Deriva mobile bloccata
BlushCiao,
ho un 6 m francese di tanti anni fa, un Oceanix, ha la deriva mobile basculante, ma da un certo tempo scende solo a metà.
Lascassa è pulta ed ho provvveduto visto che staziona a terra ad una accureta pulizia e lubrificazione della lama/scassa.
La lama di circa 170 kg scende assolutamente libera fino a metà corsa poi si blocca di colpo a cavo libero.
Penso che essendo libera nela scassa il problema sia nel perno non più tondo nella boccola della lama e bloccato nelle boccole dello scafo. Manco a dirlo ruggine negli astucci e Sadsmileyspazio ridottissimo per lavorare. Non ci sta un trapano con punta.
Posso fare anche a meno della mobilità tanto il pescaggio totale è inferiore al metro e tmone e elica sono più bassi della chiglia.
Il perno è in inox da 20 mm. Non vedo una soluzione senza tagliarlo.
O demolir mezza barca.Disapprovazione
Gradisco anche risposte disarmanti.
[:247][:247][:19][:19][:19]
[b][i]Sandro[/i][/b]
Succedeva anche a me. Cavo libero, ma deriva bloccata a metà discesa.
Non so come sia il tuo paranco, ma se hai un secondo capo fissato in qualche punto raggiungibile verifica che anche quello non sia in trazione.
Se hai entrambi i capi del paranco liberi allora è il meccanismo che si incanta, perno, delaminazione della cassa che impunta la lama, o altre cose simili, altrimenti può essere il paranco che si blocca.
Grazie Barcapolacca,
non fa piacere essere in buona compagnia. Hai risolto? E come?
Non ha cavo di richiamo a scendere, non ha problemi di contatti nella scassa ma la lama cade libera per metà poi si blocca come contro un muro.
Non riesci in nessun modo ,a dargli 'nà sbirciatina dentro?
Per vedere quello che succede?
Con uno specchietto, una telecamerina, un endoscopio?
Ho risolto non lsciando mai il paranco libero, impedendogli di uscire dai paranchi.
Sto pensando ad una ecografia con ecografo da cavalli. Con vista diretta è tutto a posto.
Personale: mi ssembri troppo saggio per avere 15 anni.
Sandro
Se parli con mè....
a mia discolpa:
--Ho sempre cercato di modificare l'età nel mio profilo,
ma misteriosamente il sistema,me l'appioppa sempre a 15.Big Grin Non è che mi dispiaccia, pèrò quella vera è per adesso :
15 + 37 --
E' da un pò che chiedo d'andarmene in pensione, ma non ci sentono,
io intanto imperterrito resisto!Wink
Big GrinEvviva si è sbloccata.
Grazie dei consigli e in particolare ad Andros che in un vecchio post mi ha ricordato l'uso della 'nafta' come 'solvente' della ruggine.
Gasolio a fiumi e una corretta applicazione di violenza hanno risolto il problema.
Ora manutenziione e poi MAREEE!Tongue
Grande Sandro!
(03-03-2011, 19:01)barcapolacca Ha scritto: Succedeva anche a me. Cavo libero, ma deriva bloccata a metà discesa.
Buongiorno, io ho un phobos24 barca polacca, oggi mi sono reso conto che la deriva non va più giù, allora ho smontato la cassa della derive (tavolo) ed ho aperto per vedere che ci fosse, ho trovato il sistema di carrucole (5 giri), ho provato a martellare e fare forza sulla pinna per consentirgli di scendere ma niente, i lati tra deriva e cassa sono puliti passa aria, che potrebbe essere ? Ora la barca sta in acqua se tolgo il perno ho paura che scende di brutto. Avete delle soluzioni ?
Grazie in anticipo.
Buon vento a tutti.
(28-06-2020, 11:13)Dimasboat Ha scritto: Buongiorno, io ho un phobos24 barca polacca, oggi mi sono reso conto che la deriva non va più giù, allora ho smontato la cassa della derive (tavolo) ed ho aperto per vedere che ci fosse, ho trovato il sistema di carrucole (5 giri), ho provato a martellare e fare forza sulla pinna per consentirgli di scendere ma niente, i lati tra deriva e cassa sono puliti passa aria, che potrebbe essere ? Ora la barca sta in acqua se tolgo il perno ho paura che scende di brutto. Avete delle soluzioni ?
Grazie in anticipo.
Buon vento a tutti.
mettete sempre foto possibilmente chiare ed esplicative.
in ogni caso:il cavo scorre?le pulegge sono sbloccate? le guide di scassa sono pulite?se i sì sono 3 allora deve scendere,ergo...
se non scende sai cosa guardare.
(28-06-2020, 11:40)andros Ha scritto: mettete sempre foto possibilmente chiare ed esplicative.
ciao andros, il cavo per la risalita deriva scorre bene, le pulegge non sembrano bloccate, le guide di scassa non ho capito quali sono precisamente. cmq ora mando delle foto,
ho anche dei video ma non penso me li carica.
questa foto rappresenta la carrucola che è attaccata alla deriva, vista dall'alto facendo dei buchi di ispezionamento appena sotto il tavolo, il sistema di carrucole sembra apposto il problema che tutto il blocco deriva non si muove.
grazie
le guide di scassa è comunque lo spazio in cui la deriva scorre\si muove.
prima cosa:procurati una strischia di plastica rigida o metallo sottile che posso passare a lato
della pinna e testi così se c'è qualche blocco.
se c'è il blocco, mazzetta da muratore e un tondino da 2\3cm in acciaio e dagli due botte per sbloccarla.
altro non vedo.
oppure puoi passare direttamente alla fase due.
apposto-participio passato del verbo apporre.
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.231 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.450 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 601 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.514 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.199 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 8.049 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.358 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.164 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.780 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.324 25-08-2023, 10:24
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 1.225 10-08-2023, 20:18
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.852 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.403 03-09-2022, 14:20
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 4.889 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 7.067 27-06-2022, 10:02
