scelta scotta randa, alta tenacia media...
Vi pongo un quesito..
per la sostituzione (ovviamente in economia 26) di una scotta randa di 20mq (P12E3.3) con paranco 8 vie, la vecchia scotta è da 12mm, posso mettere una di queste cime anche se non sono altissima tenacia, deve essere prestirata? o proprio devo andare su qualcosa di migliore?
Perché no, un normale prestirato per le scotte va benissimo e poi c'è la parola magica "nautica".
Conosco chi è andato avanti per anni con cime di ferramenta comprate a peso Smiley14
Giá, quelle a peso si induriscono e tanto, ed i carichi di lavoro non sono eccelsi.
Su 20 m2 hai il 12 ?
I diametri a parte il costo é anche comoditá, sull' Mousse ho trovata da 12 bella morbida, e non é male per comoditá di presa.
12 mi sembra grandina, più da 36 piedi che da barchino. potresti scendere di diametro, e forse anche di numero di vie del paranco. Do per scontato che di peso al metro lineare, allungamento sotto carico e assorbimento d'acqua non te importi nulla. comunque è prestirato, secondo me quello che deve fare lo fa da nuovo (ovvero non stuccarsi ;-) ). la differenza di costo la vedi negli anni, sarà il tempo a dirti se è stato un buon acquisto o no.
Salve
secondo me senza spendere un botto opterei per la T 90 della Gottifredi e Maffioli e vai sul sicuro, carico e durata. Se non ci sono problemi con la gola delle pulegge passerei a un diametro 10. Con questo tipo di cavo l'impiombatura si fa senza problemi Per quanto riguarda il prestirato in poliestere, parliamone, praticamente rarissimo, in genere si tratta di poliestere ad alta tenacità( ottimo materiale) e sono poche le aziende che prestirano le trecce in poliestere, credo la Marlowe, con l'avvento delle fibre esotiche questo tipo di lavorazione è passato a queste non ha molto senso per il poliestere.
il raddrizzamento della barca, la qualita della drizza e della vela definiscono la scotta giusta.
la sezione non puo scendere sotto al maneggevole... un 8 per una scotta randa su paranco non e' piacevole per le mani. 12 metri di p associato magari alla relativa maggiore eta... potrebbe anche far pensare che il 12 mm ci stia tutto.
vele, drizze, scotte, sartie, sono le componenti fondamentali dell'armo principale di una barca a vela. non risparmierei su quelle. Il fatto che costino di più non sempre è una fregatura. dietro ci sono studi e caratteristiche tecniche.
Scusa, ma quanto risparmi? First 24, lunghezza scotta randa 10 metri? In Dynema spendi 50-60 euro. Risparmi 30 euro? Vale la pena? In dynema fa molto più figo!
Trieste - Beneteau First 30jk
(17-02-2021, 23:35)ZK Ha scritto: il raddrizzamento della barca, la qualita della drizza e della vela definiscono la scotta giusta.
ma il 12 poi quando poggi e laschi, con poco vento, potrebbe essere troppo pesante e poco scorrevole. Magari perdi qualche decimo in .:
buh, su queste dimensioni, andrei su una scotta misto Dyneema/PP, hanno una mano molto morbida, puoi scendere al 10 o forse addirittura 8 e si comportano bene negli strozzatori,
Se il problema è che si cuoce al sole, quando la barca è in porto la attrezzi con un paio di grilli tessili ai capi del paranco e ti prepari un triangolo di cima per tenere fermo il boma (la trozza ringrazierà)
Come la GM superswift:
Ciao a tutti,
La barca è un Gladiateur 33, fatta per altri mari.
Carico sulla scotta 380kg per cui ci starei ampiamente dentro anche con quelle a peso.
Essendo il paranco 8 vie a doppia velocità, si parla di 24metri di scotta... €€€
il dyaneema fa . anche male alla mia .
Sull'ipotesi di scendere a 10mm non ci avevo pensato, ma preferirei una maggiore maneggievolezza, ma se dite che 10mm scorre meglio ci potrei pensare (anche considerando 8vie non credo sia scorrevolissimo).
Costruzione
Treccia - calza 16 fusi - anima parallela
(18-02-2021, 11:01)gorniele Ha scritto: ma il 12 poi quando poggi e laschi, con poco vento, potrebbe essere troppo pesante e poco scorrevole. Magari perdi qualche decimo in .:
mitico.... non si ragiona di un cat, ma di una randa ior su una barca con un dislocamento importante.
io ragionerei piu volentieri delle scotti del genoa che su quel tipo di barche e' la "vela maestra"
(18-02-2021, 23:15)ZK Ha scritto: mitico.... non si ragiona di un cat, ma di una randa ior su una barca con un dislocamento importante.
ah quella del genoa è . non è da .:
Salve
la tipologia migliore per me è la calza a 24 fusi e l'anima trecciata a 12/16 fusi' L'anima a fili paralleli si allunga meno ma è una vera rogna da impiombare.
Sono ancora in commercio queste cime?
Pensavo fossero roba d'antiquariato nautico.
(19-02-2021, 20:35)fomalhaut Ha scritto: L'anima a fili paralleli si allunga meno ma è una vera rogna da impiombare.
(19-02-2021, 00:09)gava Ha scritto: ah quella del genoa è . non è da .:
immagino sia di canapa!Smiley45Smiley45Smiley45
le scotte si usano di misura buona per le mani, si chaiamano scotte perche quelle scottano!
direi che senza andare sull' esotico un buon 12 mm (buon non e' roba da ferramenta al kg) per il genoa puo bastare.. come per la randa basta un 10.
si ragiona di un barchino, non di un over 40!
poi tutto si puo fare ma non sono certo 100 euro da ammortixare in 10 e piu anni che ti cambiano il bilancio di gestione.
perche andare sul diametro inferiore?
perche si maneggia ugualmente bene, e gli attriti su bozzelli pulegge e winch diminuiscono di molto. se invece di navigarci e usarle le scotte, la barca e' la tua casetta al mare... che ti importa tienti quello che hai o mettici surdimensionata roba da prezzo al kg.
(19-02-2021, 21:10)BornFree Ha scritto: Sono ancora in commercio queste cime?
Si trovano anzi è sempre meglio controllare si dà sempre per scontato il doppia treccia, in verità ragionando sul poliestere credo sia la tipologia migliore ma ripeto la piomba è ostica, forse per questo sono praticamente uscite di produzione.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.787 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 820 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.049 11-03-2026, 14:46
  Range vento VS scelta genoa First32s5 Matteo Gagliardi 10 1.107 26-09-2025, 12:54
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.779 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.881 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.354 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.905 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.637 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.234 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.652 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.647 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.972 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.100 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.617 17-10-2023, 17:23
