretta
Mi è capitato che anche con 10 nodi di non fare neanche in tempo
Ad avvolgerlo che già dovevo correre ad ammainarlo perché sbatteva in alto tremendamente dando l’impressione di spaccarsi
Dite quindi che si potrebbe far mettere incavo anti torsione e la situazione si potrebbe risolvere?
Ed in fase di avvolgimento voi lo tenete particolarmente lasco?
Grazie ancora!
(19-11-2019, 09:20)the first Ha scritto: Grazie a tutti per le Risposte.
Grazie ancora!
il cavo antitorsione non risolvera il problema, in compenso in apertura generera dei problemi di scorrimento all' interno della fettuccia che lo contiene.
ce l' hai un po di velcro sul toppone della bugna? mentre avvolgi cerca di tenere bassa la scotta, ovvero se non sei in regata fallo stando bello poggiato...
fatti un bel sacco da draglie per mettercelo dentro magari con un materiale che lo protegga un po dagli uv, quello aiuta molto.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 689 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 3.442 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.155 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.999 16-06-2025, 10:37
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.213 05-02-2025, 17:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.208 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.448 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.942 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.048 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.471 27-05-2024, 13:20
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.734 14-03-2024, 07:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.484 17-04-2023, 17:09
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 2.197 16-04-2023, 08:26
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 29.195 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 25.948 25-01-2023, 13:09
