prese a mare -togliere silicone scafo
Carissimi,
mi accingo a cambiare le prese a mare della barca - avete qualche consiglio da darmi per rimuovere il silicone rimasto nella vetroresina dello scafo -nella parte dentro il buco per intenderci - per ora solo olio di gomito e acetone .....
Io per ripulire il foro del passascafo ho utilizzato per sgrossare dapprima il taglierino e poi a rifinitura la carta vetro.
Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
Non esiste solvente per pulirlo una volta polimerizzato, l’unico modo è la rimozione meccanica.
Con pazienza ed una cutter togli il grosso, poi compri una spazzolina da trapano con setole non in metallo ma in plastica dura, vedrai che risolvi.
Se trovo una foto la metto.
(10-07-2020, 22:25)JARIFE Ha scritto: Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
grazie mille!! La foto sarebbe top
Io ne ho usata una simile a questa.
Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
(13-07-2020, 23:08)luca boetti Ha scritto: Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
Puoi usare acetone per sgrassare, una volta rimosso meccanicamente il sigillante.
Fai attenzione, l’alcool,ad esempio, non è consigliato se vai ad usare un sigillante poliuretanico come sika 291 o 3M 4200fc.
Spazzola in plastica e spatolina e acetone.
A mio parere 3M 4200 fc è un ottimo prodotto.
Io ho usato questo: https://images.app.goo.gl/9d5NPDy4TFzjZ3mF8
Ci puoi fare.lavori di precisione ed ha molti tipi di lame e abrasivi
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
@Alexflibero, il Fein o il simil Fein, apprezzabilissimo e indispensabile in molte situazioni, non è l'attrezzo più indicato per il lavoro richiesto.
Se proprio non si vuole andare di raspa, bastano un trapano, una spazzola cilindrica in nylon o carta abrasiva come quelle della pagina del link sotto e un po' di delicata manualità per non portar via troppa ciccia.
https://www.leroymerlin.it/prodotti/spazzole-CAT418-c
Quoto il 3M 4200 per sigillare, è quello che ho utilizzato io.
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 579 21-07-2026, 09:15
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.655 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.919 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.725 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 61.226 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.747 03-11-2025, 16:41
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.494 21-07-2025, 09:15
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.409 23-02-2025, 22:05
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.495 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.884 25-01-2025, 08:27
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.504 10-01-2025, 16:18
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.828 17-11-2024, 22:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.268 27-09-2024, 15:25
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 8.253 19-08-2024, 19:09
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.494 30-07-2024, 12:12
