Grillo scatto rapido su drizza della randa...
#41
a me basta cazzare la drizza randa. per quanto riguarda il boma, una volta mettevo sempre la ritenuta, adesso no. cazzo bene scotta e amantiglio.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Scusate, ma se siamo ancora a discutere di come si mette la drizza randa a . a posto ! E'ovvio che alla drizza randa non si mette un moschettone ma un grillo meglio se con il . moschettone potrebbe anche aprirsi e sono guai! la foto con i remi che tengono su il . si può guardare !
Io per non sbagliare tra punta, coda e varea del boma metto la drizza (munita rigorosamente di grillo con traversino) a riposo sulla passerella in carbonio da 2 Kg di peso così, intanto che la drizza in dyanema si riposa senza sbattere sull'albero e senza consumare la varea mi consente di scendere e salire comodamente dalla barca .... Smiley36Smiley36Smiley36
(05-10-2020, 11:53)refolik Ha scritto: Scusate, ma se siamo ancora a discutere di come si mette la drizza randa a . a posto ! E'ovvio che alla drizza randa non si mette un moschettone ma un grillo meglio se con il . moschettone potrebbe anche aprirsi e sono guai! la foto con i remi che tengono su il . si può guardare !
Ognuno di noi ha un suo modo di attrezzare la propria barca.In questo sito ho
ricevuto tantissime conoscenze tecniche che ho condiviso,alcune che non ho
condiviso.Sono 21 anni che uso un bel moschettone sulla drizza randa,comodo
da sganciare e riattaccare .Non è successo mai nulla.
Salve amici,
riapro questa vecchia discussione per un parere
Il grillo a scatto è molto comodo per la drizza randa.
Il grillo a scatto senza traversino nei momenti meno opportuni (se aperto) si sfila dalla piomba/gassa e va a mare
Ma il grillo a scatto con traversino non ci sta sulla mia randa.
Pensavo allora di adottare una soluzione del genere:
Grillo lungo convenzionale (senza scatto) da tenere fisso sulla penna + grillo a scatto con traversino fisso su drizza.
Barca senza velleità corsaiole solo navigare bene veloci ed in sicurezza.
Che ne pensate? Ci sono alternative che mi sfuggono in questo momento?
Forse il grillo lungo va messo a testa in giu'?
Grazie e Buon sabato
BornFree
[hide][attachment=46094]
[/hide][hide][attachment=46095][/hide]
Basta fare una legatura e in acqua non finisce.
La vela èun'opppppppinione.
(30-01-2021, 19:22)BornFree Ha scritto: Salve amici,
BornFree
Grillo a scatto con traversino da 8. Ne ho uno della Wichard e la randa è come la tua....
[/hide][hide][/hide]
Bullo perdonami ma non ho capito
(30-01-2021, 20:04)bullo Ha scritto: Basta fare una legatura e in acqua non finisce.
[hide]https://www.animatedknots.com/halyard-hitch-knot[/hide]
guarda che bel disegnino 19
Se lo leghi come nel disegnino sopra forse ti basta un grillo, non due.
Non mi preoccupa perdere il grillo se si aprisse ma e' che la randa viene giu' e la drizza rimane su. Non mi e' mai successo, ma se capitasse in mezzo al mare sarebbe proprio disdicevole. Forse per le navigazioni lunghe, notturne, metterci un cordino appena appena un po' lasco cosi' se succede il guaio non ha bisogno di reggere tutta la tensione ma giusto il necessario per tenere la drizza collegata alla penna cosi' tiro giu' e riparo. Lo so' paranoie, ma Murphy e' sempre in agguato...
@Crafter - L'amico non si preoccupava di perdere il grillo perchè si apriva da solo ed in questo caso ci sarebbe stato il pericolo della randa che viene giú e la drizza resta su.
