Pompa acqua di mare
#41
1-smonti
2-togli
3-misuri
4-compri
vai dove vendono OR, Gaco, cuscinetti ecc. e con i pezzi in mano non sbagli ...
scusa la sintesi ma così spendi meno e fai il lavoro a casa al calduccio e con calma ...
non siamo a luglio che devi partire per le ferie domani mattina fa ancora freddo ...
(13-02-2021, 16:34)lorenzo.picco Ha scritto: 1-smonti
2-togli
3-misuri
4-compri
Grazie Lorenzo,
Ho la barca su un isola, e quando ci vado ci esco anche d’inverno, per cui volevo andare e chiudere un paio di lavoretti...
Saluti
Ops ...
Scusami ma allora non posso aiutarti...
(13-02-2021, 17:32)vaimo Ha scritto: Grazie Lorenzo,
Saluti
MI sono ricordato di un possibile inconveniente. L'alberino si riga facilmente dove striscia il paraolio lato acqua. Se la scanalatura é evidente può rendersi necessaria la sostituzione dell'alberino. In alternativa si potrebbe tentare di spessorare leggermente il paraolio lato acqua mettendo dietro una rondella di qualche decimo. In questo modo viene a sporgere un po' di più ma non dovrebbe comunque interferire con la girante. Io mi accingo a provarci ma devo ancora trovare o fare una rondella adeguata ed ho il dubbio del materiale da usare.
Un alberino nuovo se ANCOR costicchia intorno ai 60 Euro almeno. Andare ad una rettifica per ripristinare il vecchio alberino credo costerebbe di più.
Altra alternativa una SPEEDI SLEEVE della SKF del diametro adeguato ma non sono riuscito a trovare uno spacciatore ancora.
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.372 31-03-2026, 14:49
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.258 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 867 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.054 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.250 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.066 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 952 29-09-2024, 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.737 19-09-2024, 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 949 09-09-2024, 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.376 26-08-2024, 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 1.036 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.109 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.327 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.755 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.129 08-11-2023, 12:09
