punto di scotta della randa inferito nel boma
Ha detto che la base era inferita sulla canaletta del boma, per inferirla ci vuole la ralinga.
Ho capito male? Non ho capito niente.
Ci sarà un motivo per Frap vuole un easy bag amovibile.
Trovo la fettuccia meno elegante con easy bag. Ma la fettuccia utile per chi cambia randa spesso regatando di inverno.
Sottolineo l'importanza di avere il bag con i buchi nel posto giusto per le borose.
Si può fare il lazy lasciando come è ora, il lazy si infila e sfila a randa armata. Quello che non si potrà fare è armare o disarmare la randa con lazy montato.
Semplicemente il lazy avrà una base (nel boma) leggermente più corta ma stecche e cerniera più lunghe e vanno a abbracciare la randa dietro la bugna.
Ciao,
(31-10-2020, 09:29)bullo Ha scritto: Base senza gratile? Frap ma per te cos'è il gratile?
In tutto il mondo, il gratile è il cordino cucito sui bordi della vela.
A Venezia e Chioggia, il gratile viene definito solo quello sulla caduta del fiocco.
Situazione simile ho aggiunto una fibra alla fettuccia . Il LB ora sisfila.
magic.
Frapp al messaggio 9 hai detto che la base randa non ha il gratile e perciò devi inferirla.
Questo ho capito.
(31-10-2020, 09:08)Scetti Ha scritto: Ma no... non è un problema... fettuccia e vai.. senti ZK...
O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette 1919
(01-11-2020, 09:46)Pepi Ha scritto: O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette 1919
Dopo il primo lancio, io ho risolto con un anello di elastico a trattenere la punta del mezzo marinaio, mai più perso uno Big Grin
(01-11-2020, 13:01)clavy Ha scritto: Dopo il primo lancio, io ho risolto con un anello di elastico a trattenere la punta del mezzo marinaio, mai più perso uno Big Grin
+1
Elementare Watson!! 35
Io ne ho due di mezzi marinai dentro al boma e con un sottile cimino stanno dentro da 20 anni.
ma dove navighi per curiosita' per avere strambate involontarie in TEMPESTA !!! 55 e passa nodi con su randa alle portanti ???
bv Angelo
(01-11-2020, 18:54)Stranizzadamuri Ha scritto: Io ne ho due di mezzi marinai dentro al boma e con un sottile cimino stanno dentro da 20 anni.
bv Angelo
Si hai ragione a puntualizzare, ho sbagliato io a scrivere tempesta, scrivevo un po "svaccato" dal divano e senza pensarci su (come tra amici) ho utilizzato un termine inappropriato. Mi correggo per i puristi: ero sotto un groppo estivo che ha preso me ed il mio equipaggio (la mia famiglia) impreparati. credo di aver fatto chiarezza 1919
La moda attuale è di non inferire la randa sulla Boma, ma quel flap flap che si sente rompe un po troppo i maroni.
(04-11-2020, 16:30)Temasek Ha scritto: La moda attuale è di non inferire la randa sulla Boma, ma quel flap flap che si sente rompe un po troppo i maroni.
era una moda di 30 anni fa, si pensava di guadagnare qualche cm di vela in poppa.
se ti sbatte la base forse c' e' qualche regolazione da fare.
comunque in questo caso si ragiona del cursore... quello e' solo una "fregatura"!
(04-11-2020, 21:06)ZK Ha scritto: era una moda di 30 anni fa, si pensava di guadagnare qualche cm di vela in poppa.
Why "fregatura"?
perche non scorre mai, e gli altri motivi.. li hai scritti piu o meno proprio tu.
(04-11-2020, 22:39)ZK Ha scritto: perche non scorre mai, e gli altri motivi.. li hai scritti piu o meno proprio tu.
Ma la fettuccia scorre ancora meno, o no?!
Trieste - Beneteau First 30jk
(05-11-2020, 09:00)mlipizer Ha scritto: Ma la fettuccia scorre ancora meno, o no?!
in genere la fettuccia e' di dyneema, e scorre benino, comunque se non la serri a morte anche non scorresse sul boma un minimo di regolazione la consente comunque,. di sicuro non si "imparenta" nella ralinga come fa il cursore spesso e volentieri.
aggiungerei che e' un sistema rapido per mettere e togliere la vela, e' sotto facile controllo . quello che costa, e' sicuramente una miglioria
Come lo prendi se hai il boma tutto fuori alle portanti!? Io lo tolgo quando navigo e lo metto agganciato ai tientibene della discesa!
La bugna di scotta della mia randa è fissata con un gambetto al carrello che scorre su una rotaia come si vede nella foto seguente dove il Lazy-Bag è stato tolto senza toccare la randa.
Il particolare non è visibile con Lazy-Bag montato come nella foto seguente della nuova randa messa in opera la settimana scorsa:
898989
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.460 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 730 16-06-2026, 10:25
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.946 04-04-2026, 23:52
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 875 11-03-2026, 14:46
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.011 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.123 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.058 10-08-2025, 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.971 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.602 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.013 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.544 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.987 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.800 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.489 10-01-2025, 13:19
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.069 29-12-2024, 17:27
