Quale antenna wifi?
Si tratta della norma europea ETS 300-328 (recepita dall'Italia con D.M. dell'8 Luglio 2002 e dalle relative modifiche come dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 20 Febbraio 2003) che impone l'obbligo di non superare in Tx all'antenna potenze EIRP di MAx 100 mw equivalenti a 20 dbm (qui in due edizioni successive):
e qui si ha una discreta spiegazione in italiano :
http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=142
Nella banchina in cui sto in inverno il segnale WIFI supera raramente le 2 tacche e di conseguenza i collegamenti ad internet sono precari. Spesso il PC non si connette ad internet dicendo che non riconosce la rete(?). Ho trovato su Amazon, al prezzo di circa 15EU, questo prodotto di TP-LINK : TL-WN822N. Potrebbe risolvermi il problema o sono soldi buttati?
Io ne ho uno quasi uguale.
Il problema e' stato nel collegamento.
Per funzionare deve stare fuori dalla barca e le prolunghe USB non le accetta.
Quindi se puoi stare in pozzetto con l' oggetto collegato direttamente al computer il vantaggio c'e', ma non lo puoi usare in quadrato o in cuccetta.
X Giada0959 : sulle caratteristiche dell'oggetto c'è scritto che ha una prolunga USB di 1,5 mt. Immagino che sia quella che collega l'antenna con la porta USB del PC (windows7). Tu dici che non può essere più lunga in modo da arrivare dalla coperta al quadrato?
dipende dalla potenza, qualcuno sopporta le prolunghe altri no!!!
se c'e' scritto che ha una prolunga di 1,5 metri, e' probabile che se aggiungi un metro funziona ugualmente.
oppure compri quelli con antenna avvitata, e male che vada la metti l'antenna con la prolunga
io ora ho questo, comprato per emergenza, e diventato il principale, causa volo in mare di quello vecchio.
lo uso con una prolunga di 3 metri, lo attacco con una molletta al boma.
P.S. come accaduto anche a schipman, in quasi tutti quelli che ho comprato (ne ho rotti diversi, perche' li lascio all'aperto) il cavo in dotazione, non funziona!!! per fortuna, e' il classico cavetto mini usb, in dotazione a macchine fotografiche e apparecchiature varie
Se ha gia' una prolunga di 1,5 metri non e' male.
Il mio ha solo un cavetto di 30 cm (non allungabile, ma non ho provato tutti i cavetti del mondo ...)
Certo quando sono all' esterno il guadagno e' notevole rispetto al cmptr non collegato.
All' interno c'e' poca differenza.
A volte elenca molte reti, ma poi non riesce a collegarsi.
(se vuoi te lo presto, la prossima volta che vado in barca lo prendo e lo porto a casa, cosi' nell' inverno faccio altre prove).
Ho speso 22eu per comprare l'antenna TP-LINK con cavo da 1,5mt. A fine settimana vado in barca a provarla. Adesso ricevo raramente un segnale WIFI accettabile e solo fuori, provo e vi saprò dire.
Sono in barca e sto provandola TP-LINK di cui sopra. Funziona. Anche senza metterla fuori, mi da 4 tacche di segnale, mentre prima non superava mai le due. Il collegamento è lentino, però.... Non ho ancora fatto la controprova senza TP-LINK, e non so se il segnale dell'hotspot stasera è particolarmente potente di suo...
Pur non avendo ancora la barcaBig Grin sto gia studiando il problema aiutato dal fatto che ho praticamente tutto il materiale in casa visto che mi serviva per portare internet da casa di mia madre a casa mia.distanza di 2km con 11mbit di velocità...
il problema maggiore di queste installazioni è,come ha gia detto qualcuno,l'attenuazione dei cavi che spesso puo portare a perdere quello che si è guadagnato con l'installazione esterna.buona soluzione potrebbe essere quella di usare un access point in modalità client posizionato esternamente e collegato tramite un cavo di rete al pc.tramite il cavo di rete potremo portare anche l'alimentazione all'access point.
l'access point sarà poi posizionato dentro una scatola elettrica da esterni avendo la cura di far uscire esternamente la sua antenna.volendo possiamo anche sostituire la sua antenna con una piu grande avendo a disposizione l'attacco dell'access point.una installazione del genere puo esser messa sino a 100m dal pc visto che l'attenuazione del cavo di rete è bassissima.io,giusto per complicarmi la vita,ho una antenna a pannello con l'alloggiamento stagno per l'access point.ha una lieve direzionalità visto che il suo lobo e di circa 180° rispetto al . quando si cambierà marina bisogna ripuntarlo ....il costo del . che con 100€ si stia abbondantemente . access point hanno anche l'alloggiamento per la SIM . una fava 2 piccioni...
a distanza di sette anni forse la tecnologia ci viene in soccorso
quest’anno ho fatto smartworking a bordo, ho usato un webcube di 3 alimentato dall’inverter. ovviamente non tutte le rade hanno una copertura ottimale, mi sono un po’ arrangiato con una prolunga per mettere il cubo all’esterno o spostandomi all’esterno della rada
Esistono oggi antenne che permettono di avere un buon segnale a bordo?
non mi interessa avere il segnale a 10 miglia dalla costa ma poterlo ricevere bene anche in rada
Se qualcuno ha suggerimenti o esperienze...
grazie
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.667 19-05-2026, 00:04
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.659 16-02-2026, 13:11
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 994 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 821 23-09-2025, 09:22
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.242 06-09-2025, 07:12
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.946 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.066 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.528 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.250 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.719 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.229 22-12-2024, 16:53
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 879 30-10-2024, 10:54
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.403 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.095 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.607 09-07-2024, 14:26
