Ruota del timone pieghevole
La ruota di timone pieghevole Lewmar negli USA viene proposta intorno a 800 usd. Westmarine, per esempio, offre questa ruota a circa 800 usd ma, per via di una cosa che non ho capito, non spedisce in Europa.
Si può provare con altri siti o su eBay USA.
Io l'ho comprata in Florida :
Lewmar 40" Folding Wheel Kit
Lewmar 40
Prezzo dell'oggetto: US $797,14
Numero ordine: 02-04952-23540
ID oggetto: 401320148823
Venditore: marinediscountcenter (22204)
Tra dogana, spedizione, etc... alla fine ho speso 1100€. Questo venditore spedisce anche in Italia.
Altrimenti ti puoi fare un PostBridge in USA con Planet Express. Il servizio è gratis ma paghi due spedizioni, una interna dalla florida alla california e l'altra versio l'italia. Comunque spendi meno che acquistandola qui.
Per quanto riguarda la ruota è spettacolare!!
Si ma volete mettere il piacere di timonare con 2m di ruota? Se la controparte è solo alzare la gamba per passare ben venga !
. me è piu importante l'abitabilità del pozzetto.
Una soluzione vista su un gs39 è la ruota amovibile, l'armatore quando si fermava in rada o in porto la toglieva e la sistemava fuori dai piedi, se passava la notte in rada la rimontava per averla pronta in caso di sorprese. Non so... io non riesco a giustificare tutti questi sbattimenti per aggirare una ruota.
Buongiorno a tutti
Entro in una discussione un po’ datata perché solo ora mi si presenta il problema; io sarei interessato all'acquisto di un Lewmar ripiegabile, meglio se usato. Oppure, ora che tutte le barche hanno due timoni, qualche rivenditore che c’è l’ha a magazzino da qualche anno...
Se ti puo interessare ho visto una bella offerta scontata sul catalogo di un famoso shipchandler tedesco, il modello 91cm a 1421€ considera che in Italia io l'ho pagata 1900€. L'alternativa è di comprarla in US come ha fatto il nostro amico ADV ma personalmente non ho una buona esperienza di acquisto oltreoceano, una sola volta ho comperato un chartplotter e dopo 30 giorni dall'acquisto non mi era ancora arrivato.9595
Un mio amico sul suo bavaria 42 se le fatta,
praticamente ha tagliato il timone e gli ha messo delle cerniere per renderlo pieghevole, poi gli ha messo tipo un piccolo catenaccio per bloccarlo quando lo raddrizza per usare il timone.
Vuoi sapere se funziona? la barca ha fatto la traversata ed è attualmente a panama pronta per prossimamente fare il canale e continuare il giro.
Anche io me la sono fatta (nell'altro lookdown) sono molto soddisfatto nell'uso e di come è venuto il lavoro,la volevo da 120 cm di diametro e cosi non ne ho trovate.
io mi sono trovato la Lewmar pieghevole all'acquisto della barca, per quanto riguarda gli spigoli vivi di cui qualcuno è preoccupato, sono stondati e in realtà si sbatte di più sul raggio spezzatoche rimane a mezz'altezza, dove c'è il filetto e un pezzo entra dentro l'altro con un lato concavo e l'altro convesso. Ci sto' ancora pensando ma farò un tappino con il sughero.
Per quanto riguarda la rigidità, se ti appendi alla ruota, come a volte faccio mentre sbanda, la ruota flette leggermente ma la connessione dà stabilità.
Un compagno di pontile l'ha presa su ebay, calcolano i costi doganali e il prezzo è finito e spedito con corriere, se non sbaglio arrivata in italia con 700€ dal venditore wakezonemarine
Io dovrei cambiare le manopole di plastica perchè il filetto interno che, se avvitato con imperizia, tende a cedere con il tempo, da Osculati, ognuna costa più di 50€ per cui le ho smontate, sistemato i filetti con un cacciavite togliendo le bave di plastica e vanno avanti ancora un bel po'.
Come comodità, è eccezionale, si passa a lato molto comodamente.
@ecotango Complimenti un bel lavoro, meglio anche di quella del mio amico. Fammi capire meglio per favore, dove l'hai tagliata in orizzontale sul diametro, hai messo un perno in acciaio che ti faccia da cerniera? o che cosa? mentre sul raggio vedo che hai tagliato, filettato e poi messo questa vite tipo arridatoio, giusto? grazie mille
@Grannavigant Prendila in USA, vedi mio post precedente. Al cambio attuale con meno di 1000€ fai tutto dogana compresa. Ci vogliono 30 giorni ma ne vale la pena.
