Marlow Dyneema o doublebraid
#41
Salve a tutti e auguri!!!!
Dico la mia T 90 GM tutta la vita, per i diametri le formule di Marshall vanno benissimo, ma è bene ricordarsi che le aziende suggeriscono un rapporto di 5/1 sul carico massimo. Se fai dei nodi tieni in conto un 40% in meno (gassa) una piomba 5/15 % dipende molto dalla mano.
Il dyneema con il calore "infeltrisce" o si rattrappisce almeno a me capita così, ma la prova migliore quella di tagliarlo con una forbice normale, non quelle specifiche, se viene "masticato" anziché tagliato è dyneema.
Le cime in dyneema a parità di carico permettono diametri inferiori rispetto al poli, può essere un vantaggio da valutare, oltre ad allungamenti bassi nell'immediato nel tempo un po' meno
(10-01-2020, 16:21)bullo Ha scritto: E' il raggio di curvatura che riduce il carico rottura, ma a voi interessa il carico lavoro.-
Dato che il carico di lavoro è una percentuale (variabile in base al materiale) del carico di rottura, se cala uno cala anche l'altro Smiley2
in vita mia (non sono un ragazzino) non ho mai visto rompersi una scotta. qualche drizza, diversi carrelli divelti e pure qualche trasto.. ma solo su barche di cantieri blasonati.
le formule "marshall e co"sono quanto di piu fuorbviante si possa trovare, sopratutto perche non tengono conto del omino che lavora sul winch: a secco di tela con la drizza per amantiglio date di winch sulla scotta randa.. se non viene giu l' albero, e almeno due casi li potrei citare, viene su il trasto, o si tronca il boma.
le cime di marca sono migliori di quelle da corderia da muratori, per le scotte che sono di diametri importanti, specie sulle barche piu piccole per poterle gestire con le mani spenderci ha poco senso ma nel bilancio di una barca... si possono mettere le migliori, alla fine la differenza non si nota.
Confermo. Sempre andato per diametro, sempre con prestirato tranne che volanti, drizza R e drizza G (sempre tutto Marlow, ma più che altro per antica affezione, Gottifredi immagino sia pari). Mai rotto nulla. Delle due, se faccio conti, sottodimensiono rispetto a carrelli e bozzelli per avere un punto sacrificale laddove una rottura causerebbe meno danno.
Ok, grazie a tutti per le risposte.
Nel frattempo ho cercato e letto un sacco di cose, provo a tirare le somme, così vediamo se ho capito.
Nel mio caso (barca piccola e per crociere, vele piccole, carichi bassi) ha poco senso basarsi sui carichi di rottura/lavoro, ma più sulla comodità di non avere cime troppo piccole, difficili da cazzare a mano e che magari scappano dagli stopper.
Per mia personale curiosità sul sito Harken ho comunque provato a simulare i carichi su scotta di randa e fiocco con (esagerando) 20 kn di vento: randa 277 e fiocco 71.
Quindi, si potrebbe usare Dyneema per le drizze (da 8 mm, come dice il manuale della barca), ma proprio perchè fa figo e per poterlo raccontare agli amici. Oppure un buon poliestere di una buona marca.
Per le scotte (10 mm, sempre da manuale) poliestere senza dubbio.
Paranco del paterazzo, tesabase (6 mm): Dyneema? giusto per orgoglio personale?
Vang (6 mm): poliestere.
Trasto (non ricordo il Ø e non è segnato sul manuale, cmq mi pare un 8): poliestere.
Scotta dell'avvolgifiocco (8 mm): poliestere.
Vi torna?
Per finire (non insultatemi e ricordatevi che sono completamente inesperto in materia) mi piacerebbe avere una "classifica" di marchi, ovviamente a parità di materiale/prezzo.
So che è una cosa che lascia il tempo che trova, ma partendo da zero è in qualche modo utile
1. Marlow
2. Gottifredi&Maffioli
3. Armare
Gleistein, di cui ho letto bene, dove si posiziona?
Benvenuti?
Altri nomi che inevitabilmente mi sono perso per strada?
Liros
Malo
Lancelin
Samson
Yale
Cousin
Robline
English Braids
Kaya
etc etc Smile
(13-01-2020, 10:51)Harley Ha scritto: Per mia personale curiosità sul sito Harken ho comunque provato a simulare i carichi su scotta di randa e fiocco con (esagerando) 20 kn di vento: randa 277 e fiocco 71.
per la randa, ti simula cosa accade sul paranco, non sulla scotta: se metti un paranco a 200 rinvii puoi usare anche lo spago da cucina Smiley4
(13-01-2020, 11:06)rob Ha scritto: Liros
Malo
Lancelin
Samson
Yale
Cousin
Robline
English Braids
Kaya
etc etc Smile
Ok, ma così mi complichi la vita Smiley4
(13-01-2020, 11:16)rob Ha scritto: per la randa, ti simula cosa accade sul paranco, non sulla scotta: se metti un paranco a 200 rinvii puoi usare anche lo spago da cucina Smiley4
Eh ma lo spago da cucina ha un cattivo odore...
Ripeto, l'ho fatto giusto per curiosità. Più che altro, senza paranchi da 200 rinvii, sono numeri "attendibili" quelli che ho ottenuto?
Harken, in genere fa le cose sul serio. Ad ogni modo i 280 kg. te li porta tranquillamente un prestirato da 8 di brand primario. Figurati uno spectra o dyneema di pari diametro. Scegli anche una calza morbida, che stia comoda in mano. Le "esotiche" piccole, cioè dimensionate sui carichi tendono a segar le dita, mentre quelle più grandi sono mediamente dure oltre il comfort ma a me i guanti danno noia; queste ultime le uso solo sulle manovre che una volta regolate "stanno lì" e le evito accuratamente sulle scotte per due motivi: il primo è che la mia barca ha i suoi anni e gli spectra trasmettono le frustate di una sventata fino all'ultimo grammo per cui cerco di risparmiarlo all'attrezzatura ed il secondo (personalissimo e mai dimostrato) è che a forza di "dammi un centimetro, cazza un filo" temo abbiano un' ottima rigidità e splendide calze antiusura per lisciare le campane dei winch.
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 663 13-10-2026, 17:19
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 16.099 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.058 10-03-2026, 19:35
  Marlow Mr. Cinghia 20 6.556 08-03-2025, 00:17
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.825 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.304 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.346 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.007 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.750 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 3.105 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 10.021 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.467 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 7.900 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.330 03-06-2021, 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 5.045 29-01-2020, 14:47
