Costruzione di un hard dodger in alluminio
Salve
come da titolo ho postato il link al nostro blog per comodita' e non dover fare il resize alle 73 foto. .
E' stato un lavoro lungo e periglioso , ma la soddisfazione finale e ' stata davvero grande.
Buona visione e per chi vuole ci si rivede su ADV per commenti e domande.
I vostri resoconti sono, non solo affascinanti, ma estremamente completi. Bravi ancora.
@stranizzadamuri
Questo basta e avanza, se ritieni di aver soddisfatto tutte le prerogative che ti eri prefissato non resta che farti un meritato plauso !!
A livello personale avrei dato più importanza anche al design, la barca è fantastica e
rischiare di danneggiarne la linea con una sovrastruttura da motopesca è un attimo, ma è questione come dicevo di punti di vista.
Lo stare comodi e asciutti è impagabile e aggiungo un sincero " beati voi " ThumbsupsmileyanimSmiley42
Seneca
Complimenti! Blog sempre interessante e ben fatto!
un lavoro impressionante per un fai da te. Complimenti
(Abelardo)
@Nedo
sono cosciente che "voi del Mediterraneo" con un uso sporadico e breve della barca possiate dare MOLTO piu' importanza al design e alla bellezza, in altura in oceano le priorita' sono ben altre, quando ci arrivo' un frangente di 5 metri di altezza sul vecchio spray hood ed entrarono tonellate di acqua in pozzetto si comincia a valutare le cose da un altro punto di vista.
Col design abbiamo fatto il possibile considerando la struttura della barca , end of the day riteniamo che non abbiamo poi snaturato cosi' tanto la linea considerando la roba che si vede in giro anche su barche e/o catamarrani nuovi.
Comunque ripeto e' solo una questione di priorita' e di eta', a 63 anni suonati si vuole avere qualche piccola comodita'.Smiley4
(26-09-2020, 08:32)nedo Ha scritto: @stranizzadamuri
Uau! figo, che lavoraccio.
Penso che l’abitabilitá del pozzetto ora sia cambiata parecchio.
Avete sigillato il policarbonato con qualcosa? o solo con viti?
Complimenti per l'ottimo lavoro, un bel risultato veramente.
Ho scoperto ora il vostro blog, mi sarà utile e propedeutico, spero di seguirvi, prima o poi.
Fabio
Innanzitutto mille complimenti, gran lavoro e personalmente mi sembra anche un buon compromesso tra funzionalità ed estetica. Apprezzo molto il grado di visibilità raggiunto maggiorando le finestrature rispetto all'idea iniziale. A questo proposito posso chiedere perché si è reso necessario l'uso di viti "speciali"? Grazie in anticipo e di nuovo complimenti.
... perché poteva essere davvero libero e felice solo se lo erano anche gli altri (G. Gaber)
Maremma che lavorone, complimenti ai nostri neo-açoreanos.
Fà venir voglia di accucciarsi lì dietro a fare la guardia Smile
Gli fate anche una "porta" o parete verticale a filo con l'estremità posteriore, magari in tela?
@Stout
abbiamo incollato le finestrature con Sikaflex e per ultimo le viti per sicurezza.
@Sagitta30
Sono viti in alluminio per non creare troppi problemi di corrosione con testa arrotondata molto grande per distribuire piu' superfice , normalmente si usano nella motociclistica.
@Rob
Si l'idea e' di riciclare la chiusura che avevamo prima, in maniera da chiudere completamente dietro per ripararci dalla pioggia alle . l'eta' si fa' avanti e bisogna inventarsi qualche trucchetto Smiley44
Bv a tutti Angelo
potresti darci una riflessione riguardo alla superficie esposta a vento o ondata?
(26-09-2020, 20:13)nape Ha scritto: potresti darci una riflessione riguardo alla superficie esposta a vento o ondata?
Non sono stati fatti calcoli specifici, ma abbiamo cercato fi ricreare lo stesso ingombro che avevamo prima cpn la tela. Siamo riusciti a stare più bassi di una decina di centimetri. Il peso direi che è abbastanza ininfluente, alluminio da 3 mm pesa davvero poco. Un dubbio che ci rimane é il cosidetto effetto cucchiao nel caso la barca si inclini tipo 120 gradi e cominci a imbarcare acqua cpme un cucchiao. Probabilmente la tela si romperebbe, l'alluminio non credo. A breve faremo qualche uscita e verificheremo il comportamento.
Complimenti!!!!!! Un grande lavoro ed una grande manualità
Angelo, sempre super professional!
Complimenti!
[quote='Stranizzadamuri' pid='439391227' dateline='1601141455'
@Sagitta30
Bv a tutti Angelo
[/quote]
chiarissimo grazie mille.
Aggiungo un ultima foto che mi ero dimenticato dove si vede la ventolina montata,ce ne ' una da entrambe le parti.
(26-09-2020, 22:38)Sagitta30 Ha scritto: chiarissimo grazie mille.
Ergal immagino. Sono diffusissime ovunque anche per vezzi estetici
Bel lavoro,complimentiThumbsupsmileyanim9797
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 887 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 732 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.425 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.433 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.404 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 843 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.919 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.082 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.096 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.122 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.274 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 5.533 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.108 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 13.129 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.296 18-05-2021, 09:56
