farymann fk3
Trovato uno a La Spezia
(18-04-2021, 12:19)Cicala Ha scritto: Trovato uno a La Spezia
1611 .:
(20-04-2021, 17:44)giorgiopalma Ha scritto: 1611 .:
Oppure cambi motore 8787
E se te lo facesse un artigiano? Ho visto qualcuno che li fa partendo dal pezzo vecchio, ad esempio una ditta di Caserta.
Si costa una . io non lo prenderei, la soluzione del riser che ho descritto per me va bene per ora
Certo farselo fare da un’artigiano sarebbe bello, grazie per la dritta proverò ad informarmi
Ho recuperato da fbook il link alla persona che diceva di poter ricostruire pezzi tipo teste. pistoni ed altro https://www.facebook.com/renato.coppola.758
Ho appena fatto il cambio dell'olio di questo motore e controllando un po' tutto mi si é spezzato il cavetto d'acciaio che spegne il motore. Vista l'età dello stesso vorrei sostituire sia il cavo che la guaina. Sapete do è si può reperire un cavo spegnimotore di 3.5 metri di lunghezza?
Qualunque negozio di ricambi nautici o nella rete.
Buon vento
Chiedi dove riparano biciclette/motorini forse lo forniscono a metro.
Oppure Amazon.
Sará quello rigido in inox?
(17-11-2021, 01:55)Wally Ha scritto: Sará quello rigido in inox?
Bhoo Smiley33Smiley33
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 72 20-11-2026, 16:14
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 732 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 12.223 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.836 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.126 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.139 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.048 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.413 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.317 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.653 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.379 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.363 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.231 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.609 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.711 16-09-2023, 08:11
