Elica MaxProp quale passo?
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, in occasione del carenaggio mi accingo a rimontare la vecchia elica MaxProp bipala revisionata diametro 16'' e passo da definire.
Quando fu smontata il meccanico non si curò di controllare il passo, quindi ora non so quale passo impostare, nel frattempo ha funzionato una Radice bipala fissa diametro 16'' con passo 12'' che stava già in barca e che mi è sembrata leggermente più carica della MaxProp, raggiungendo la velocità massima (più o meno 6,7 kt.) intorno ai 2400 giri, per poi tendere ad affondare la poppa e a fare un po' di fumo.
Barca Dufour 34 (1975) LWL 7,75 m. dislocamento 5000kg. Motore Perkins 4.108 35 cv. a 2800 giri.
Quando chiesi preventivi per elica nuova, tutti (Radice, MaxProp, Ewol) proposero eliche con diametri maggiori, 17'' ed Ewol e MaxProp 17'' tripala (il passo non era specificato).
Quindi sembrerebbe che l'elica attuale (Radice bipala fissa diametro16'' passo 12'') fosse “troppo leggera” come valutò proprio Radice (ma potrebbero aver proposto ciò che avevano da proporre).
Nel tratto percorso per raggiungere il cantiere, 7 mn., con carena ed elica molto sporche e 5 kt divento da prua, mare quasi calmo, a 2100 giri la barca faceva 6kt.
Sono in dubbio se impostare il passo 12'' (22°) o il più leggero passo 11'' (20°).
A favore del passo 12'' vanno i dati dei preventivi e le varie informazioni indirette ricavate da altri interventi sul forum, a sfavore una certa tendenza a fumare nero con trazione inserita nelle sgasate e ad alti regimi.
A favore del più leggero passo 11'' va il fatto che il motore pur funzionando bene è piuttosto vecchio con più di 5000 ore e, anche se teoricamente sovradimensionato per un 34', temo che il passo 12'' possa essere troppo faticoso da gestire in caso di mare e/o vento contro (ma su questo aspetto non ho le idee chiarissime).
Vi sarei grato per esperienze e consigli.
27-05-2020 16:36
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Elica MaxProp quale passo?
La mia tripala 16" è impostata a 18° dopo che all'inizio lo era stata a 20° come indicato dalla Maxprop. Il motore non raggiungeva i giri massimi richiesti. Dopo un po' le cose sono migliorate ma non nella misura desiderata. Di più comunque non scendo per paura di conseguenze deleterie (mi hanno parlato di rischio cavitazione). La barca però è un 36 piedi dislocante 6500 Kg.
27-05-2020 17:02
gennarino Offline
Trixarc è difficile paragonare una tripala con una bipala.
27-05-2020 17:07
Trixarc Offline
Tutor AdV
(27-05-2020 17:07)gennarino Ha scritto:  Trixarc è difficile paragonare una tripala con una bipala.
Lo sospettavo...Smiley36
27-05-2020 18:21
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ah Gennarì! Perchè non chiami in ditta a Milano? A suo tempo, che avevo bisogno io, erano gentili e disponibili.Smiley143
Francesco
27-05-2020 18:31
gennarino Offline
Come già scritto, in sede di preventivo mi proposero tutt'altro dalla mia bipala: tripala con diametro 406mm. e passo da definire. Comunque gli ho riformulato la domanda, vedremo.
27-05-2020 19:11
in che condizioni è il motore se è perfetto ed eroga tutti CV puoi esagerare con il passo a patto di non perdere + del 10% di giri tot in queste ondizioni avresti un elica che assorbe tutta la potenza, quello è il massimo tieni presenti che a parità di dimensioni a causa dei differenti profili il rendimento è diverso.
Iio sono partito alto e poi ho abbassato con 100€ l'ho ritirata sù aggiustato il passo e ributtata giù.
Aspetta Prop o metti 22°.
BuonVento
27-05-2020 19:21
JARIFE Offline
Se ti risponderà prop sarai più sicuro.
La mia è a 20gradi ed è il massimo che il motore può digerire,ma è un 30 cv è la barca è diversa,pur pesando circa quanto la tua.
Normalmente per non sovraccaricare il motore si tende ad usare un po’ di prudenza, quindi se fosse mia farei 20, ma è solo la mia opinione.
Hai provato a chiamare max prop? Se gli fornisci tutti i dati: lunghezza scafo al galleggiamento,rapporto invertitore,peso barca, Potenza motore...e loro ti dicono i gradi da impostare( sempre prudenzialmente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 20:41 da JARIFE.)
27-05-2020 20:39
gennarino Offline
Anch'io tenderei a stare più leggero, soprattutto in considerazione dell'età avanzata del motore, però non ben capito se in caso di cattive condizioni è meglio avere più passo e magari fare fumo o meno passo prendendo tutti i giri col rischio di andare in cavitazione.
