Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco?
Mi sono sempre chiesto (tralasciando il fattore estetico) se un albero (la fibra) soffre con la luce del sole. Ho letto nel forum che solitamente ciò che “soffre” è la resina epossidica.
Il mio quesito era il seguente: negli anni, stando esposto al sole quanto si rovina con I tre diversi tipi di verniciature in oggetto?
Qualcuno ha avuto brutte esperienze( delaminazioni, disalbero etc )?
Sono curioso....
c'è una logica nel verniciarlo di bianco, per evitare un surriscaldamento eccessivo oltre a fornire una protezione totale ai raggi UV.
poi è chiaro che se hai l'albero in carbonio, vuoi farlo vedere che è di carbonio e quindi trasparente anti UV...
Albero in alluminio, volevo verniciarlo nero.
Il velaio mi disse: --Perché stressare le vele, fallo bianco!--
E bianco fu.
Esperienza con gruette porta tender in carbonio a poppa. Dopo qualche anno, il trasparente si è cotto per la temperatura elevata che i tubi neri raggiungono sotto il sole. Si è iniziato a sfogliare, per cui le ho verniciate chiare con bicomponente.
(04-12-2019, 15:52)pacman Ha scritto: Esperienza con gruette porta tender in carbonio a poppa. Dopo qualche anno, il trasparente si è cotto per la temperatura elevata che i tubi neri raggiungono sotto il sole. Si è iniziato a sfogliare, per cui le ho verniciate chiare con bicomponente.
forse non hai utilizzato smalti appositi, I trasparenti UHS (ultra alto solido) che si danno sulle carrozzerie delle auto resistono tranquillamente.
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.053 29-12-2024, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 7.231 20-07-2023, 08:46
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.501 22-09-2022, 16:28
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.123 24-03-2021, 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.076 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 11.598 13-12-2019, 12:59
  Timone in carbonio kermit 27 9.083 18-08-2019, 15:24
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.737 21-05-2019, 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 3.090 24-03-2018, 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 5.577 17-06-2017, 00:03
  Consigli acquisto cristal trasparente kitegorico 20 9.631 13-01-2017, 16:04
  Vele in pannellato nero. mimita 16 7.150 26-05-2016, 17:50
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.767 21-02-2016, 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 80.446 09-10-2015, 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 5.007 02-10-2015, 16:28
