Fumosità e Compressione VP 2003
La bassa compressione del cilindro 2 puo essere data anche dalle valvole di aspirazione/scarico che non fanno piu tenuta,oppure le fasce elastiche.
Giornele molto interessante questa diagnosi..... non la conoscevo!! La vedo molto difficile per un buon meccanico terrestre e pura fantascienza per i meccanici nautici che ci sono in giro.
(18-01-2020, 01:36)gorniele Ha scritto: Esiste un modo per sapere se una valvola non chiude bene.
Nei vecchi motori common rail con misuratore massa aria con uscita analogica a 5v, valutando con l'oscilloscopio con scala dei tempi intorno ai 100 ms per vedere un ciclo completo al minimo e tensioni settata su alternata è possibile vedere l'oscillazione della tensione sul valore portante.
Mi spiego meglio: in tutti i motori il flusso dell'aria in ingresso non è a senso unico ma in realtà avvengono delle inversioni di flusso dovute all'apertura e chiusura delle valvola ed alla fase di incrocio, con l'oscilloscopio settato come detto sopra si riescono a leggere queste fluttuazioni rispetto al valore medio, che è il segnale in uscita che interessa alla centralina, ma quello che conta è che in questo modo si riesce ad apprezzare una valvola di aspirazione che sfiata. In un motore diesel meccanico ci sarà il problema del trigger, ossia di individuare l'evento cioè lo scoppio nel cilindro a cui far riferimento, ma credo che con un buon sensore piezolettrico si possa tranquillamente fare. Il misuratore massa aria lo interponi nel tubo di aspirazione.
Ora questo non lo fa quasi nessuno, a me lo hanno insegnato ai corsi di formazione interna della Bosch tanti anni fa, ma volendo con un po' di ingegno i risultati si ottengono.
Il problema è che magari ne vale la pena per un motore più importante su una vettura dove è più facile operarare, non conosco nessuno che lo faccia in officina ma ti assicuro che funziona, fatto io da dei clienti. Con l'oscilloscopio per esempio vedi anche se il motore è fuori fase, ma vai a spiegarglielo alle officine...
Tutto questo per fare gazzosa, tieniti il motore così com'è.
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 960 14-07-2026, 13:07
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.343 18-06-2026, 22:01
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.481 01-11-2025, 16:03
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 11.382 09-03-2025, 22:15
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 2.597 17-08-2024, 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 2.231 30-07-2024, 10:09
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 13.614 13-06-2024, 23:22
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 3.909 14-01-2024, 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 1.414 10-10-2023, 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 13.301 27-09-2023, 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 4.070 04-09-2023, 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 4.318 26-08-2023, 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 8.885 06-04-2023, 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 1.394 23-03-2023, 13:11
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 3.372 08-02-2023, 10:25
