nanni 2.60 he anodo sacrificale dove?
Ciao ho visto che vendono questo anodo per il buon vecchio nanni he 2.60. Vorrei verificare lo stato del mio ma non so dove devo cercare
Suggerimenti?
[Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Ho trovato questo post.
Immagino che siano tutti nella stessa posizione, circa.
Giusto?
(23-06-2011, 03:08)BAFI52 Ha scritto: Ciao Berlicche, S8S8 ha ragione,lo zinco si trova proprio in quella posizione. Segui la freccia rossa.
Allego foto
Il Nanni 260 H monta 2 anodi/zinchi,uno e montato sulla scatola del termostato e l'altro sul collettore di scarico.Quello in foto è montato sul miscelatore.
[quote='maurotss' pid='439414374' dateline='1614807357']
[/. se sono uguali? Così li cambio tutti e due.
(04-03-2021, 14:05)carloborsani Ha scritto: . se sono uguali? Così li cambio tutti e due.
Si sono uguali.
(04-03-2021, 23:14)maurotss Ha scritto: Si sono uguali.
Ciao maurotss,
Indovina? Non ne ho nemmeno uno. Solo quello dell'asse elica.
Ho smontato i due bulloni indicati dal manuale ma uno era il sondino della temperatura e l'altro un bullone semplice. Ho smontato anche quelli vicini ma nulla. Boh?
Forse nel tempo si sono accorti che non servono?
Cosa mi consigli di rimetterli?
Grazie.
Nella foto del manuale il 3 è il 4 vengono indicati come anodi.
[Immagine: .]
Questa è un pò di corrosione superficiale del mio nanni. Cosa dite è grave? Suggerisce di guardare meio altre cose?
Ciao[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
C'è qualcosa che non va cosa intendi per bulloni????? solo l'esagono senza il zinco all'interno ??vuol dire che il zinco si è consumato del tutto,quella corrosione non arrivo a capire in che zona si trova la foto è troppo grande.domani se arrivo metto la foto della cassa termostato che ho smontato per pulirla dalle incrostazioni e dai rimasuglidei zinchi che restano all'interno.
No, confondi dadi e bulloni.
Ecco la scatola del termostato con il zinco vista davanti e anche dietro con il zinco montato,[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide] ,all'interno in alto si vede anche il termostato.
Il tuo motore è a raffreddamento diretto? Lo chiedo perché il mio Nanni-Mercedes 4.180 con scambiatore ne monta 4 di zinchi, uno sulla testata di ingresso scambiatore, uno sul riser in uscita scambiatore ed altri due sul circuito chiuso.
898989
Diretto nel senso che pesca acqua e la risaputa. Si è diretto.
Anche il mio e a raffreddamento diretto,sul motore ho 2 zinchi e dopo la sostituzione del miscelatore con uno in inox ne ho 3.
Indovina chi ho trovato nell'ultimo angolino nascosto dentro un sacchetto? [Immagine: .]
(10-03-2021, 22:03)carloborsani Ha scritto: Indovina chi ho trovato nell'ultimo angolino nascosto dentro un sacchetto? [Immagine: .]
L'avranno cambiato e tenuto di scorta come campione,ma sul motore ci sono oppure sono rimasti solo i portazinchi??
ciao mi sapete dire che olio usate per il motore?
il libretto riporta apj cc/se oil ma non sono sicuro.
poi riporta anche olio di trasmissione retromarcia???
GRAZIE
(18-03-2021, 12:32)carloborsani Ha scritto: ciao
GRAZIE
Nel motore metto olio diesel Motul,invece per il riduttore bisogna mettere l'olio rosso quello per i cambi automatici,come da libretto uso è manutenzione.
Trovato anche il secondo.
Ma tutto quello schifo che c'è dentro? Si lascia lì o bisogna pulire?
Come? [Immagine: .][Immagine: .]
Quel schifo che hai trovato dentro sono i rimasugli dei zinchi che si sono sciolti,se vuoi pulire l'interno devi togliere la scatola termostato.
mah se posso evitarlo per il momento avrei una lista ancora lunga di cose più urgenti. anche se prima o poi un controllino sarà meglio farlo per scongiurare eventuali corrosioni e trafilamenti di acqua che possono far sbiellare.
(20-03-2021, 08:22)carloborsani Ha scritto: mah se posso evitarlo per il momento avrei una lista ancora lunga di cose più urgenti. anche se prima o poi un controllino sarà meglio farlo per scongiurare eventuali corrosioni e trafilamenti di acqua che possono far sbiellare.
Allora rimonta i due zinchi e la pulizia la farai quando avrai tempo.
Ciao no ho trovato gli anodi in magnesio ma solo in zinco e in acqua dolce mi dicono che praticamente non servono a nulla.
Però su Amazon vendono quelli per boiler. E se prendessi questi? Poi li taglio a misura.
Cosa ne dite?
Io non sono tanto pratico di passi e pollici. Sapete dirmi che passo serve?
Grazie [Immagine: .]
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.562 01-06-2026, 10:36
  Anodo volvo penta minicone 1 765 05-12-2025, 23:15
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.846 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.949 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.266 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.395 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.158 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.052 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.002 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.994 28-04-2024, 23:37
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 7.373 06-02-2024, 10:06
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.990 31-01-2024, 12:31
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.418 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.726 27-01-2023, 14:15
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.582 17-01-2023, 08:43
