Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
#41
Infatti acqua passata. Chi corre in libera e anche solo per andare a spasso si fa le vele quanto grandi e della forma che vuole. Si consulta col velaio perchè non sempre si corre di più con un determinato tipo di vela. Ovvio che ci vuole una vela diversa per ogni andatura ed intensità del vento.
ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
(25-11-2020, 17:50)via col vento Ha scritto: ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
Allegati
.pdf   JEANNEAU.pdf (Dimensione: 240,79 KB / Download: 27)
Il 125% è un po' "tirato per i capelli", un 120% ci sta tutto perchè comunque il 42i ha le verticali in falchetta ma le diagonali basse interne, le crocette hanno molto quartiere e la bugna della vela passa tra le due sartie.
La balumina del genoa deve però avere un negativo molto pronunciato per non toccare sulla prima crocetta.
e quindi i mq sono gli stessi
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 765 14-07-2026, 10:15
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 744 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 3.807 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.188 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.985 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.096 16-06-2025, 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.140 04-05-2025, 23:10
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.411 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.529 14-10-2024, 07:13
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.188 12-10-2024, 09:35
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.086 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.095 07-06-2024, 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.833 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.533 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 6.913 19-12-2023, 22:14