A MaxProp ho già scritto.
27-05-2020 21:09
GARIBALDI Offline
(27-05-2020 17:02)Trixarc Ha scritto:  La mia tripala 16" è impostata a 18° dopo che all'inizio lo era stata a 20° come indicato dalla Maxprop. Il motore non raggiungeva i giri massimi richiesti. Dopo un po' le cose sono migliorate ma non nella misura desiderata. Di più comunque non scendo per paura di conseguenze deleterie (mi hanno parlato di rischio cavitazione). La barca però è un 36 piedi dislocante 6500 Kg.
Neanche a dirlo ho avuto la stessa esperienza 18 anni fà.20° max-prop 18° il meccanico ed aveva ragione.A 16° sarebbe stata troppo scarica,l'ideale 17° non era possibile perchè la max-prop varia di due gradi alla volta non di uno.Morale dopo averla fatta revisionare direttamente dalla max-prop.lavoro fatto da cani in quanto su tre pale elica un aveva misure diverse dalle altre.Montato J-PROP finiti problemi,la regoli di grado in grado senza alare la barca.Purtroppo la max-prop con me è stata
sfortunata in quanto non ne hanno indovinata una.Eppure parliamo di un elica di una certa importanza.
27-05-2020 21:49
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io ho bipala orientabile su barca da 33 piedi e motore 30Hp.
Ma non si possono fare paragoni perchè può cambiare il peso della barca, la lunghezza al galleggiamento e, soprattutto, il rapporto di riduzione dell'invertitore.
La mia esperienza: con passo 10" barca raggiunge i 3600 giri da libretto motore, ma manca di velocità (quindi di spinta); con passo 11" si arriva a 3.300 giri, la velocità è quasi quella critica di carena (un'elica a pale orientabili non performa in marcia avanti come quella a pale fisse).
Prop, senza dubbio alcuno, mi disse di tenere passo 11.
Il mio motore anche con passo 11 non fuma.
Spero ciò ti sia utile
matteo
28-05-2020 10:03
gennarino Offline
Matteo, qual'è il diametro della tua?
28-05-2020 17:03
matteo Offline
16", un pelo grossa secondo i calcoli di Prop che la davano a 15.5
28-05-2020 18:48
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho una Ewol e3. Non so se è meglio o peggio della MaxProp, ha però il vantaggio di avere la regolazione micrometrica (fino a 1/4 di grado) e di poter essere regolata in acqua.
Ho ridotto il passo fino a trovare la posizione che consente al motore di arrivare a 3.200 giri.
28-05-2020 19:13
gennarino Offline
Come quella che ho io, credo che opterò per passo 11''- 20° come te e Jarife, anche per non stressare troppo il motore vecchiotto (però non ho ancora capito se questo migliora le cose in caso di mare contro).
Giusto per confondermi ulteriormente le idee MaxProp mi ha risposto indicando per le caratteristiche della mia barca "tecnicamente" passo 12'' (22°).
28-05-2020 19:29
Gennarino, nelle tue valutazioni e confronti non ti dimenticare mai di mettere sulla bilancia i giri motore massimi/crociera, la coppia massima, il rapporto di riduzione del riduttore in marcia avanti.
BuonVento
28-05-2020 23:56
gennarino Offline
Wally, secondo la curva di potenza a 2100 giri sarei già a 30 cv. che mi spingerebbero a impostare 22°, ma il motore vecchio e una certa tendenza a fumare sotto sforzo (passo attuale della bipala fissa 18'') suggerirebbero i 20°,
..con perdurante indecisione.
29-05-2020 19:49
Ok, perchè per il fumo non fai manutenzionare pompe iniezione, iniettori e regolazione anticipi?
Per i gradi dubbio amletico IO metterei 22° se son troppi, ritiro sù e a basso.
BuonVento
29-05-2020 23:41
gennarino Offline
Il motore gira bene, la pompa è stata revisionata, credo che il fumo dipenda dall'elica, con la Maxprop (di cui non si sa il passo) precedente alla fissa (22°) non fumava mai.
Può anche essere che la fissa a parità di passo essendo calettata spinga di più rispetto alla orientabile che è a pale piatte.
L'alaggio e varo da me costa 400€ più paterazzo da staccare e riattaccare, sto cercando di evitarlo.
30-05-2020 07:33
gennarino Offline
Il mio intervento #15 era in risposta a Matteo # 13.
30-05-2020 18:01
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.664 21-07-2024 21:41
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 788 21-05-2024 17:07
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.259 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 5.750 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 869 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.499 31-08-2023 19:52
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 2.818 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 21.027 17-05-2023 17:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.429 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.335 17-01-2023 08:43
