Cablaggio B to B sterling power
Buongiorno a tutti
Ho acquistato e montato come da schema il B to B facendo il percorso indicato alternatore batteria motore BtoB B servizi
Ora mi e vi domando dal momento che il mio ripartitore non è a diodi sarebbe possibile cabrarlo in questo modo:
Alternatore sul ripartitore
Uscita servizi del ripartitore va al B to B IN
B to B out alle batterie servizi
Lasciando in questo modo la batteria motore per conto suo sul ripartitore?
Se non fosse possibile mi aiutate a capire perché
Sinceramente non capisco la motivazione, forse chiedi maggior sicurezza, ma i convertitori CC/CC utilizzati per caricare le batterie hanno svariati modi per esser bloccati, di solito si monitora la tensione lato ingresso (Sopra un certo valore carica, al di sotto di detto valore non carica), ma insieme ad esso puoi aggiungere una abilitazione successiva con il comando Injection (ad esempio il contatto della chiave motore), insomma ne hai di garanzie ! Sulla motivazione, il convertitore CC/CC è un alimentatore switching e quindi vuole sul suo ingresso una tensione abbastanza stabile per funzionare bene, nel tuo caso avresti la batteria avviamento sull'altra uscita che livella la tensione ma separata da diodo o Mosfet, personalmente ritengo che non sarebbe una buona soluzione, infine se mancasse anche solo per un istante la conduzione lato batteria avviamento gli spike dell'alternatore "friggerebbero" il B to B immediatamente.
Buon lavoro,
M
(24-02-2021, 12:40)maema Ha scritto: Sinceramente non capisco la motivazione, forse chiedi maggior sicurezza, ma i convertitori CC/CC utilizzati per caricare le batterie hanno svariati modi per esser bloccati, di solito si monitora la tensione lato ingresso (Sopra un certo valore carica, al di sotto di detto valore non carica), ma insieme ad esso puoi aggiungere una abilitazione successiva con il comando Injection (ad esempio il contatto della chiave motore), insomma ne hai di garanzie ! Sulla motivazione, il convertitore CC/CC è un alimentatore switching e quindi vuole sul suo ingresso una tensione abbastanza stabile per funzionare bene, nel tuo caso avresti la batteria avviamento sull'altra uscita che livella la tensione ma separata da diodo o Mosfet, personalmente ritengo che non sarebbe una buona soluzione, infine se mancasse anche solo per un istante la conduzione lato batteria avviamento gli spike dell'alternatore "friggerebbero" il B to B immediatamente.
Buon lavoro,
M
Grazie Maema hai colto il punto
L’ho montato come da medicazioni del costruttore ma in maniera critica mi chiedevo il perché bisognasse passare per la batteria
Le tue considerazioni chiariscono la motivazione
Grazie mille
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 800 07-04-2026, 21:03
  Power Station Portatile Nanshan 53 14.558 29-09-2025, 08:38
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.785 10-03-2025, 23:52
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.717 23-05-2024, 16:36
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 907 17-04-2024, 20:03
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.163 11-02-2024, 20:30
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.605 12-09-2023, 16:59
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.774 18-03-2023, 10:44
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.288 21-02-2023, 13:52
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 2.407 25-05-2022, 17:09
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 16.142 28-08-2021, 22:57
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.665 12-07-2021, 12:53
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 5.964 15-06-2021, 16:05
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 7.404 20-05-2021, 09:24
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 6.766 01-02-2021, 21:45
