tasca porta maniglia winch
In tempi di corona virus si ammazza il tempo come si può e dato che l'amico Claudio, velaio vicino casa è fermo, ho pensato che avrebbe potuto perdere del tempo realizzandomi un paio di tasche per le maniglie winch, il disegno è mio per cui " de gustibus " !! Smiley34
La parte posteriore è rigida e flessibile, ricavata da un foglio di pvc nero rivestito con il tessuto rimasto di una terrazza di un cat, li fisserei con il velcro forte della 3M .
Costo pari a due birre, bevute durante l'oretta passata insieme nel laboratorio !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
Niente male !!!Smiley32
Ottime e sono anche .:
Grazie,
il sistema a velcro per fissarle è solo per evitare di forare ulteriormente anche se rimane il modo più stabile, avete esperienza di durata sulla adesione del 3M !
Seneca
Belle e . , credo che qualsiasi cosa di "adesivo", col tempo, si stacca.. Aria, umidità, sbalzi di temperatura.... associare un piccolo foro per il fissaggio, no? 91
dubito ergo sum
Infatti il dubbio rimane, credo che alla fine posso sempre forare in un secondo momento se proprio non tiene ! Smiley57
Seneca
Ciao, ho fissato pannelli solari sulla tuga e dopo 7 anni sono ancora . ti riferisci a quello tipo tele pass di 3m.
Tiene tiene, dipende anche da quanto lunga fai la striscia, io per la mia (tasca rigida classica plastica bianca) 5 cm circa, per 2 pezzi, uno in alto e l'altro in base tasca, le parti a paratia stanno lì da un paio di anni minimo. Ho fatto in modo che la tasca comunque tocchi con la base il pozzetto, per non gravare troppo con il peso della maniglia
MEOLO
(15-04-2020, 11:26)mauset Ha scritto: Ciao, ho fissato pannelli solari sulla tuga e dopo 7 anni sono ancora lì... Se ti riferisci a quello tipo tele pass di 3m.
Si esatto pensavo a quello, mi fa ben sperare allora !! Smiley2
Seneca
Bell'idea.
Hai previsto un foro di drenaggio? In foto non lo vedo ma è fondamentale per evitare che diventino una pozza maleodorante
@fabrizio 61 Grazie, terrò a mente ! 100
@BornFree Il fondo è quasi totalmente aperto, la cucitura che si vede serve solo a parzializzarne la sezione !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
A tenere tiene il problema è se ci finisce sotto una scotta In quel caso se lo porta via
oppinioni?
Che .!
Appena l'ho visto sulla barca di un amico, me ne sono innamorato e grazie ad un meraviglioso artigiano ora fa coppia con il gemello sul mio gs39 grazie.
Bellissimo l'oggetto in cuoio . Certamente non adatto allo stile di tutte le barche.
(25-05-2020, 14:55)Lele di Rimini Ha scritto: opinioni?
Beh, hai surclassato qualunque tipo di portamaniglia!!
Bellissimo, ora vedo di copiarlo subito.
(26-05-2020, 09:39)lord Ha scritto: Bellissimo l'oggetto in cuoio . Certamente non adatto allo stile di tutte le barche.
Come se l'avessi detto io !! Smiley14Smiley42
Seneca
Eccellente è dir poco.
Ma il materiale resiste alle intermperie?
(25-05-2020, 14:55)Lele di Rimini Ha scritto: oppinioni?
Nedo il problema è che il PVC, che è il più resistente alle intemperie , rilascia degli agenti plastificanti che migrano in superficie col tempo e ti decompongono un po' tutti gli adesivi facendoli letteralmente sciogliere .
Se riesci sarebbe meglio pretrattare la superficie del pvc con un collante che fa barriera tipo il primer 3M 4297 allora probabilmente avrai un buon risultato nel tempo .
Per completezza di informazione sappi che velcro del telepass è il 3M 3560.
Hai tutti gli strumenti per fare una buona applicazione .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.610 22-10-2024, 09:45
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 894 18-03-2024, 20:47
  Revisionare winch antal juan@juan 20 4.452 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.273 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.887 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 6.056 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.328 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.507 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.727 20-12-2022, 11:01
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.955 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.040 28-10-2022, 22:46
  Sostituzione winch garbino13 35 7.007 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.874 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.304 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 2.009 25-01-2022, 22:42