L'amico lamentava che il grillo con il traversino non arrivava a chiudersi sulla penna della sua randa ed aveva paura che, usando un grillo senza i traversino il quale impedisce alla redancia della drizza impiombata di uscire, una volta che questo grillo senza traversino fosse stato aperto a randa calata e magari per spostare la drizza altrove, durante questo spostamento il grillo si possa sfilare dalla redancia e cadere in mare.
Questo è da 6? Probabilmente quello da 8 è più lungo e risolve.
Ovviamente con traversino.
(25-09-2020, 22:50)Adrianomol Ha scritto: Grazie ragazzi, dai vari messaggi direi che la cosa é fattibile, il mio dubbio é se questi grilli a scatto non rischiano di aprirsi quando la randa é issata, magari con qualche colpo di . sono perfettamente sicuri? Metto uno foto di quello che ho preso.
@Orteip, e' vero quello che dici ma anche cio' sopra che ho letto, Adrianomol menziona i moschettoni da Spi, io sono un po' piu' paranoico e penso anche ai grilli.
Credo anche io che un 8 ci stia, oppure un grillo semplice piu' lungo e in questo caso se la redancia della drizza e' troppo grande e non ci si sente sicuri neanche con la legatura del disegnino, allora si puo' fasciare redancia e grillo con nastro auto amalgamante.
Comunque, se il grillo lo perdo io quando ce lo ho in mano per mettere la drizza dalla penna a un'altra parte, e' colpa mia. Se il grillo si apre quando la randa e' a riva e' colpa di Murphy, e io Murphy in barca provo a tenerlo il piu' lontano possibile. 19
La vela èun'opppppppinione.-
Cito bullo per dire che il vecchio proprietario della mia barca. Aveva legato TUTTO. E c'erano coltellini legati un po' ovunque pronti all'uso. Pure le drglie avevano la legatura.
E pure un coltellino attaccato vicino al winchba base albero..
Il gambetto, grillo, a scatto è più sicuro di quello che si avvita il perno, se non c'è la fa a prendere, passare, sulla penna e prendere la brancarella vuol dire che è troppo piccolo, si prende più grande.
Qualche campagnolo usa i moschettoni che sono più deboli. OCIO su questi a non mettere il nottolino sul perno per facilitarne l'apertura perchè se si intacca da qualche parte lo apre, lo stesso per i maschettoni delle drizze dei fiocchi e quelle degli spi.
Salve
un problema simile l' ho risolto utilizzando un grillo tesile diviso in due:
il bottone sulla penna e sulla varea del boma ; l l'occhio scorrevole sulla drizza. il materiale usato è il dyneema. Stesso sistema per le scotte del code zero : bottone sulla bugna, con un penzolo di lunghezza appropriata che permetta di averlo ad altezza giusta dopo l'avvolgimento e sulle scotte l'occhio scorrevole, si molla una e si attacca l'altra.
Ho paura a scriverlo e sicuramente porterà male. Ma io ho un moschettone con nottolino per aprire da 5 anni. Per adesso una gran comodità
Esattamente questo
Canadese va bene per la drizza e le scotte dello spi.
Per nottolino intendo lo spaghetto che si mette sull'anellino per aprirlo con facilità che va bene per le scotte ma non per la drizza. Per drizza fiocchi il moschettone non serve girevole.
(02-02-2021, 08:55)bullo Ha scritto: Canadese va bene per la drizza e le scotte dello spi.
Per nottolino intendo lo spaghetto che si mette sull'anellino per aprirlo con facilità che va bene per le scotte ma non per la drizza. Per drizza fiocchi il moschettone non serve girevole.-
Per la drizza fiocco, moschettone (non girevole) o va bene anche un grillo?
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 288 06-10-2026, 10:45
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 2.166 04-04-2026, 23:52
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.106 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.059 04-11-2025, 12:51
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.201 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.083 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.766 26-05-2025, 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.197 22-05-2025, 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.771 05-05-2025, 11:00
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 1.058 12-01-2025, 17:16
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.041 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.705 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.049 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.943 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.006 17-04-2024, 08:56
