Discussioni: 5
Registrato: Jan 2018
Chiedo aiuto per un problema che non riesco a risolvere..
Ho un motore 4JH4AE Yanmar 56cv che non si spegne quando premo il pulsante di spegnimento in gomma sul quadro. A volte capita che quando lo premo, accenna uno spegnimento ma poi rimane acceso. Capita anche che una volta su 10 si spegne. Sono stufo di andare giù al motore e premere manualmente il . grazie a chi sa darmi delle dritte!
Saluti
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Mi capitava anche a me , premevo il bottone rosso di gomma e non faceva nulla . Ho spruzzato un pò di CRC per contatti elettrici da dietro il pannello e il problema si è ridotto tantissimo . Non è stata una soluzione definitiva , però mi ha ridotto il problema .
Anni fa mi era successo il problema inverso , cioè non si accendeva il motore pur girando il motorino di avviamento . Ho dovuto cambiare il relais che si trova dalla parte opposta del motore rispetto al solenoide .
MMSI 205859030
Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
Per scaramanzia controlla i cavi che vanno dal pulsante al solenoide se i contatti e collegamenti sono tutti puliti e ben isolati sostituisci il pulsante, se hai ancora problemi controlla il solenoide.
Discussioni: 5
Pomeriggio proverò con il crc sui . aggiornerò. Grazie
Discussioni: 224
Aiuta ma non fà miracoli, se ci sono fili cotti. O contatti bruciati o sporchi.
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Oltre a quando già scritto: il pulsante deve essere premuto con la chiave ancora sui ON.
Mi spiego meglio, se prima giri la chiave su OFF (abitudine automobilistica) poi il pulsante non potrà alimentare il solenoide di spengimento.
Discussioni: 5
05-07-2020, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020, 18:01 da acquanik.)
Ho fatto la prova del pulsante con il tester e . staccato il contatto sul solenoide e provato con il tester ma non arriva corrente. Cosa posso controllare? Sto diventando pazzo
Discussioni: 5
.. Ho staccato gli spinotti che vengono dal quadro e che sono nelle vicinanze dell’alternatore e ripulito tutto. Va alla grande . a tutti per i consigli!!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
CRC WD 40 fanno miracoli.
