Nuova versione software per i Raymarine Axiom
kavokcinque Offline
Messaggio: #121
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Oggi 15 minuti. Pero ora sembra impallato L'Axiom mentre aggiorna. Arhggggg! Pepe scusa, in un messaggio dici di fare un reset generale ma non impostazioni di fabbrica, in un messaggio successivo di fare un reset impostazioni di fabbrica, quale è l 'indicazione corretta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2020 14:07 da kavokcinque.)
18-09-2020 12:58
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #122
@kavokcinque Il reset generale lo fai sempre dopo un aggiornamento, se dopo hai problemi “strani” allora impostazioni di fabbrica.Smiley44
Aggiornamento anche per i70/i70s: Con l’ultima minor version è stata aggiunta la possibilità di tarare il nuovo triducer Airmar DST810, mandando però alle Olgettine la gestione del diffuso dst800. Smiley3 Questa minor version corregge il problema ed aggiunge la gestione di una pgn NMEA 2000 per visualizzazione di temperatura e pressione della trasmissione del motore. Ovviamente per motori grandi che difficilmente verrebbero montati su barche a vela. Si delinea comunque la tendenza di RayMarine di offrire lo strumento i70s come alternativa al tradizionale cruscotto pieno di indicatori analogici per la gestione dei motori. Info e download qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
03-10-2020 08:57
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #123
Buongiorno,
Io ho un Raymarine C 120 perfettamente funzionante, dove vi è collegato motore e radar. Domando cortesemente se è possibile aggiornarlo con modelli più recenti o necessita cambiare il plotter con uno nuovo ? 43
03-10-2020 10:31
pepe1395 Offline
Messaggio: #124
Il C120 appartiene ad una serie uscita di produzione nel 2011, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti software. Tieni conto che, nel frattempo, sono uscite 3 generazioni di plotter più nuovi. In caso tu voglia aggiornare la strumentazione, il tuo radar analogico non è compatibile con i prodotti più nuovi che gestiscono solo radar digitali. Il resto della strumentazione dell’epoca non dovrebbe avere problemi a dialogare con gli Axiom. Allo stesso tempo è possibile connettere nuova strumentazione a standard NMEA 2000 mantenendo il C120 ed utilizzando una ciabattina di conversione tra Seatalk I e Seatalk NG (o NMEA 2000 che è la stessa cosa), che è lo standard attuale di RayMarine.
P.S. questo thread è dedicato agli aggiornamenti relativi all’elettronica di bordo RayMarine attuale. Se hai bisogno di informazioni su strumentazione “vintage” ti consiglio di aprire un thread a parte o meglio di usare la funzione “Cerca” poiché questi sono argomenti già trattati molte volte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2020 11:59 da pepe1395.)
03-10-2020 11:54
Gavallo Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #125
Scusate io ho un Axiom 12 e dalle impostazioni del menu principale non riesco a settare la velocità in Mph. Il menù a tendina mi fa vedere MPH, KMH e KNOTS. Io selezione Knots na quando confermo torna su Mph Qualcuna sa dirmi come poter risolvere?
29-10-2020 22:58
kavokcinque Offline
Messaggio: #126
Successo anche a me. Verifica che settaggio hai sul log o tritata, l’Axiom segue il settaggio delle strumento dedicato.
Però non ho capito se vuoi mph o knots...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2020 00:36 da kavokcinque.)
29-10-2020 23:57
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #127
A me succede con l'unità di misura della distanza: non riesco a settare miglia nautiche su Axiom, ritorna sempre su miglia terrestri, probabilmente allora devo cambiare il settaggio sul tridata, grazie per il suggerimento 87
04-11-2020 00:21
pepe1395 Offline
Messaggio: #128
Per quanto riguarda la scelta dell’unità di misura, per il log nodi/miglia terrestri/Km, per il vento nodi oppure m/s, comanda sulla rete lo strumento che ha connesso il trasduttore. L’Axiom in questi casi è solo il repeater.
