Nanni Miscelatore scarico
Ieri mi sono accorto che il miscelatore scarico del motore Nanni 260 H perde gas di scarico da un foro nella parte inferiore senza perdita di acqua,questo è il secondo che cambio il precedente l'ho sostituito nell' 2010.Ha durato 10 anni,adesso lo smonto e provo a rimontare il vecchio dopo averlo riparato.
Scusami non só da dove e come è fatto ma sarebbe possibile incamiciarlo con un tubo inox? Portarlo in qualche officina e saldarlo con il castolin o ghisa?
Se intendi il Riser , monta un Sermar , acciaio inox 316 . Costano meno degli originali . Molto gentili ed efficienti , tra l’altro.
Miscelatore in acciaio non è compatile con il colletore di scarico in alluminio.
Forniscono apposita piastra in alluminio per separare .
Questo il miscelatore Nanni per motore 260 H,[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Hai provato delvecchio? ne hanno un in vetrina in bronzo
Richiesto prezzo a fornitore hanno sparato 600 + iva,adesso ho contattato un officina in zona portato il campione, lo fanno in acciaio inox con zinco.
Ecco il nuovo miscelatore in inox per il motore nanni 260 H con zinco di protezione,fatto da una officina in zona,
Ma secondo voi, e’ efficace lo zinco in quella posizione?
[Allora secondo te dove andava messo ?
In entrata allo scambiatore porebbe essere un di +?
Sul motore Nanni in origine ci sono già 2 zinchi,questo me la consigliato il meccanico che la fatto. Wally cosa intendi per "un di + ?".
Un qualcosa che se aggiunta migliora la condizione, ma senza non cambia nulla o poco.
(03-10-2020, 21:49)maurotss Ha scritto: Allora secondo te dove andava messo ???
Io non lo so, ma in una discussione si riteneva che in quella posizione e’ inefficace e si riteneva efficace mettere una flangia di zinco fra lo scambiatore e il riser
Vedremo fra un paio di mesi se il zinco ha lavorato o no.
Già , è così che consiglia Sermar . Alluminio tra l’altro , non Zinco . Fattela mandare , dovrebbe andare bene senza cambiare i prigionieri. Data l’esperienza che hanno credo che la facciano apposta così. Per lo meno , a me è andata così. A pochi euro tra l’altro.
Si scusate, flangia di alluminio non di zinco
lo zinco è bagnato dall'acqua e va bene ma io avrei preferito fosse più vicino alla flangia. comunque come ho già detto in altra occasione c'è la maniera di isolare le due parti: quarnizione in gomma o plastica*,fori più larghi dove infilare una guaina e rondella di plastica* sotto quella di metallo. in questo modo si ottiene l'isolamento sicuro ed efficiente; se poi esiste anche uno .è siamo in una botte di ferro. ** visto che la temperatura è sotto i 100° quasi tutte le plastiche reggono.(delrin,teflon più morbido,o addirittura gomma dura) se i piani sono ben livellati non c'è pericolo di sfiati perchè la pressione è molto limitata.
ps-il bullone portazinco dovrebbe esseri inox e non ottone che già di suo uno zinco potenziale. (lega rame\zinco) come già qualcuno ha potuto constatare sulle prese a mare di ottone\ottone "marino".
Adesso e in fase di montaggio devo trovare un pezzo di teflon per fare i fori per l'acqua e i fumi di scarico.
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 636 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.628 03-06-2026, 23:27
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.961 13-11-2025, 16:20
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.523 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.065 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 73.454 25-04-2025, 09:39
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.032 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.321 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.467 05-03-2025, 11:05
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.417 31-12-2024, 16:34
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.307 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.185 05-11-2024, 13:20
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.266 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.078 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.114 28-04-2024, 23:37
