Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo
Buonasera ragazzi.Scusate la mia ignoranza.Mi sto avventurando nel mondo della vela e ho acquistato un Dufour 1800.Purtoppo la barca presenta una fessura tra bulbo e scafo ma chi e di mestiere mi ha spiegato che e dovuto agli anni e che non si dovrebbe trattate di una cosa grave poiche dovrebbe essere solo lo stuco.Comunque ho i miei dubbi e volevo un parere da voi.Grazie anticipate e non me ne vogliate
https://ibb.co/3RhwBNH
Premetto che la barca e sempre stata al lago
A me sembra un problema seria, non solo un problema di stucco, però aspettiamo il parere di chi è più esperto di me.
Ma chi di mestiere non è mica chi te l'ha venduta?
se non ha\aveva colaticcio rosso direi che è solo questione di stucco.
va aperta,lavata più volte,lasciata asciugare,controllato i tiro dei bulloni,pulita da avegeto sia la carena che la pinna nella zona giuntura,
tratti il metallo con acido ortofosforico* e sigilli con adesivo poliuretanico a più riprese.
con lo stesso aiutandoti con un rondellone raccordi il tutto.
* il trattamento va fatto a più riprese(2\3) con acido diluito al 50% badando che entri ben bene nella fessura ed attendere la completa essicazione tra una mano e l'altra.
a fine trattamento una pulita con spazzola di acciaio(leggera) e straccio\pennello a spolverare.
si forma così uno strato di solfato di ferro inattaccabile dalla ruggine su cui l'adesivo fa un'ottima presa.
rispetta i tempi di essicazione dell'adesivo.
Concordo con Andros: era normale stuccare sulla giuntura scafo-deriva, però essendo una zona molto sollecitata gli stucchi troppo rigidi ottenevano l'effetto visto.
La cosa importante è che la sigillatura sia integra e pure i priogionieri, non non hai acqua che trafila dai prigionieri, vero?
Il fatto di essere al lago è stato sicuramente un vantaggio, in acqua dolce si sono evitati effetti galvanici pronunciati e l'attacco chimico del salino che ti avrebbe portato alle colature rosse di cui scrive Andros.
Grazie mille per le risposte.Seguiro i vostri consigli.Ho ispezionato all interno ma i dadi non si vedono.
https://ibb.co/PF19mJK
https://ibb.co/tKspDNy
(11-09-2020, 19:08)gbudo Ha scritto: Grazie mille per le risposte.Seguiro i vostri consigli.Ho ispezionato all interno ma i dadi non si vedono.
dalla secnda foto pare siano stati oacccultati in secondo tempo e si vede il "pane" che li ricopre.
a questo punto direi che una ispezione sia d'obbligo togliendo le agginte postume.
Allora ho portato la barca in cantiere.E stata aperta e ispezionata e non hanno trovato nulla di strano.Seplice stucco.E stata aperta,stuccata e verniciata ma in aqua ho notato che la barca fa acqua.Hanno escluso il bulbo anche considerando che in sentina all’interno era allagata duvuta alla pioggia per 2 settimane e non hanno riscontrato umidita sul attacco bulbo-scafo durante il periodo che la barca era su.Mi e stato detto che dovrebbero essere i passascafi o il timone e che faranno i controlli.Vediamo e speriamo bene
Era normale prassi sigillare i dadi prigionieri per evitare la corrosione, guardando bene la continuità del materiale, avresti potuto capire anche se era la sigillatura originale, e cmq se il cantiere ha detto ok, andrei tranquillo.
Per l'acqua, idem come sopra, tieni conto che ci sono tanti posti in cui l'acqua si può accumulare e poi appena muovi la barca finisce in sentina, trovare le infiltrazioni è una delle cose più rognose dei lavori in barca, se il cantiere non dovesse venirne a capo, troverai diversi thread sull'argomento nel forum. Sostanzialmente dovrai cospargere di borotalco le superfici per trovare il percorso dell'acqua.
La barca purtroppo fa acqua quindi va tirato giu la chiglia e rifatto il tutto.Sono in attesa del preventivo
Abbiamo tirato giu il bulbo.Erano 6 prigionieri inox e dopo la pulizia hanno messo un sica nero e serrato.Che ne pensate?
https://postimg.cc/gallery/QCTPmSt
Dimenticavo.Spesa totale 1000€
Il preventivo mi pare onesto sulla qualità del lavoro dovresti essere un pò più preciso.
Preciso in che senso?Sinceramente non e che ci capisco tanto
E stato messo il Sika 290
Ok per il sika ma una verifica relativa all'umidità o eventuali zone di delaminazione relative alla zona di contatto bulbo scafo è stata fatta? A parer mio quando si presentano questo tipo di problemi bisogna sempre capire la causa altrimenti curare il sintomo non risolve. Il vecchio proprietario cosa dice ?
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 524 21-07-2026, 09:15
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 1.282 06-05-2026, 10:20
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.590 31-03-2026, 14:49
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.766 16-07-2025, 12:11
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.692 28-04-2025, 15:15
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.644 25-04-2025, 18:07
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.282 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.436 25-01-2025, 08:27
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.319 21-11-2024, 15:05
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 7.686 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.762 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.409 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.337 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.980 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.119 03-04-2024, 15:59