(17-11-2020, 21:40)ecotango Ha scritto: Anche io me la sono fatta (nell'altro lookdown) sono molto soddisfatto nell'uso e di come è venuto il lavoro,la volevo da 120 cm di diametro e cosi non ne ho trovate.[hide][hide][/hide]
Davvero un bel lavoro, interessante e soprattutto ingegnoso il sistema di bloccaggio che rimane semplice, veloce e affidabile, se vedo bene anche senza dover ricorrere a chiavi .
Bravo !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
(18-11-2020, 09:09)ghega Ha scritto: @ecotango Complimenti un bel lavoro, meglio anche di quella del mio amico. Fammi capire meglio per favore, dove l'hai tagliata in orizzontale sul diametro, hai messo un perno in acciaio che ti faccia da cerniera? o che cosa? mentre sul raggio vedo che hai tagliato, filettato e poi messo questa vite tipo arridatoio, giusto? grazie mille
Le cerniere sono fatte con due tondi tagliati come si taglia il salame con un angolo rilevato tramite Autocad devono risultare perfettamente paralleli altrimenti quando si ribalta le cerniere forzano e la ruota non si chiude.
Le sono state fresate a controllo numerico per evitare errori basta un grado d'errore e non funzionano.
I tondi che bloccano il raggio sono filettati solo sulla parte della ruota che si chiude mentre nella parte interna sono liberi di scorrere ma non di uscire vanno un battuta alla fine del raggio interno c'è un cilindretto di un mm più grande del raggio.
Spero di essere stato chiaro anche se ne dubito con le spiegazioni non me la cavo granchè[hide][attachment=45587][/hide][hide][attachment=45587][/hide][hide][attachment=45587][/hide]
Ad ottobre ho visto in porto a Castelsardo un tedesco che smontava la ruota dal suo pignone per avere i passaggi liberi . Con un sistema rapido di serraggio della ruota al timone si può anche pensare una tale soluzione .
MMSI 205859030
(18-11-2020, 16:02)Nanni Ha scritto: Ad ottobre ho visto in porto a Castelsardo un tedesco che smontava la ruota dal suo pignone per avere i passaggi liberi . Con un sistema rapido di serraggio della ruota al timone si può anche pensare una tale soluzione .
Sistema usato anche come dissuasore contro il furto, non so quanto possa essere efficace ma, Smiley64 tant'è !!
Seneca
(18-11-2020, 14:50)ecotango Ha scritto: Le cerniere sono fatte con due tondi tagliati come si taglia il salame con un angolo rilevato tramite Autocad devono risultare perfettamente paralleli altrimenti quando si ribalta le cerniere forzano e la ruota non si chiude.
Spero di essere stato chiaro anche se ne dubito con le spiegazioni non me la cavo granchè[hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
Credo di aver capito, complimenti ancora, bel lavoro.
mi piacerebbe farlo...., ma dovrei smontare la ruota e portarmela a casa, anzi in officina dal mio amico, e purtroppo avendo la barca dall'altra parte dell'oceano diventa impegnativa la faccenda, mi costa meno comprarne una già fatta.
grazie mille
ciaooooooooooo
l' ho avuta per anni anche io sul 373 ove era possibile ruotare il timone di lato ma poi rendeva inutilizzabile il tavolino. Avevo sostituito il bullone del pignone con una manopola rotonda filettata al centro. Toglievo la ruota all' ormeggio e la riponevo di lato appoggiata alle draglie. Per toglierla e metterla ci voleva un istante. Per sicurezza poi, dopo averla tolta, avvitavo un grosso bullone autobloccante in cui lasciavo inserita una chiave inglese ad occhio posta in verticale, per eventuali emergenze. Mai servita però in quanto smontavo il timone solo quando rimanevo all' ancora per un pò.
Anche la soluzione qui raccontata non è male:
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 6.110 04-06-2026, 17:42
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.364 01-07-2025, 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 2.163 03-03-2025, 16:33
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.545 30-03-2024, 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 51.386 29-09-2023, 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.789 27-07-2023, 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 6.046 02-04-2023, 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.749 07-02-2023, 00:00
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.553 05-02-2023, 20:36
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 2.073 29-10-2022, 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.753 20-09-2022, 09:54
  timone pieghevole fai da te jean55 23 17.082 18-06-2022, 18:18
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 15.474 22-04-2022, 22:15
  verniciare ruota del timone mk 6 2.664 31-01-2022, 18:27
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 4.567 07-09-2021, 13:49
