come collegare due pannelli solari da 100W
Salve,
ho cercato invano qualche discussione precedente sull'argomento.
Ho preso due pannelli solari da 100W e due regolatori di carica, ho montato tutto ma ora ho il dubbio di come fare i collegamenti elettrici, inizialmente avevo pensato di collegare i due pannelli ai due regolatori e poi entrambi i regolatori alla batteria dei servizi in parallelo, ma poi mi è venuto il dubbio che i regolatori potrebbero confondersi, vedendo già tensione nella batteria quando i pannelli generano.
Inoltre, cosa faccio per la batteria del motore? la considero sempre carica, e in caso si scarichi accendo il motore con l'altra (caricata a pannelli)?
Come si fa di solito?
Grazie,
Giulio
ok, dopo aver postato la domanda il forum mi ha suggerito questa conversazione, penso che copierò pari pari il setup di andros.
i miei regolatori sono questi , da 20 Ampere. Ci sono problemi che non sono MPPT?
ci sarebbe modo di collegare il terzo connettore "load" per quando uso la corrente senza passare dalla batteria (i.e. perdita di efficienza)
(05-03-2019, 20:17)andros Ha scritto: fuori da coro
due panneli in parallelo
un regolatore (un MPPT sta a passa 120€)su trex100A.
batteria motore alimentata solo dal motore.(sul'auto avete un pannello per la batteria?)
all'occorrenza piccolo deviatore per includere la B.motore.
mai un problema.
con 2x100 si fa corrente da vendere.(mai usata la colonnina)
tutto quello che non c'è non si rompe.
Scusa ma non ho capito come "il forum ti ha suggerito" la conversazione.
in basso, nella pagina del post c'è la sezione "discussioni simili" sta lì
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.519 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.561 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 774 11-11-2025, 18:57
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 613 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.425 18-07-2025, 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.288 30-03-2025, 08:23
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.082 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.081 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.172 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.544 21-12-2024, 12:36
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.003 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.556 30-10-2024, 08:33
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.086 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.534 09-08-2024, 10:28
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.437 07-08-2024, 07:47
