Acqua dolce in sentina dehler 34
Ciao a tutti, credo sa un problema specifico di questa barca;
quando si imbarca acqua dolce si verifica il fenomeno che 3/4 litri di acqua dolce finiscano in sentina; l'ipotesi piu probabile è che il troppo pieno non funzioni bene cioè anziché scaricare dove dovrebbe (dove dovrebbe? ) lascia cadere il sopravanzo nel comparto della sentina corrispondente al serbatoio; altro mistero: sempre in occasione del pieno una volta asciugato il grosso (3/4 lt) si continua a riformare un velo d'acqua almeno altre tre/quattro volte;
Il mistero si infittisce quando seguendo lo sfiato del serbatoio ad un certo punto sparisce tra la struttura della barca;
grazie a chi può essermi di aiuto!
Quale Dehler 34 VDS o nuovo?
Nel mio VDS non c'è sfiato, quindi se hai una perdita è sicuramente negli attacchi o di carico o di sfiato.
Si tratta di 34 VDS il mistero è nello sfiato che parte dal serbatoio e credo di ricordare che dovrebbe condurre nel gavone dell'ancora(?) gli attacchi al serbatoio sia di carico che di sfiato sono in ordine
cmq grazie
(08-06-2021, 17:47)ebbtide39 Ha scritto: Si tratta di 34 VDS il mistero è nello sfiato che parte dal serbatoio e credo di ricordare che dovrebbe condurre nel gavone dell'ancora(?) gli attacchi al serbatoio sia di carico che di sfiato sono in ordine
cmq grazie
Il tubo di sfiato deve finire libero sopra il serbatoio per almeno 15/20 cm. tipo questo [hide]
.png   shopping.png (Dimensione: 2,54 KB / Download: 72) [/hide]
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.254 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.704 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.349 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.373 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.153 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 969 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.523 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 959 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.176 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.939 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.311 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.342 02-08-2023, 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.295 16-05-2023, 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.464 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.979 04-01-2023, 20:28
