Discussioni: 3
Registrato: May 2019
14-02-2021, 12:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2021, 12:45 da Soleada.)
Buongiorno
Cortesemente potreste aiutarmi?
Ho alato la barca e ora che tutto ė asciutto, ho notato una perdita d'olio alla base del piede del sail drive (SD120s Volvo Penta). In particolare la piccola quantità d'olio fuoriesce dal foro di pescaggio dell'acqua posto alla base del piede. Avreste esperieza in merito? Mille grazie in anticipo
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
14-02-2021, 13:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2021, 13:31 da gfrancs.)
Per capire se l’sdrive e’ fessurato si dovrebbe fare una prova a pressione. Si svuota l’olio e dal foro di scarico di uscita dell’olio si immette aria compressa e si vede se si ha un calo di pressione.
Discussioni: 3
ti ringrazio per lintervento.
Quindi dovrei verificare il calo di pressione con un manometro?
Potrebbe essere un problema di tenuta guarnizioni tra gli accoppiamenti (parte inferiore e superiore ) del sail drive?
Esiste qualche guarnizione che separa il circuito olio da quello acqua?
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
probabilmente un paraolio .
Discussioni: 3
Grazie del tuo intervento carlo1974.
Hai un idea di quale paraolio? Credi che dell'esploso si possa evincere qualcosa?
Discussioni: 27
quale esploso ? io non vedo nulla .
Discussioni: 3
14-02-2021, 14:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2021, 14:17 da Soleada.)
Inizialmente avendo l'olio emulsionato, credevo si trattasse dei classici paraoli dietro all'alberino dell'elica che cmq ho provveduto cmq a sostituire. Ma ora con la barca sull'invaso, vedendo la fuoriuscita dal foro dell'acqua di mare, credo che il problema sia di altro genere.
Intendo l'esploso del sail drive che si recupera in internet (marine part europe).
Discussioni: 27
hai un disegno da postare ? c'è solo il paraolio dell'elica ? sicuro di non aver "ferito" il paraolio nel rimontaggio ? hai controllato , prima di rimontare il paraolio , che l'albero su cui lavorava non fosse segnato dal labbro del paraolio ? ci sono altri paraolii nel sail drive ?
Discussioni: 3
La perdita è dal foro sotto al piede, il foro di aspirazione dell'acqua. Non credo che i paraoli dell'alberino siano la causa. Considerando il punto della perdita, il "circuito"dell'acqua non può essere comunicante con quello dell'olio .
Discussioni: 27
mi dispiace , ma non sò com'è fatto . avessi tutto smontato in officina , sicuramente sarei in grado di sistemarlo , ma senza averlo visto , le mie sono solo supposizioni che non ti aiutano a risolvere .
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Forse la vite che togli quando devi togliere l'olio ha un oring sarà rovinato ?
Discussioni: 3
Forse mi sono espresso male.
La perdita è dal foro dove entra l'acqua di mare, non dalla vite di scarico dell'olio.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
14-02-2021, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2021, 18:34 da Giogiogio.)
Penso sia dovuto ad una perdita della tenuta nella parte alta dell’asse, all’altezza fra parte superiore sd ed il piede, devi interpellare un bravo meccanico, una volta smontato il piede si capirà meglio.
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2012
hai cambiato da poco la guarnizione di gomma grande? Il piede ha una guarnizione tra i due pezzi che si giuntano quando si cambia la guarnizione di gomma. Anche io ho avuto quella perdita di olio e dipendeva dalla guarnizione centrale che non chiudeva totalmente. Se puoi prova a tirare con la chiave dinamometrica i bulloni sotto alla giunzione, se no devi cambiare la guarnizione. Spesso bisogna considerare L’usura del piede e togliere uno spessore interno all’ingranaggio. (Ce ne sono diversi, fatti consigliare) Meglio con un meccanico già esperto.
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2017
Fiscardo ti ha dato un buon suggerimento.
Ti suggerisco, prima di intervenire, con un ulteriore controllo: non ho capito l'entità della perdita cioè se è una piccola trasudazione oppure uno stillicidio continuo.
Comunque io mi accerterei bene che non ci sia una microperdita dal tappo o dai paraoli asse elica che scorre in modo poco visibile sotto il piede è va a cadere proprio dove si interrompe il metallo (buco inferiore di aspirazione acqua) e da li gocciola. Quindi se non lo hai già fatto pulisci bene prima la parte esterna del piede e controlla che non ci sia capillarità con ovatta o panno assorbente.
Discussioni: 3
(14-02-2021, 20:09)Fiscardo1952 Ha scritto: hai cambiato da poco la guarnizione di gomma grande? Il piede ha una guarnizione tra i due pezzi che si giuntano quando si cambia la guarnizione di gomma. Anche io ho avuto quella perdita di olio e dipendeva dalla guarnizione centrale che non chiudeva totalmente. Se puoi prova a tirare con la chiave dinamometrica i bulloni sotto alla giunzione, se no devi cambiare la guarnizione. Spesso bisogna considerare L’usura del piede e togliere uno spessore interno all’ingranaggio. (Ce ne sono diversi, fatti consigliare) Meglio con un meccanico già esperto.
Grazie del prezioso intervento.
La membrana principale è stata sostituita appena la scorsa estate.
Per la guarnizione centrale a cui ti riferisci credo sia il ricambio numero 3817355 e non ho idea se sia stata sostituita contestualmente alla membrana.
Hai idea del valore dinamometrico per serrare i perni a cui ti riferisci?
Credi che sia possibile sostituirla sfilando la parte inferiore del piede senza intervenire dall'interno come per la sostituzione della membrana?
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
15-02-2021, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2021, 08:49 da AleSail.)
Quando si cambia la "membrana principale", e quindi si divide il piede SD in due parti, è mandatorio sostituire anche "quella interna". Io ho un Lombardini e nel mio caso quella interna è un o-ring. Qusta membrana interna fà da quarnizione tra la cavità immersa in olio e quella dove passa l'acqua di mare. Se non è stata cambiata o se è stata montata con poca attenzione è certamente la causa del problema. Certo, mi pare strano che non sia stata cambiata in quanto non si rimonta mai un o-ring che ha già lavorato, sopratutto se in un punto così delicato.
Discussioni: 3
(15-02-2021, 08:41)AleSail Ha scritto: Quando si cambia la "membrana principale", e quindi si divide il piede SD in due parti, è mandatorio sostituire anche "quella interna". Io ho un Lombardini e nel mio caso quella interna è un o-ring. Qusta membrana interna fà da quarnizione tra la cavità immersa in olio e quella dove passa l'acqua di mare. Se non è stata cambiata o se è stata montata con poca attenzione è certamente la causa del problema. Certo, mi pare strano che non sia stata cambiata in quanto non si rimonta mai un o-ring che ha già lavorato, sopratutto se in un punto così delicato.
Anche ame pare strano che non sia stata sostituita considerando che la guarnizione è un ricambio parte del kit volvo per a sostituzione della membrana.
A questo punto non rimane altro che affidarmi ad un bravo e onesto meccanico per smontare e verificare il problema, sperando che sia solo un problema di guarnizione.
Vi aggiornerò strada facendo.
Grazie a tutti per il prezioso contributo.
