connettore di coperta (quick)
salve a tutti,
sto pensando di dotare il mio piccolo cabinato di un anemometro in testa d'albero e ho il problema di come far passare il cavo sotto coperta. Attualmente l'unico cavo è quello delle luci in testa d'albero che passano di sotto attraverso un connettore a 3 pin della Quick. La mia intenzione sarebbe quella di sostituire quel connettore con una versione a 6 pin e in cui convogliare opportunamente i fili dei 2 cavi, quelli già esistenti delle luci e quelli nuovi dell'anemometro.
Eviterei così di fare un nuovo buco in coperta (dovrei forse allargare leggermente quello attuale) e potrei sfruttare i fori di fissaggio già esistenti.
C'è qualche controindicazione o qualche accortezza che dovrei prevedere secondo voi?
grazie.
[hide][attachment=46106][/hide]
Mah, il connettore che mostri ha i mini pin adatti a bassi amperaggi, va senz'altro bene per l anemometro ma non per le luci. Temo che dovrai fare un altro buco.
[hide][attachment=46107][/hide]
Potresti usare una cosa del genere che ti permette di far passare i cavi senza tagli e giunzioni. Probabilmente spenderai anche meno. Il buco resta uno e forse neanche devi allargarlo
(31-01-2021, 17:53)BornFree Ha scritto: [hide][/hide]
è la soluzione adottata dal cantiere sul mio Dufour.
grazie ragazzi per le risposte. Il tubo metallico comunque non è praticissimo per le mie esigenze .. si troverebbe in una posizione scomoda sulla mia barca, dovrei trovarne uno con i forellini di fissaggio giusti e sarebbe meno comodo scollegare il cablaggio.
per quanto riguarda la prima osservazione posso dire che nelle istruzioni del connettore Quick la versione a 3 pin, quella attualmente in funzione sulla mia barca, dichiara una "portata in corrente del singolo contatto" di 12 A ad una tensione di 48 V (e io ho solo con 12 V) , mentre per la versione a 6 pin è di 6 A.
Non conosco i dati elettrici delle mie luci ma penso che siano a led e non dovrebbero avere assorbimento di corrente così esagerato, o sbaglio ?
Anni fa ho eliminato i connettori in coperta avevano sempre ossidazioni non si accendevano le luci ogni tanto bisognava aprirli pulire i contatti e lubrificare con CRC, da quando ho montato il raccordo curvo ho fatto passare 3 coppie di cavi per alimentare tutte le luci dell'albero.
(31-01-2021, 23:27)maurotss Ha scritto: Anni fa ho eliminato i connettori in coperta avevano sempre ossidazioni non si accendevano le luci ogni tanto bisognava aprirli pulire i contatti e lubrificare con CRC, da quando ho montato il raccordo curvo ho fatto passare 3 coppie di cavi per alimentare tutte le luci dell'albero.
+1
Qualsiasi giunzione o connettore in coperta, per quanto bene possa essere protetto, è destinato ad ossidarsi.
L'unica Vera Soluzione è il cavo senza interruzioni con un buon passacavo.
(01-02-2021, 07:48)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: +1
+1
Il connettore se messo in coperta anche a regola d'arte prima o poi molla, il collo d'oca è la migliore soluzione definitiva
La mia esperienza con i connettori non è positiva, nel mio caso ogni paio di mesi dovevo disossidare i contatti.
Passato al tubo passacavo risolti tutti i problemi.
Poi ovviamente ognuno sulla sua barca adotta la soluzione che preferisce.
Saluti e buon vento
(02-02-2021, 12:25)orsopapus Ha scritto: La mia esperienza con i connettori non è positiva, nel mio caso ogni paio di mesi dovevo disossidare i contatti.
Saluti e buon vento
+1
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 295 05-04-2026, 17:23
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 281 02-02-2026, 13:54
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 400 27-08-2025, 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 2.388 11-03-2025, 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.783 23-01-2025, 09:37
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 1.114 27-07-2024, 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.882 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.260 06-05-2024, 09:51
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.980 26-09-2023, 18:34
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.592 13-09-2023, 15:17
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.550 07-08-2023, 12:45
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.439 16-07-2023, 19:25
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.914 16-02-2022, 14:27
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 2.323 17-08-2021, 22:53
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.659 14-03-2021, 17:26
