Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive
Salve, non mi riferisco alla guarnizione che fa tenuta stagna tra lo scafo e il saildrive, bensì a quella inferiore, a filo carena.
Il foro nello scafo deve permettere di poter sfilare verso l'alto il SailDrive, compresa la parte bassa che è più larga, pertanto per evitare turbolenze in corrispondenza del foro viene incollata una cuffia a filo carena.
Nel mio caso la cuffia di gomma non c'è, bensi il cantiere costruttore (Comar) l'ha realizzata di resina, è tutto a filo carena e rimangono un paio di mm solo in corrispondenza del profilo del SD (la logica è quella di avere un profilo di carena liscio, come per le prese a mare a filo).
Volevo sapere se qualcuno è riuscito a rimuoverla e riutilizzarla, oppure se si deve romperla e basta fino a guadagnare la dimensione del foro necessaria. Ovviamente parliamo di un profilo molto fino e non spesso come lo scafo.
Parliamo della patella inferiore del sail drive vero? Sempre vista in gomma, magari fissata in modo sbagliato con le viti anziché essere incollata, però fatta in .:
Sentiamo chi ne sa più di me, però, se nello sfilare il piedino verso l'alto non ci passa c'è poco da fare Smiley64
Nelle barche performanti si trova spesso questo sistema. Se togli l’antivegetativa e arrivi al gelcoat dovresti trovare una linea di stucco intorno, rimuovendo lo stucco riesci a rimuovere la lamina di vetroresina.
(24-04-2021, 12:16)gfrancs Ha scritto: Nelle barche performanti si trova spesso questo sistema. Se togli l’antivegetativa e arrivi al gelcoat dovresti trovare una linea di stucco intorno, rimuovendo lo stucco riesci a rimuovere la lamina di vetroresina.
Si, immagino sia così. Devo fare delle prove in tal senso, mi faceva piacere un'esperienza analoga. La barca è un Comet 38 S.
Si trova da comprare come accessorio?
(24-04-2021, 13:30)kavokcinque Ha scritto: Si trova da comprare come accessorio?
No, lo fanno i cantieri da lamine di vetroresina
Grazie, vedo se posso trovare qualcosa di adatto da una ditta di manufatti in vtr. Secondo te quanto si migliora in minor attrito rispetto alla gomma standard? La lamina in vtr va chiusa con del Sika attorno al piede?
(24-04-2021, 18:06)kavokcinque Ha scritto: Grazie, vedo se posso trovare qualcosa di adatto da una ditta di manufatti in vtr. Secondo te quanto si migliora in minor attrito rispetto alla gomma standard? La lamina in vtr va chiusa con del Sika attorno al piede?
Non e’ quantificabile il miglioramento, sono le fisime da regata. Mi sono dimenticato di precisare che si fa’ in due pezzi (uno per lato, destro e sinistro) e per montarli a filo bisogna scavare il gelcoat, tipo come si fa’ con le prese a mare a filo. Eviterei il sika, ma userei lo stucco metallico cosi carteggi a filo i bordi e lo stacchi facilmente con uno scalpello.
Dicevo il Sika tra vtr e metallo del piede per sigillare la fessura che rimane.
(24-04-2021, 19:08)kavokcinque Ha scritto: Dicevo il Sika tra vtr e metallo del piede per sigillare la fessura che rimane.
Quelli che ho visto, c’era una fessura di meno di mezzo centimetro attorno senza mettere nessun sigillante. Credo che se metti il sika trasmetti vibrazioni allo scafo e alla lamina che si puo’ staccare.
Ho trovato una discussione di francescolambri che usa il sika
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=137629&highlight=Patella
Anch’io ho la patella in vetroresina.
Quando ho cambiato la cuffia, per sfilare il sdrive, l’ho dovuta rompere e poi far ricostruire dal cantiere.
(24-04-2021, 19:16)gfrancs Ha scritto: Quelli che ho visto, c’era una fessura di meno di mezzo centimetro attorno senza mettere nessun sigillante. Credo che se metti il sika trasmetti vibrazioni allo scafo e alla lamina che si puo’ staccare.
Grazie per le risposte. Anche io ne ho visti diversi con una fessurina di qualche mm, ma nel mio caso c'era anche un pò di Sika. Non c'erano problemi di vibrazioni ma credo che non lo rimetterò. Spero di riuscire ad individuare i bordi, è fatta proprio brnr, non si vede nulla.
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 700 14-08-2026, 20:20
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.148 22-05-2026, 07:08
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 756 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 54.067 01-05-2025, 17:42
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.542 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.179 09-01-2025, 11:16
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.522 16-09-2024, 16:41
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.395 10-09-2024, 01:07
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.783 26-08-2024, 20:48
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.396 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.879 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.540 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.076 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.961 07-05-2024, 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.843 20-02-2024, 23:12
