Discussioni: 13
Registrato: Oct 2013
Salve a tutti. Dopo circa 2 anni dall'aquisto ho trovato il tempo di montare un vecchio salpa ancore della Lofrans modello Airon 1000 w ( comprato usato su subito). Ho collegato il teleruttore ad una centralina quick con telecomando e tutto funziona. Il salpa ancore gira bene ma non riesce a tirare su l'ancora come se non avesse la forza. Invece in discesa l'ancora scappa.
Qualcuno sa dirmi cosi ad occhio se é un problema di frizione e di rifare le spazzole o se bisogna buttare tutto.
Ho chiamato l'assistenza della Lofrans e quando gli ho detto il modello mi hanno detto che era vecchissimo e che non sapevano dirmi niente a proposito ( mmm).
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Smontalo e portalo da un buon elettrauto, avrà competenza e strumentazione per tutte le verifiche del caso.
Comunque, potrebbero essere i cavi di potenza sottodimensionati o corrosi, le spazzole, l' indotto, ecc.
A distanza è un po' difficile.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Se è la frizione lo vedi subito perchè il barbotin scivola. Se è quello basta pulire il cono della frizione e sei a posto.
Per la parte elettrica concordo con Ciro.
Vedi se in zona hai chi rimette a posto motori industriali e ti rimettono a posto il motore come nuovo a due lire.
Se hai il salpa in mano potresti controllare i cuscinetti e lo stato degli ingranaggi. L'olio sarà diventato grasso e forse vale la pena cambiarlo.
On line ci sono gli esplosi e l'elenco dei pezzi di ricambio.
Più facile da fare che da spiegare. E' una macchina molto semplice
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2017
Se ricordo bene ho avevo lo stesso tua problema, alla fine dopo aver girato come un pazzo ho cambiato il motore.
Discussioni: 13
24-11-2020, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2020, 17:14 da LUCA1984.)
Grazie mille
per tutto quello che riguarda la parte elettrica sono abbastanza tranquillo perché ho rifatto tutto nuovo e sovradimensionato. Si la cosa migliore é smontarlo e portarlo da un elettrauto.
Una cosa non ho ben chiara. Il fatto che l'ancora scappi quando si cala é solo una questione di frizione o puo riguardare anche il motore ?
