Opzioni manutenzione carena.
Se metto sulla bilancia tutte le opzioni, le difficolta' con equipaggi e gli obblighi di tempo per il lavoro e famiglia che mi si prospettano per questa estate, una delle opzioni potrebbe essere che lascio la barca a terra, gironzolo un po' con il laser e riparto il prossimo anno.
La barca ha ancora l' antivegetativa dell' anno scorso, vorrei levigarla fino alla barrier coat che e' in epoxy e la prossima primavera rimetterla. Domanda: fa male lasciare la barrier coat nuda per un annetto? Uso prodotti Interlux. La barca verrebbe tenuta con la prua o la poppa rivolta a sud, quindi l' esposizione solare sui lati e' abbastanza bilanciata. Grazie.
che io sappia, in generale l'epossidica soffre un po' i raggi UV. pensato ad un bel grembiulino? in alternativa lasci l'antivegetativa vecchia e fai tutto il lavoro prima di rimettere in acqua
Se temi per l' epoxy puoi coprire con una mano di fondo epossidico o clorocaucciù a protezione. Prima di fare carena dai la seconda mano e sei a posto. Alcuni primer hanno tempo di ricopertura indefinito senza carteggiare, basta una lavata prima delle applicazioni successive. Tra l' altro non è consigliabile verniciare direttamente sull' epossidica a meno che non lo si faccia quando è ancora "fresca", bagnato su bagnato.
Ciao,
non hai scritto che tipo di antivegetativa sia la tua e se, magari, mantiene le sue proprietà anche dopo qualche mese in secca...
Altra discriminante nella scelta potrebbe essere la necessità (ma anche l'occasione) di far asciugare la carena, ma mi pare che tu non abbia in animo di togliere la barrier coat e pertanto il problema non si porrebbe.
Ciò detto, a parer mio, potresti lasciare tutto come è; magari fra qualche mese ti basterebbe ravvivare l'antivegetativa esistente, guadagnare tempo e risparmiare soldi.
_________________________________
Io metterei la barca in acqua me la godrei senza spenderci altri soldi..
poi a fine stagione ottobre/novembre la porterei di nuovo in secco, toglierei tutte le vecchie antivegetative, e lascerei asciugare per bene tutto l'inverno.
E l'anno prossimo con l'opera morta pulita ed asciutta deciderai cosa fare.
21
Grazie!
@Lupicante & andeam come chiamereste il clorocaucciu' in Inglese? 3 anni fa' Ho portato la barca al gelcoat e fatta la asciugatura invernale con i teli di plastica intorno allo scafo per le poche vesciche che c'erano poi dato l'epoxy e come come ha detto Lupicante, data l'antivegetativa quando l'ultima mano di epoxy era ancora fresca, e cosi' mi aveva detto di fare il rappresentante della interlux. Come barrier coat di epoxy uso Inter-Protect 2000E e come antivegetativa la Micron 66 che credo abbia un altra sigla in Europa e mi anno detto che puo' essere messa quando si vuole ma se pittura a distanza di piu' di due settimane dal varo bisogna rigenerarla dando una leggera levigatura. Avrei una mezza intenzione di riportarla all' epoxy adesso, poi la prossima primavera vicino al varo Epoxy fresco, filler nelle avvallature, levigare, ridare epoxy fresco, poi l'antivegetativa.
@faber: Si, ma tra le altre considerazioni di lavoro e personali il club da' la possibilita' di lasciarla a terra gratis questa estate e magari fare con molta calma. Dato il clima qui le mettiamo a secco ogni anno.
Grazie di nuovo.
Chlorinated rubber enamel è la traduzione inglese di pittura al clorocaucciù. Di solito sono grigio/argento perchè formulati con ossidi di zinco. Sono però monocomponente, vanno bene se il barrier coat è integro ma se devi fare ritocchi o stuccature devi utillizzare primer epoxy bicomponente, buono anche sotto lo stucco per migliorarne l' adesione. Non si può andare con bicomponenti sopra i mono ma si può fare il contrario.
@Lupicante, Ottimo, grazie, la Inter-Protect 2000E e' bi-componenete. Metto Epoxy poi stucco, poi "fairing" poi Epoxy di nuovo. magari e' la volta buona che mi tolgo dalla Micron 66 che e' una gran rottura da levigare ogni anno per rimettere nuove mani.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.841 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 552 13-07-2026, 14:14
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.717 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.444 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.146 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.816 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.862 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 978 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.371 26-09-2025, 14:22
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.322 09-08-2025, 14:31
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.243 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.239 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.440 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.285 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.648 15-05-2024, 21:31
