Salpa ancore Quick non cala
a me e’ capitata la stessa cosa su un lofran airon; era causa dell’ossidazione che non consentiva il funzionamento corretto degli ingranaggi; ho dovuto smontare tutto , cambiare paraoli
e cuscinetti: un lavoraccio
(25-10-2020, 10:14)Alfredo56 Ha scritto: Questa è la levetta di cui ti accennavo. Tempo fa mi fece uno scherzo analogo. La spostai e tutto tornò normale.
Grazie mille Alfredo, ora mi e` chiaro di cosa parlavi. Purtroppo non ho nulla di simile.39
fbazzani@quickitaly.com
Io l’ho interpellato per il mio Quick .
Quando non c’è la fai con il Forum ...Smiley33
Alla fine a forza di prove e riprove, lubrificando con CRC la frizione e l'alberino son riuscito a farlo calare prima aiutandolo con la mano, e poi si e` mosso da solo.
Pertanto direi che potrebbe esser stata una "calcificazione" a bloccarlo in qualche modo.
Credo che cmq uno smontaggio per ingrassare gli ingranaggi e tutto, a questo punto, sia d'obbligo.
Ciao Antani, posso chiederti delle foto di come hanno montato il salpa ancore ?
BuonVento
Ecco qui qualche foto (fatta di fretta perche` diluviava), come vedere il sala e` all'attacco... per cui questo inverno intendo smontarlo, carteggiarlo e verniciarlo, magari anche smontarlo e ingrassarlo.
@Wally se ti interessano altre foto, anche del resto della barca visto che e` lo stesso modello della tua, mandami pure un MP.
Vedendo il video direi che il problema è nella scatola ingranaggi, aprirla è facile.
Controlla anche che il barbotin sia libero di ruotare perchè a volte quando il cuscinetto dell'asse si disintegra (e succede spesso) l'asse si piega un po' ed il barbotin punta sulla base.
lHo aperto due giorni fa il mio Quick Aleph.
Se servono info chiedi pure.
Grazie 1000
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.370 09-09-2026, 12:12
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.617 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.172 20-04-2025, 21:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.287 25-02-2025, 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.152 19-12-2024, 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.354 18-12-2024, 00:28
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.900 08-06-2024, 20:59
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.386 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 70.536 12-03-2024, 00:58
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.712 03-09-2023, 21:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 7.027 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.121 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.892 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.887 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.777 05-02-2023, 11:29