04-11-2020 00:32
pepe1395 Offline
Messaggio: #129
Mancano pochi giorni, forse ore, al rilascio della versione 3.13 del LightHouse per la famiglia Axiom. Ieri ho utilizzato sul mio Pro la funzione di aggiornamento online dei componenti RayMarine connessi in SeatalkNG. È successa una cosa bizzarra: mi segnalato che dovevo aggiornare un i70s, strano sono tutti aggiornati, accetto l’operazione e l’Axiom si ferma senza scaricare nulla. Annullo l’operazione e ripeto la richiesta di verificare eventuali aggiornamenti, stavolta oltre all’i70s viene proposto l’upgrade anche dell’AIS700. Andando avanti, stesso risultato. Boh!?! Ergo, non vi collegate con l’Axiom fino a che la situazione non sarà chiara. Ho già segnalato la cosa a Raymarine Italia, anche se gli aggiornamenti non sono gestiti nel nostro paese. Vi terrò informati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2021 10:20 da pepe1395.)
22-01-2021 09:59
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #130
Speriamo in qualche aggiornamento significativo, ma ci credo poco. Sono entrato da poco nel mondo Raymarine in quanto ho effettuato un retrofit della strumentazione della mia nuova barca. Ho installato un MDF Axiom+ inserendolo in una rete NMEA2K (SeatalkNG) con tutta strumentazione di ultima generazione (VHF Ray73, pilota EV200, BaroPlug, convertitore ITC-5, FUSION MS-RA70N), mi manca da installare solo n.2 strumenti i70s che sostituiranno n.2 ST60 (wind e tridata) che attualmente sono interfacciati tramite un convertitore Seatalk-SeatalkNG che presto verrà dismesso. Avevo fatto lo stesso lavoro di retrofit sulla mia precedente barca installando però gli equivalenti prodotti B&G e devo dire che purtroppo B&G è anni luce avanti a Raymarine. Sia perchè i prodotti sono meglio adattati alle esigenze del velista, sia in termini di fruibilità, gestione delle pagine e logica dei dispositivi. Secondo me farebbero proprio bene a copiare dal brand di Navico. Per chi conosce la differenza tra Windows e Linux, con Raymarine a volte ho l'impressione di avere a che fare con Windows (e non è un complimento).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2021 21:08 da AleSail.)
22-01-2021 21:08
pepe1395 Offline
Messaggio: #131
Ho l’impressione che gli amici Raymarini mi abbiano perculato perché della 3.13 non vi è traccia alcuna. In compenso se tentate un aggiornamento online degli strumenti STNG con l’Axiom adesso non dice più minkiate.
26-01-2021 13:13
pepe1395 Offline
Messaggio: #132
Uscita ora sul sito per il download su MicroSD! La versione nuova si chiama 3.13.100 Edgartown. Il download diretto sull'Axiom (e famiglia) funziona giá ma sono 1,6 GB. Ieri sera ho provato a scaricarlo e dopo un'ora di attesa mi ha detto: "download fallito". Ho detto perdindirindina, poffare e anche perbacco (2 volte) e me ne sono andato a casa! Qualche minuto fa é comparso il download sul sito Raymarine.eu (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .), ma non arriva ancora la mail per eseguire materialmente il download. Comunque gli aggiornamenti possono sembrare a prima vista un po' deludenti, dopo la 3.12 che aveva messo parecchia carne al fuoco.
Queste sono le novitá:
-Improved support for CZone devices
-New radar improvements
-Addition of the Oscar Collison Avoidance App
-Support for the AnyDesk remote desktop app
-Support for S-63 charts, encrypted S-57 data in S52 format
-LightHouse Edgartown also features improved support for the forthcoming new LightHouse Charts cartography product line.
