Invertitore MS 25 LA su volvo penta D2-55
Ciao a tutti,
Ho un dubbio sul tipo di olio che dovrei mettere all’interno dell’invertitore.
Il modello dell’investitore in questione è MS25L-a montato su un volvo penta d2-55 , il manuale riporta olio ATF (dexron II o dexron III) , ma il meccanico mi ha detto olio motore 15W 40.
Non volendo avere problemi, vorrei capire se qualcuno ha qualche bollettino della VP che dice di sostituire l’Olio ATF , con olio 15W 40.
O semplicemente il meccanico si è sbagliato confondendo questo invertitore con qualche altro.
Sapreste darmi consigli o suggerimenti ?
Credo che dentro vi sia un Dexron quindi io continuerei a metterci lo stesso che c'è adesso. Io continuo a fare così, anche se sembra che il dexron che avevo io non si trovi più. Per sicurezza fai una telefonata a ZF-Marine, se la fai pubblica qui la risposta.
Ciao Enio,
Il colore dell’olio è molto chiaro, e l’olio molto “liquido” , questo farebbe pensare anche a me al dexron.
Pensi che l’invertitore sia uno ZF ? O un Wurth? Purtroppo sulla targhetta non c’è scritto se è ZF o Wurth.
Non cita esattamente il tuo invertitore, comunque...
Ciao e buon vento
Quel bollettino riguarda gli sdrive volvo, quello di daniele e’ un invertitore per asse elica
Per quello che ne so, Hurth produttrice dell' Ms25 è stata qualche anno fa comprata dalla ZF. Comunque se guardi sul sito col configuratore Volvo Penta puoi vedere il disegno dell'invertitore e riconoscere se è il tuo. Io per il mio, penso di estrarre tutto il dexron (API) vecchio di 3 anni e mettere un dexron di un produttore attualmente sul mercato. Mi ha già detto il meccanico che, se non riesco ad estrarre proprio tutto il vecchio con una siringa, non dovrebbe succedere nulla, sarebbe comunque meno complicato che togliere il tappo sotto.
Esatto, come dice gfrancs, il bollettino che ha messo JARIFE , e che comunque ringrazio per la sua gentilezza e disponibilità, riguarda i saildrive, mentre il mio è una linea asse elica.
Mentre vorrei capire che tipologia di invertitore ha enio.rossi che da come ho capito ha anche lui una linea d’assi.
Non abbiamo qualche meccanico specializzato sul forum che potrebbe chiarirci questo “dilemma”?
HURTH MS25 attaccato a VP MD22L linea d'asse
Dunque....
Oggi ho sentito la VP , distributore ufficiale di Fiumicino e mi ha detto che all’interno dell’invertitore MS25L-A bisogna mettere olio minerale multigrado 15w 40.
Dopo di ciò ho sentito un’azienda di Venezia, concessionaria per invertitori ZF marine, la quale mi ha detto che sugli invertitori ZF , ci va olio Sae 30 . Diciamo che questi due potrebbero avvicinarsi come olii. Ma di certo il 15w 40 che consigliatomi da volvo lenta di Fiumicino o il sae 30 della concessionaria ZF di Venezia, sono degli olii completamente diversi dall’ATF dexron II consigliato dal manuale VP.
Per confondere ancora di più, "same oil as engine, or Dexron II/III"
Dunque....
Il mio meccanico, che a me sembra bravo, dice che se dentro li ci sono ingranaggi, ci va un olio da ingranaggi ché ha additivi appositi per evitare la rottura meccanica della molecola dell'olio stesso.
se vp ti dice di mettere 15/40 metti 15/40, gli sd 130, 110 e ms25 sono sostanzialmente istessi.
io ho 15/40 su ms25 e non mi da problemi.
in generale tutti gli oli sono per lubrificare attriti meccanici (ingranaggi, alberi o assi che siano) quello da tenere in maggiore considerazione è la viscosità, e sostanzialmente nei sae 30 e sae 15/40 è simile; diverso è ad esempio il caso del verricello ancora che ad esempio ha un olio che è marmellata.
Quindi il consiglio sarebbe di mettere un 15w 40 , come dice volvo penta. In questo caso meglio utilizzare un olio minerale, semisintetico o sintetico?
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.466 25-08-2026, 08:24
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.295 16-07-2026, 14:56
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 795 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 570 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.149 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.620 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.621 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.563 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 972 20-03-2026, 19:16
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.446 18-02-2026, 23:49
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.689 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.433 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.841 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.758 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.303 02-01-2026, 20:55
