Unire serbatoi carburante
Per problemi di spazio sia in altezza che lunghezza, ho difficoltà a trovare un serbatoio carburante per la mia barca. in passato mi sono accontentato di un serbatoio che conteneva 49lt di benzina. (la mia è una piccola barca di 5,5mt) Fino ad oggi ad ogni uscita ho fatto il pieno e per le miglia che percorro è stato sufficiente. Ne consumavo circa la metà ad ogni uscita e prontamente riempivo il serbatoio per l'uscita successiva. Dovendo fare dei lavori in barca, però non mi dispiacerebbe poter aumentare la capienza. Ho visto tantissimi tipi di serbatoi su molti siti web e ne ho trovato di svariate forme e misure, ma non si adattano al piccolo spazio che ho. Una soluzione che ho trovato è poter montarne 2 da 38lt. Ora la mia domanda è: I serbatoi in questione sono quelli della NuovaRade mod. Sogliola. Qualcuno sa se questi serbatoi hanno l'opzione di poterli accoppiare tra di loro tramite tubo comunicante?
Che io sappia, di solito si evita di mettere in comunicazione i serbatoi tra loro ma si collegano le loro uscite ad un "flauto" (manifold in inglese) opportunamente corredato di valvole con cui andrai a selezionare il serbatoio di prelievo ed eventualmente quello del ritorno.
Questo per motivi di sicurezza, lo sporco di un serbatoio non contaminerà l'altro E agendo sulle valvole avrai un miglior controllo dei consumi.
(07-12-2020, 18:30)clavy Ha scritto: Che io sappia, di solito si evita di mettere in comunicazione i serbatoi tra loro ma si collegano le loro uscite ad un "flauto" (manifold in inglese) opportunamente corredato di valvole con cui andrai a selezionare il serbatoio di prelievo ed eventualmente quello del ritorno.
Ciao clavy, concordo con te, però così, si raddoppia anche il tubo di carico e in tutta sincerità se vanno raddoppiati anche i tubi di carico, preferirei ogni anno ripulire i 2 serbatoi, ma collegarli tra di loro. D'altronde si tratta di serbatoi piccoli. Che ne pensi
(07-12-2020, 20:04)rob2612 Ha scritto: Ciao clavy, concordo con te, però così, si raddoppia anche il tubo di carico e in tutta sincerità se vanno raddoppiati anche i tubi di carico, preferirei ogni anno ripulire i 2 serbatoi, ma collegarli tra di loro. D'altronde si tratta di serbatoi piccoli. Che ne pensi
Penso che tu possa mantenere una sola bocchetta di carico e, mentre fai rifornimento, lasci entrambe le valvole aperte in modo da riempirli entrambi, magari chiudendo la valvola di mandata al motore. Potresti farcela anche se i tubi di prelievo sono messi in alto, specie se la bocchetta di carico è abbastanza in alto rispetto ai serbatoi. Piuttosto dovrai comunque avere due sfiati.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io lo feci. Due serbatoi da 50 litri gasolio, in acciaio collegati in serie.
Il primo posizionato più in alto del secondo. Al primo feci un foro in basso e lo collegati al secondo con un tubo con una valvola a sfera che tenevo chiusa e la aprivo quando il serbatoio più in basso cominciava ad essere vuoto. Due sfiati, naturalmente. Il lavoro funzionò bene per anni.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.230 18-03-2026, 09:07
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.827 27-02-2026, 11:37
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 929 03-10-2025, 08:12
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.915 09-05-2025, 09:10
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.181 21-04-2025, 18:22
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 4.001 03-09-2024, 21:13
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.795 03-01-2024, 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 2.575 20-09-2023, 13:51
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 1.101 21-07-2023, 12:18
  Livello carburante antonio80 13 4.170 08-05-2022, 14:18
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 2.748 04-04-2022, 08:21
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 4.009 18-01-2022, 17:53
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 4.192 11-09-2021, 22:44
  serbatoio carburante fessurato -Dino- 7 3.350 27-08-2021, 19:28
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 12.522 14-02-2021, 21:59