Non avendo il radar non posso provare i miglioramenti ma lo faró presto sulla barca di un amico che ha un Axiom+ connesso con un Quantum 2. Il C-Zone invece é a bordo della mia barchetta per cui potró eseguire qualche test. L'unica cosa veramente notevole é l'introduzione della app Anydesk che permetterá il controllo remoto dell'Axiom da parte di un tecnico per fare una diagnosi dei problemi che l'armatore rileva (ma spesso non riesce a spiegare in modo compiuto!) sulla propria rete NMEA 2000. Maggiori info su Anydesk qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-02-2021 12:41
Gio196666 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #133
Grazie x le info. Speriamo abbiano sistemato alcuni altri problemi...
01-02-2021 14:45
AleSail Offline
Messaggio: #134
Io a dire il vero io l'ho fatto già sabato mattina, non era visualizzato sul sito ma già disponibile per l'aggiornamento diretto con connessione wifi. Contemporaneamente all'Axiom+ proponeva un aggiornamento anche per il convertitore ITC-5, tuttavia la versione proposta era la stessa già installata sull'ITC-5. Raymarine è uno dei leader di mercato e ho già scritto che mi aspettavo di più da questa tipologia di strumentazione, mi riferisco in particolare ad Axiom+ e strumenti i70s. La mia non vuole essere una critica sterile, anche perchè la strumentazione ormai ce l'ho. Sono consapevole che a Raymarine non gli interesserà minimamente, tuttavia vorrei proporre alcune migliorie e mi piacerebbe anche parteciparvele (se qualcuno può essere interessato). Con questo aggiornamento speravo almeno che sull'MDF implementassero i controlli del pilota in modalità "wind vane" che inspiegabilmente non sono disponibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2021 19:54 da AleSail.)
01-02-2021 19:53
pepe1395 Offline
Messaggio: #135
Provato oggi il controllo remoto dell’Axiom sia da iPad sia da PC con l’App AnyDesk. Funziona benissimo col PC, meno con l’iPad: con quest’ultimo si vede ciò che avviene sul video dell’Axiom ma non si riesce a comandarlo. Non escludo che, data la fretta, abbia fatto qualche minkiata io. Nelle foto allegate la videata del mio 9 Pro visualizzata sul PC con W10. Thumbsupsmileyanim Un bel passo avanti per capire cosa non funziona come dovrebbe in una rete NMEA 2000/Seatalk NG.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2021 13:58 da pepe1395.)
02-02-2021 13:43
pepe1395 Offline
Messaggio: #136
È uscito il manuale della 3.13 , lo trovate qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Per il momento solo in inglese.
07-02-2021 08:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #137
Dovrei scaricare l'ultima versione sulla micro sd utilizzata a settembre per la stessa cosa.
Prima di scaricare la devo formattare completamente oppure la cartella Android va lasciata?
pepe1395 Offline
Messaggio: #138
Conviene usare una MicroSD vuota.
08-02-2021 01:17
kavokcinque Offline
Messaggio: #139
Fatto grazie. Certo 400 pagine di documento sull' aggiornamento, alle volte mi scoraggio delle complicazioni alle semplificazioni...certo non sono da leggerle tutte, però sti multifunzione farebbero una marea di cose che, forse, manco servono al normale utente. Sono interdetto, non so se sono di mentalità vecchia io o se questi strumenti invece di andare in direzione di semplificare forse complicano. Almeno nelle istruzioni, perchè poi nelle funzioni principali con il touch si va bene.
08-02-2021 19:57
pepe1395 Offline
Messaggio: #140
Il problema è capire cosa vuole il “normale utente”. E chi è il “normale utente”. A me per esempio non frega nulla del radar e tantomeno del fishfinder, magare ad uno che va a pesca non frega nulla della funzionalità di aiuto alla partenza o delle layline in regata. Il manuale è un riferimento e non un romanzo, leggi ed approfondisci solo le parti di tuo specifico interesse. A proposito l’ho letto tutto e l’assassino è il maggiordomoSmiley4
08-02-2021 20:20
  Nuova policy Navionics ITA-16495 78 9.240 31-07-2025 16:53
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 150 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 380 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 728 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.510 07-04-2025 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.462 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 1.918 16-06-2024 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 671 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.725 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 935 09-08-2023 12:06
