Strambata interna col gennaker
Avendo ora il bompresso, possiamo strambare interni, ma nell"allenamento di oggi alcune sono venute bene ma molte male con . consigli ci potete dare?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
prova cosi
dal lasco "pronti a strambare"/"pronti"/"vado"
1) continui ad andare dritto, si lasca la scotta fino a che la bugna arriva all'altezza dello strallo. un segno sulla scotta può aiutare.
2) solo a quel punto poggi con una certa decisione nel frattempo si recupera la scotta ancora sopravvento
3) passa la randa, stai continuando a cazzare la scotta che nel frattempo è diventata sottovento
4) il gennaker si gira rimanendo gonfio, slittando praticamente su se stesso
5) esci moderatamente stretto, poi ricomincia a scendere
6) se fumi, accendi sigaro o sigarette. Se non fumi, fatti ridare la birra che avevi riposto.
se hai la tack regolabile cazzala prima di manovrare, poi la rimolli.
se c'è onda devi andare sempre bello allegro per minimizzare il periodo nell'angolo morto. Se c'è acqua piatta puoi essere più tranquillo.
In effetti la birretta fa .]
Succede anche ai principianti col genoa che lascano troppo la scotta prima di abbattere, abbattere perchè stanno facendo la patente.
Comunque lascarla rapidamente fino all'altezza dello .' pid='439336724' dateline='1575137854']
Succede anche ai principianti col genoa che lascano troppo la scotta prima di abbattere, abbattere perchè stanno facendo la patente.-
[/quote]
(30-11-2019, 20:17)bullo Ha scritto: Succede anche ai principianti col genoa che lascano troppo la scotta prima di abbattere, abbattere perchè stanno facendo la patente.-
GRANDE100100
Ci metti uno stroppo alla bugna e il prodiere accompagna l'abbattuta, ma poi perché strappare interno?
(01-12-2019, 11:27)barcapolacca Ha scritto: Ci metti uno stroppo alla bugna e il prodiere accompagna l'abbattuta, ma poi perché strappare interno?
direi che dipende dall' intesita del vento.. con poco.. ci sta.
Ci sono un paio di fattori da chiarire:
lunghezza del bompresso
se in equipaggio o in solo
poi molto lo fa se c'e' poco vento per cui ammaini il fiocco quando issi, oppure se c'e' aria puoi lasciare il fiocco issato e lasciare che il gennaker sfreghi sul fiocco senza nessun rischio caramella
Matteo
(01-12-2019, 18:27)Nimbo Ha scritto: Ci sono un paio di fattori da chiarire:
Spesso anche l'uomo a prua fa la differenza.
bv
(02-12-2019, 10:51)Sailor Ha scritto: Spesso anche l'uomo a prua fa la differenza.
bv
Da uomo di prua dico che fa piu' differenza chi c'e' al timone Smile Smile
Matteo
(02-12-2019, 14:36)Nimbo Ha scritto: Da uomo di prua dico che fa piu' differenza chi c'e' al timone Smile Smile
La solita bega Smiley4
(Porfirio)
+1
MEOLO
Anchio son d'accordo con Nimbo, se il timoniere sbaglia il tempo ...
(02-12-2019, 15:23)oudeis Ha scritto: La solita bega Smiley4
e dai non scherziamo, quando un prodiere sbaglia e' sempre colpa del pozzetto.. poi capita che a prua ci vada qualche pozzettaro e allora tutto e' possibile.
Ps. faccio anche il timoniere e mi rendo conto che se chi e' alle manovre sbaglia di solito e' colpa mia che sono al timone.
Matteo
ai tempi c'erano due tipi di timoniere, entrambi di coppa quando la si correva con i 12MSI: uno chiamava la manovra e scandiva le fasi all'equipaggio, in pratica un direttore d'orchestra mentre l'altro la chiamava e un secondo dopo la aveva terminata. Non ha importanza quale dei due abbia perso la coppa. Entrambi due veri giganti della vela. Da uomo di prua mi viene da dire che è il sistema che deve essere accordato: colpa di uno, colpa di tutti.
(02-12-2019, 22:27)nape Ha scritto: ai tempi c'erano due tipi di timoniere, entrambi di coppa quando la si correva con i 12MSI: uno chiamava la manovra e scandiva le fasi all'equipaggio, in pratica un direttore d'orchestra mentre l'altro la chiamava e un secondo dopo la aveva terminata. Non ha importanza quale dei due abbia perso la coppa. Entrambi due veri giganti della vela. Da uomo di prua mi viene da dire che è il sistema che deve essere accordato: colpa di uno, colpa di tutti.
in entrambi i casi l' equipaggio reagiva a quello che vedeva succedere.
sai cosa senti di quello che dice il timoniere da 15 metri sopravento?
non si puo confrontare quello che fanno delle persone che si alzano la mattina e manovrano insieme fino a sera per mesi con quelli che.. spesso con l' equipaggio si conoscono la mattina della regata.
quando si ragiona di colpa? quando il capro espiatorio e' il prodiere.
Da prodiere mi rendo conto che quando tutto gira perfettamente è perché in pozzetto timoniere e tailer si muovono assieme e nel modo giusto; allora io poso finalizzare.
Anche perche già su un 34' da prua co 10kn non si recupera una manovra sbagliata.
Invece tutto da solo posso combinare dei casini michelangioleschi!
Un buon prodiere non fa fare le manovre nonostante il pozzetto, ma fa in modo che il pozzetto possa sempre fare la manovra che vuole anche senza (o con minimo) preavviso perché ha tutto sempre in chiaro (in coperta ed in testa).
Tonno, una volta mi ha detto :"se devi guardare in su per capire se è tutti a posto, non va bene. Devi sapere come son messe drizze, alto e basso a memoria.
Inviato dal mio S933L utilizzando Tapatalk
(03-12-2019, 00:33)FaBento Ha scritto: ...
vale finche sei giovane.. poi verso i 60 ste cose non le tieni piu a mente... pero ho fatto la prua due volte nell' ultimo mese, a parte un issata anticipata non s'e' lamentato nessuno.. almeno non piu di tanto.Smiley30Smiley30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.051 15-11-2025, 17:13
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 12.709 26-03-2015, 15:42
  Strambata ecc kermit 66 28.350 08-09-2014, 14:38
  Strambata con Gennaker BornFree 8 7.939 29-10-2013, 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.973 04-10-2013, 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 14.234 18-03-2013, 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 7.078 13-09-2012, 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 29.744 24-08-2011, 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 17.386 05-02-2011, 02:09
  strambata a bilancino mds 38 12.758 01-10-2010, 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 9.053 29-09-2010, 21:36
  Sicurezza per la strambata involontaria augustob 11 6.020 24-09-2010, 04:42
  strambata interna easy221 10 5.480 01-09-2010, 04:09
  strambata sotto spi su derive Rockdamned 8 5.967 28-04-2010, 21:40
  Strambata sandokan NAPOMAX 4 4.509 29-03-2010, 22:06
